Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Ну вот гайка практически полностью переехала на новую складную раму 500мм . Двигатели KDA20-22L (924кв) ,ESC 18A Himodel Professional (можно было и поменьше на 15А, но решил с запасом, т.к. коксу ей дам по полной 😁). Может завтра и начнем облет. Планируется полетный вес со всем барахлом включая FPV,огни, акб 2200-3000m/h 3S не более 700-750 грамм. Нормальный расчетный полетный вес получается с пропами 10х4.7 около 900-1100. Пока вот такой расклад.
Главное найти оптимальное удаление мозгов от центра рамы. Для этих мозгов это важно.
Но на улице все меняется. Начинает подколбашиватся по всякому. Из-за ветерка я так понимаю ? Чутьё уменьшать нужно ? У меня только батарея 3S 2200 на ней и больше ничего. Если груза добавить стабильней летать будет ?
Могут быть разные причины. Психологические в том числе. Если Вы ее запулите на 50 метров вверх и заставите резко снижаться - колбасня неизбежна. С грузом стабильней. Как беременная. И в этом есть свой кайф )) А вот ветер для нее, увы, противопоказан.
Да, я так и понял.
Ненагруженную на ветру как листик таскает. Такой , подколбашивающийся листик )
Все - таки классические вертухи лучше всего ветер держат , я так понимаю.
Да, я так и понял. Ненагруженную на ветру как листик таскает. Такой , подколбашивающийся листик ) Все - таки классические вертухи лучше всего ветер держат , я так понимаю.
Просто надо понимать, что это не всепогодный истребитель-бомбардировщик. Хотя я как-то на ней почти и в ураган летал. Ну то есть пытался )) А для тренировок лучшего аппарата еще не придумали.
Планируется полетный вес со всем барахлом включая FPV,огни, акб 2200-3000m/h 3S не более 700-750 грамм. Нормальный расчетный полетный вес получается с пропами 10х4.7 около 900-1100. Пока вот такой расклад. Главное найти оптимальное удаление мозгов от центра рамы. Для этих мозгов это важно.
Что-то на раме места свободного не видно, куда камеру и передатчик ставить будете?
А насчет центра - у меня ощущение что мозги тут примитивные зато надежные, их можно ставить как угодно. Это не фишка 😃
Если есть камера-брелок, поставьте и ее, интересно глянуть запись с FPV. Я с гайкой тренировался, но пока для FPV опыта мало, каждый полет по полминуты. Но в целом весьма забавно получается между деревьев летать. Основной минус гайки - сама высоту не держит, летит либо вверх, либо вниз, то в землю, то в ветки… Впрочем возможно дело в недостатке опыта.
Сверху через стойки-держатели будет установлена крышка (пластина из карбона ). Вот на ней и будет стоять камера на пантитле. Сверху(!), что бы видеть пропеллеры…удобно для определения положения квадрика относительно горизонта во всех проекциях.
Удачи 😃 Интересно будет увидеть результат.
Мне сегодня тоже пришло обновление для Гайки.
На фото:
- новые “вертолетные” шасси. Конструкция удобная, легкая и на вид вполне прочная (предыдущие от ALware оказались полный отстой)
- камера HD Keychain #11: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362692 Встала поверх “мозгов” очень даже неплохо. Видео вполне на уровне - 1280x720p (реальные, не интерполяция с VGA), 30fps. Удобно что есть отверстие, в которое можно продеть “страховочный” шнурок, на случай если камера отвалится от липучки.
Скока весят? Я с Элайновскими 500 летал, 70 грамм. Очень много, на мой взгляд.
А! Еще одна фигня. Мне с такими шасси стало почти невозможно ориентироваться. Если с “бубликом” и ленточкой отпускал Гайку почти на 100 метров, ща в 5-и метрах уже нихрена не вижу. Или глаза посадил… ХЗ.
Сколько весят, не знаю, перед установкой не взвесил, а сейчас уже снимать лень. Если сильно критично, могу снять конечно.
На одном из сайтов написано Weight 0.20 lbs но даже не знаю сколько это, и это вместе с упаковкой или нет.
Насчет ориентирования согласен, нужно что-то придумывать, “бублик” для этого вполне неплох 😃
Правда на 100 метров не отпускал, но на такой случай заказаны новые “мозги” с GPS-возвратом… 😃
Не, не критично ))
90.718 грамма дохрена, однако. Почти вес Гоупро.
вот этот комплект шасси весит 37,5г
hobbyking.com/…/__10159__HK-500GT_Landing_Skid_Ali…
hobbyking.com/…/__10160__HK-500GT_Landing_Skid_Pip…
Не, ошибка. Пластмасски столько весят (39 грамм). Плюс лыжи (25 грамм). Плюс 4 резинки (одна резинка = 1 грамм, тока что взвесил). Болтики не считаем. Итого 67 грамм. Именно то, о чем я и говорил.
Это наверно все-таки вес вместе с пакетом упаковочным, по ощущениям там ничего такого тяжелого нет, 3 куска пластмассы по сути.
Хотя… Может быть, хз. С другой стороны, для квадрика 100гр даже не так уж критично, не планер все-таки 😃
Для Гайки критично. Она становится ОООООчень плавной ))) Мы ведь о Гайке разговор ведём? Ну и еще про критичность - я до сих пор летаю (летал, вернее, ща моторка у меня навернулась) на стоковых 7-амперных регулях. А это требует особого отношения )))
А, ну тогда да. У меня гайка видимо более новой серии, там регуляторы чуть помощнее, на 10А кажется.
Я про регули к тому упомянул, что старался не насиловать Гайку резкими движениями (хотя раз гонялся за собакой и спалил регуль), особенно под нагрузкой. Отрабатывал плавные пролёты-развороты на уровне головы. А в поведении она одинакова, что со старыми регулями, что с новыми.
Дык, чтобы закончить. Когда вешал на неё 100 дополнительных грамм (типа камера), чувствовал, что от тяжёлых шасси надо избавляться.
Вспоминается мультфильм из 90х, грендайзер вроде назывался.
www.gaui.com.tw/html/…/pdt_big_2011715141240.JPG
Забавная хрень. Слишком мало деталей ломается, вот они и пытаются придумать ещё?
Но выглядит забавно.
Привлекают тайваньских мальчиков и девочек, другое оправдание этому придумать сложно.
Появилась инструкция для 500х и как-то радости поубавилось. Ладно еще лучи закручиваются, а не защелкиваются. Но зачем придумывать разные вкусности, которые использовать нереально. Платформа для фпв например. Камера в дырке канопы, а то и 2. Только ведь хрен сложишь. Или платформа верхняя через дырки в канопе. Закрепил гоупро в водонепроницаемом чехле и снимай красоту в небольшой дождь или снег, все защищено. И опять хрен сложишь. Сумка… Хорошая сумка, пропы сними и убирай. Лучше бы упоры из ппу сделали или хоть тубус жесткий, все удобнее. Все это конечно решаемо, но всегда же хочется чтобы ррраз и идеальный продукт вышел.
Сама инструкция www.gaui.com.tw/html/program/files3/download.asp?s…
Безусловно. Как гайкины мозги не украшай рамами ноухавными и суперскими а так же прочими прибамбасами косметическими…- была она примитивной и кое как летаемой, да так и останется примитивом, пока ей извилин не добавят через трепанацию черепа. Что собственно еще два года назад обещали, да так видно никогда и не сделают. Одним словом - без порток, но в шляпе или какое седло на осла не ставь все равно племенным конем не станет
Вы всё за мозги) Я вот лично собирался расти в 500х + 91ю фишку, меня именно рама привлекла. Но пока видимо останусь при своем, хотя бы до появления реальных владельцев.
и кое как летаемой
Это вдруг с чего такой вывод? По летабельности она заткнет за пояс любого Ксаиркрафта. Причём в стоке, без еб.и с ПИДами.
На новой раме двиги под углом - это чтобы крутилсь активнее?
Вы это переборщили, вот сейчас облетал этот хлам на новой раме с двигунами на 924кв и пропами 10х4.7. Было дерьмо и дерьмом осталось. Незначительные улучшение в висении и не более. Хлам одним словом. На стоковой раме вообще было полное Г-но. Приметив он и в африке приметив. Не дано ей летать самой. Без аксилей этому никогда не бывать. И цена ее мозгам не больше 50-60 баксов. Да и то многовато будет. Слава богу мне есть что и с чем сравнивать. Трикоптер на обычных гирах и то лучше держится. Как не обидно но это факт.
А уж FPV на ней летать - это признать себя камикадзе😃
Хлам одним словом
Ну Александр, не надо так обижать Гаечников. Вы же тоже с него начинали, потом “подросли” и сели на 650-й, и мы со временем доростем до чего-нибудь. Хотя, лично мне Гайка нравиться.
Летали мы в прошлые выходные на двух квадиках, я Гайке и занакомый Сергей на Аиркрафте 450-м. По оценке людей со стороны Гайка даже пободрее
