FY-90Q систама контроля и стабилизации квадрокоптера
scooter-practic
Я прикрепил не на штатном “поролончике” а на вснененной хрени ( скотч )с хк. 4 квадратика 6х6мм в 2 слоя.
Tlum
я не уверен, но мне кажется, что проблема связана не с питанием, т.к. на моем видео выше это первый взлет после включения, т.к. АКБ полностью заряжен
на видео ниже представлен следующий запуск, где таких “чудес” нет,
www.youtube.com/watch?v=20HCScyY7M0
вообще в тот вечер это был единственный кувырок, летал на 3х АКБ, но непонятные дерганья тоже присутствовали, обычно, после продолжительных зависаний, хотя возможно именно с зависаниями это и не связано
AndroNNNio
Tlum:
В любом случае это связано с отсечкой регуля. Отсюда и копайте.
AlcoNaft43
Tlum, нет проблем в соедении Регуль-Мотор? Если используются разъемы, я бы их засадил в термоусадку, уже после соединения, у меня выпадали из за вибраций. Ну плюс эта FY, в варианте для самолета, имеет кучу глюков с определением горизонта и регулярно крашит самолеты. Учитывая что разница между ними скорей всего только в софте, могут быть те же проблемы.
scooter-practic
У меня тоже один раз разъём выскочил. Но не из за вибраций. Сам виноват. Не представляю какие вибрации должны быть чтобы разъёмы выскакивали.
AlcoNaft43
scooter-practic:
У меня в начале полетов пару раз квад также падал полностью не объяснимо, после того как закатал в термоусадку - все ок. Мистика, но все же.
Tlum
моторы подключены на разъемах, они не болтаются, не выпадают, попробую еще поверх термоусадку как вы посоветовали, запасного регуля всеравно пока нет, единственный запасной я уже заменил после того, как квадрик упал с высоты 15м, повредился сломанным винтом
kergo
Не понимаю для чего моторы на разъемы вешать. Тратить разъемы и переживать за контакты. Я припаял ESC к моторам спаял шину питания. 100% уверенности, что квадрик не упадет из за отошедшего контакта!
Tlum
это сделано для простоты монтажа и замены деталей в полевых условиях ну и удобства установки вращения двигателей, если не правильно, просто поменять местами провода
планирую собрать новую раму, там размещение регуляторов хочу сделать на центральной пластине и припаивать как к питанию, так и к моторам, сейчас у меня все на разъемах
funtik26
неужели у всех на фишке все так хорошо что никто ничего не пишет а летает?
VIKTOR50
Есть та же проблема с резким дёрганием .Если выясню причину-сообщю.
funtik26
вибрации, мой коптер тоже сегодня подпрыгивал, судя по видео дисбаланс винтов, при чем дикий. и при определенных оборотах коптер просто подпрыгивает. все вибропрокладки убраны. позже будет видео. по которому буедт заметно. заодно будет видно как квадрик практически сам висит, пульт лежит на земле
kergo
funtik26:
В фишке есть большой плюс-это минимум настроек. За 2-4 подлета можно настроить его на хороший, стабильный полет. НО!!! Сейчас я построил коптер на Мультивие и только начал разбираться с настройкой PID-ов. Вот тут пришло понимание, что тонкая настройка просто необходима. Мультивий вообще без этого не полетит, а вот на Фишке можно добиться идеального результата…я так думаю.
Сейчас я продал свой квадрик на Фишке, поэтому попробовать не могу. Но вот что я придумал…
Был у меня кабель с контроллером для программирования аппы. Я его разобрал. Это и есть контроллер USB->RS-232
Контроллер собран на микрухе CP2102.
В даташиде на стр. 7 есть распиновка. 25 ножка-RX, 26 ножка - TX к ним и подпаяны провода идущие к аппе.
Остается припаять разъем для подключения Фишки, скачать прогу и пробовать.
Через 2 недели придет моя Фишка…обязательно попробую.
Для тех, кто впервые читает…тут можно скачать прогу и посмотреть как подключать кабель.
p.s. нашел тот же контроллер на cp2102 на Спаркфане но не понятно, с какой радости ребята загнули цену в 9 раз больше!!! по сравнению с китайцами.
Надеюсь все, что я написал будет работать 😃
Если кто-то попробует раньше меня…отпишитесь.
funtik26
да подойдите куда нить на радиорынок, попросите старыйкабель для самсунга и всего делов.
обещанное видео, до 2 минуты идет расколбас, после 1.52 видна стабильность фишки
если кому не сложно выложите пожалуйста к каким контактам подсоединяться на фишке для регулировки пидов
RID
Tlum:
подскажите, что может быть причиной вот такого поведения Фишки?
Все названные причины правильные. Из своего опыта могу расширить список. Основная проблема нехватка тока на регуляторы и просадка напряжения. Потери и плохой контакт в разъемах, недостаточная токоотдача. Что Фишка, что Гауи с этим плохо дружат. Электроника это начинает отрабатывать скидывая и прибавляя обороты и рывками, происходит кувырок. Мне “удалось” перевернуть не взлетев )). Так же, чувствительность приходится убирать при недостатке питания, иначе тоже начинает “подколбашивать”. Т.е. не обязательно полное пропадание питания на регулятор, достаточно и нехватки необходимого тока.
funtik26
вчера заметил проседание на бок при резкой даче газа, вдешка исправила проблему , думаю что ненадолго, надо искать нормальную смазку. похожее было замечено на трикоптереЮ выражается в просадке при резкой даче газа и постоянном уводе в сторону даже после триммирования
funtik26
сегодня фишка сошла с ума, летал в ветер, в один прекрасный момент фишка дала полный газ, с проседанием на правый бок, описав дугу с высоты около 50 метров квадрик вошел в землю, отключение газа и дерганье стиков не помогло, минус лучи минус три мотора. минус 2 винта. сижу думаю что могло быть, никакого перегрева быть не должно полет длился 30 сек. разьем так же маловероятно мог выпасть, после падения все на месте. файлсейв включен на отрубание газа
похоже на проблему как в теме ФПВ с фи20
Covax
Очень не приятно если мозги себе такое могут позволить…
15 days later
zarbazan
Привет всем. А какие пины фишки к каким пинам кабеля подключать для настройки PIDов. Че-то не нашел нигде.
Нашел, www.feiyu-tech.com/?p=261
funtik26
мне вот интересно, кто нибудь заморочится сделать прошивку для фишки, так, ради эксперимента, с открытым кодом
kergo
Оно! Я просто в шоке!!! Я брал в 2 раза дороже.
RW9UAO
kergo:
  1. это было 100 лет назад =)
  2. ХК демпингует - мама не горюй
  3. есть вероятность, что это остатки распродают. больше не будет. будет что-то лучше, на за цену в 160-170 долларов.
RW9UAO
быстро кончились. часов через 5 после анонса уже были в ВК.
