двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Pasta
ребята хочу посадить эти моторки на 4с
banggood.com/…/Sunnysky-X2208-1500KV-Brushless-Mot…
сейчас летаю на 3с и арс 8,45 регули 20 ампер, но хочеться еще больше скорости!!! может кто проводил тесты с этими моторами,
поделитесь результатами!!! самому мереть нечем … неукомлектовался еще по полной мерилками
Selections
Други кто в живую летал на этом наборчике www.dji.com/product/e310 DJI e310 хочу сменить мультистаровский конфиг) Как этот набор себя ведёт? норм ли будет с назой лайт + gps прошитой под v2? и стоит ли своих денег?
Selections
Поделись плиз ссылкой, я на гудлаке планирую за 9 рэ взять) и к каким мозгам ты взял? регули нормально с прошитой назой лайт дружить будут?)
KAIMAN
Я взял dji e310-(4мотора) на Аллиэкспресс за 172 бакса, плюс быстрая DHL доставка . Отправили на 4 день, жду пока. Обещают доставку в течении 4-8 дней. С доставкой вышло 211 дол.
Мозг Наза 2.
ru.aliexpress.com/item/…/2054528219.html (не реклама)
Но брал когда была скидка, сейчас на пару баксов подорожало.
На гудлаке с беслатной доставкой 180 кажется. Списывался с продавцом, попросил быструю доставку, вышло дороже.
Selections
на али вышло дороже взял на гудлаке, спс) доставка взял обычную. как аз приеду и придёт. Чем питать будешь? щас летаю на 3 и 4s по 5000mah чуствую есть ещё пару грам на батарею
KAIMAN
Еще пока точно не решил. Влечу, тестить буду Зиппи Компакт 5000 3s и есть еще одна Зиппи Мультистар 5200 тоже три банки. На борту Наза 2, с гпс, мини осд, гпс трекером, пишалкой на канал сервы для поиска в траве, пищалкой на батарею, Гоупро без подвеса, с наклоном от сервы, 5.8 с клеверами, моторы - ругули DJI E310 Квадр, складной, самодельная рама. По возможности хочу всю электронику загерметизировать, чтоб не боятся полетов в сырость или дождь. Но это уже в другой теме…
sergius-vk8
Не подскажите где можно купить крестовины для sannysky 2216? Никак не найду отдельно… Нужно 4 шт
ssilk
На банггуде они идут в комплекте с пропадаптерами…
Entrprise
сорри если не в ту ветку.
у меня в саннискае 2212 980кв отклеился магнит.
мотор пока заменен на другой, магнит приклеил на 88 клей (есть сомнения в правильности выбора клея.)
так же статор приподнялся вверх на несколько миллиметров (слез с опоры на которую был насажен). его я забил обратно. но мотор пока не проверял.
рмонтопрогоден ли данный мотор или проще на запчасти?
trew21
ssilk:
что то не нашел, дайте ссылку пожалуйста
bawtrik
Entrprise:
с клеем похоже точно ошиблись ,88 это клей для резины в основном - но с хорошей адгезией но остается эластичным
Entrprise
bawtrik:
были мысли на суперклей его посадить.
Vladimir777
Entrprise:
суперклей
В инструкции от http://www.komodohobby.com написано - зафиксируйте магнитики Циакрином
И ничего не говорят дальше. Думаю можно Циакрином зафиксировать а потом эпоксидкой пролить равномерно
между всеми магнитами , чтобы балансировку сильно не испортить.
20 days later
Kipo
Думал почитаю тему, разберусь. Теперь только каша в голове.
Сейчас сетап квадр, моторы 2830 1000 kv rctimer, esc 30a, 3s 5000, винты apc 10x4.5, вес 1700-1800 г. Летает 8-10 минут.
Как моторы и винты не балансировал от желе избавится не могу, думаю все-таки в моторах дело.
Посоветуйте на что поменять моторы, не изменяя остального сетапа и может чуть увеличив полетное время? Винты можно поставить до 15"
Саннискаи или мультистары?
750, 800, 900 kv?
2814 или 2820 или 2216 или 3108 (на соседней странице советовали).
2216 - 800 kv - 1.8 кг нормально потянут?
Полеты медленные, спокойные. Главное от желе избавится не потеряв полетного времени и много денег.
ctakah
В общем вкратце так: 2830 -плохие сами по себе, даже если пропы будут нормальные сами моторы еще надо балансить , но там подшипники с люфтами ( брал как то 6 шт сдуру) 2814 тмоторы тоже не экономные, как и 2216 саники , лучше под вес 1800 гр из серии 3110 , 3508 , 4108…и пропы от 13" если квад .Под них подобрать кв ,под 3 S пойдет 600-800 , ну и шаг пропа.Какой контроллер? Если наза, то лучше из 13" размера пропа не вылазить,не любит она большие пропы. У меня квад с весом 1750 гр на 3110 кв 400 , пропы 13" акк 4S , висит ровно в 50 % газа, время полета на акке 5800 мА 20-25 мин, проха на подвесе .
Ins
Kipo:
Без вопросов тянут на APC 1147SF / 1245MR 15+ минут на 5000 3S (Zippy Compact) примерно такой же вес. С 5000х2 тоже летает отлично. Газ 50-60%.
2 ctakah:
Тоже задумываюсь попробовать 3108 (720/900?), но не перебор ли это для 12 винтов на 3S на кваде 1.5-1.7 кг (fpv/gopro)? Или в таком случае для этих моторов нужно переходить на 4S (900kv?)?
Vladimir777
Kipo:
А вибро- развязка - подвес есть?
ctakah
Ins:
3508 наверно , они в купе с 14" пропами эффективны до 400 гр на двигатель.Давайте посчитаем: вес квада 1800гр, у 12" пропов под такой нагрузкой эффективность будет примерно 7 гр\вт , имеем потребление квада 1800\7= 257 вт.У батарейки 5 А 3S примерно 55 Вт , несложно расчитать время висения. Теперь возьмем 3508 , у них на такой нагрузке будет эффективность вмг будет примерно 12 гр\вт ,делим 1800 на 12=150 Вт , ну вот теперь можно расчитывать на 20 мин висения. А 2216 с 14" пропом никак , макимум 12" и то будет греться и эффективности не будет такой , не говоря о 2830 .
ctakah
Для примера есть у меня коптер, при акке 2200 мА 3S висит 35 минут , размер пропов 14" , на нем эффективность около 20 гр\вт. Вес пустого 530 гр , треха . счас попробую выложить в инет.111
Когда летает за 10 метров уже не услышать))))
Kipo
Да, наза. Виброразвязка есть, подвес на 8 боченках.
Так по идее на вырост надо бы брать 3508-800 и 12" пропы.
Но меня смутила фраза
Ins:
это на 2216-800.
Мне и 15 минут на 5000 вполне достаточно, а 3508 и дороже, и вибраций будет больше на 12"?
ctakah
К сожалению у меня всего 5 моторов 3508 , но они все без вибраций, я бы сказал как тмоторы работают.Пропы на 12" лучше ставить АРС , но не китайские в бангуда ( мне пришли кучкой , устал осевую балансировку делать феном ) еще неплохие серии MR , в целом хорошо отбалансированы . А вибрацию обсудить можно в тематическом топике 😃😃
andry=
Тенденция прямая: больше проп >>> больше желе.
Basil
andry=:
Величина желе зависит от амплитуды вибрации и частоты, чем ближе к частоте затвора тем хуже.
