двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
ага, все пытаются. Но приоритет всегда падает на время полёта. Если движки могут работать в комфортном состоянии на 50% газа (висение), то есть смысл продлить ему время полёта.
сделайте то же самое,
То же самое не хочу, потому что:
Плюсы того сетапа очень шустрый маневренный девайс, при этом летает около 20 минут, но на этом и все )).
Моторы без нормального крепления пропеллеров, приходилось стяжками крепить. Рама аскетичная места ни для чего нет, опять же ESC на стяжках на лучах, только что хорошо охлаждаются )).
Склоняюсь опять брать SUNNYSKY X2212 980KV, только не знаю где, чтобы не попасть на поддельные.
Либо рискнуть и взять MT2610-920KV.
Подскажите по моторам для окты, взлетным весом для “круглости” 10кг, предположительно с 17 винтами.
В результате долгих мучений таблиц и калькулятора (который ecalc), которые зачастую противоречат друг другу, я “набрал” несколько вариантов
Tiger Motor Antigravity 4014-330
Tiger Motor MN4014-11
Судя по всему самые лучшие, но и самые дорогие (хочется дешевле). Разницы между ними не увидел
DUALSKY XM5015TE-7MR (недорого, но нет на оф сайте и калке)
DUALSKY XM5015HD-7 340KV
Dualsky XM5015MR-7 (есть в калке, но не нашел в продаже)
Tarot 5008 340KV (самый бюджетный)
Собственно, стоит ли переплачивать за Тигров, или можно взять что-то подешевле. И в чем разница между первыми двумя?
Или же, стоит обратить внимание на совсем другие модели.
Спасибо.
Я имел ввиду не на тех же самых комплектующих, а подобрать такие же современные… Раму самодельную, регули поминиатюрнее (я в современных не разбираюсь), что нибудь типа спайдеров ампер на 12-18… Моторы 2208 сейчас много у кого есть, саннискай можно покупать на http://buddyrc.com, там точно оригинальные, и пришлют к Вам за неделю…) Есть, как вариант, ЕМАХ 2808, но я давно их не видел… По размеру/весу они маленькие, а по мощности как 2212. У 2610 есть свои плюсы и минусы, что там на групсах пишут не читал, но подозреваю - на дисбаланс ругаются… Причем не на сами моторы а в паре с винтами, мне родные винты тоже не понравились. Выше в теме я писал как на эти моторы АРС можно приделать, даже звук сразу благороднее становится…)
Судя по последним отзывам, не стоит… Ровно то же самое, что и у других производителей… Откровенное дерьмо сейчас только нонейм подвалы клепают и продают по 10 долларов за комплект.
Дуалскай - хорошие моторы, можно посмотреть еще Саннискай серии М, вроде были у них 5012… Но есть тонкость. Моторы-блинчики, скорее для долголетов, чем для тяжеловозов, Вам больше подошли бы с высотой статора от 14 мм, не просто так же тайгеры 4014 больше всего походят…) Но, могу и ошибаться, большие моторы не моя епархия…)
Сергей, посмотрел Вашу табличку на 1447 АРС-при тяге 200 гр у Вас получается 20 Вт,у меня 10 Вт , интерсно узнать методику Ваших измерений.У меня рычаг ,на одном конце мотор, на другом весы и через ваттметр все дело запускаю .
В принципе все то же самое, только мотор прямо на весы давит… Ваттметр такой… Возможно, на малых значениях погрешности измерений складываются… Я особо точно не стараюсь все делать, тягу округляю вниз, мощность - вверх, ничего не балансирую, регуль древний и так далее… Вот все вместе и набегает.
Ясно.Надо идти к Никите, у него измерения прецизионные.
эмм на 1447 20гр\вт никак не достижимы. у меня такие цифры еле еле на лучших 17 ито на 150гр
а вот по эффективности да - лучше большинства кривых 15тых.
я его рекомендовал, до того как узнал, что по скорости нарастания момента от оборотов он хуже ровного треугольного 1555 см.
и вот что интересно. такая нагрузка на мотор оптимальнее. тут я крутил его на 4108 380kv 5S это мощный многополюсный мотор который имеет запас по моменту огого. и куда как тяжелее представленных тут rctimer 4215 и rctimer 5010. так вот КПД наивысший с 1555
c другими моторами та же картина.
то есть хороший треугольный 1555 менее нагружает мотор чем лопаты 1447. слабый мотор 4215 выиграет от замены 1447 на ровный треугольный 1555 ( от других 15тых сгорит конечно).
а это значит что не только гонка за эффективность выигрывается, но и скорость нарастания оборотов выше, инерции меньше, крепления 2мя винтиками - меньше масса. вообще все хорошо, лишь проблемы с поиском ровных.
эмм ) по графику момента от оборотов видны расхождения. на 1447 можно оценить точность. но тут больше всего претензий именно к измерению момента. у меня механизм измерения тензомост на вращающемся плече, упирающийся в болт через резинку, но все остальное то может влиять на момент. например провода не дают вращаться и оказывают некие не постоянные силы изза вибрации всего стенда. сложно повысить точность по моменту.
Поставил акк 1800 мА 3 S на коптер с моторами 48-22 кв 690 ,они еще мощнее 4108 380 ( тоже есть у меня ,если надо могу и их поставить) Итого получилось 1100 гр вес коптера с акком ( если можно назвать акком ) пропы 1447 пластик,точно такие же карбоновые легче всего на 3-5 гр ) Подлетнул до пищалки ,залил ,гиперион показал 1550 мА за время висения 12 минут , итого потребление 80 Вт ,вес 1100,значит примерно 14 гр \вт -все верно? В принципе у меня все сходиться с графиками но после тяги 300 гр,значит сказывается погрешность механической части,хотя рычаг старался делать максимально легким из ал квадрата… Ок,еще раз спасибо за прекрасную таблицу и проделанную работу по ней)
Да я заглядывался несколько раз на башню, но за доставку, если только брать винты, конский ценник…
Откуда информация? Вчера вечером оплатил 8 пропеллеров 12х4,5. Доставка около 3,5-4 долларов. За все с доставкой - 1540 руб.
никто еще не обзавелся новыми саннискаями? А то похоже скоро пушистый зверек придет моим мултистарам 980м, надо что то взамен брать. Вот думаю то ли старые саннискаи 980 брать то ли новые.
banggood.com/Sunnysky-X2412S-980KV-Brushless-Motor…
Интересные движки. Меня цепануло “Max continuous power: 900W”. ДЕВЯТЬСОТ…
Только вот не нашел нигде массу движка - не по глазам наверное…
Сомнительно. при диаметре 29.2 мм они столько мощности не дадут.
и еще
Max continuous current: 20A/15S
15S это 60 вольт ???
Надо умножить 20А на 12в и сразу отпустит:P.
тут более правдоподобно выглядит 😃
по екальку 10 4.5 на 3S старый 980 вроде как более привлекательно видит.
Плюс этого наверное в том что на 4S можно уверенно летать…
Надо умножить 20А на 12в и сразу отпустит.
Я не собираюсь покупать эти движки, мне оно не надо.
Но всё таки:
- На сайте написано “Max Lipo cell: 3S-4S”, то бишь от 12,8 до 16,8 вольт (учитываем разное количество банок и разную степень заряда)
- “Recommand ESC: 20-30A”
То есть если посчитать по-максимуму - 504 ватта (кстати, уже враньё). А если посмотреть на сам движок прикидочно и на заявленные цифры - ватт 250-300 он может выдать. Так что обычный в общем-то движок, они могли бы массой удивить, но я не увидел упоминания про массу движка.
Китайцы… 😃
Алексей, я когда строил своего большого - по моим движкам таких табличек с тестами не было. Точнее они были, но не с теми пропеллерами / акками, которые меня интересовали.
Я забил всё в коптер-калькулятор, он мне показал что конфиг хороший, но не надо наваливать долго в полный газ. Так и вышло реально. Меня это устроило, коптер до сих пор в строю 😃
Может и тут покрутить конфиг в кальке именно с этими движками.
20A/15S
Ну если так они пишут - тогда да, 900 ватт выходит с запасом 😁 😁 😁
Самые важные параметры мотора, это крутящий момент и обороты,
при условие знания характеристик нагрузки.
Всё остальное - метод “научного тыка” или “как карта ляжет”😁.
Max continuous current: 20A/15S 15S это 60 вольт ???
15S это 15 секунд…) максимум 20 ампер в течение 15 секунд…) Особенности пиджин инглиш…)
Блин, проверил свой ваттметр ,оказался такой врун - при потреблении 30 Вт ( вольметр и амперметр 1 класса) он показывает 24Вт, верь после этого китайприборам… Даже расстроился…Отсюда и радужные выкройки на долголеты после стенда.После 50Вт уже показывает более правильные цифры ,отсюда у меня и выходило 20гр\вт у 14" пропов. Счас поизмерял малость пропов через вольтамерметры, измерения почти совпали с Никитиными…Очень понравились движки 4215 с кв 460 от рстаймера, и вес терпимый и крутящий для 15" самое то. Теперь ясно что повышения полетного времени упирается только в акки , механика уже на пределе.
Это в ширпотребе у китайцев,
это я про то,
что есть моторы более эффективные,
инранеры до 95%.
Потом редуктор подтянется,вес,и кпд превратится в 75 %))
Пробовал в своё время с самолетными редукторами ставить 12 пропы на мелкие движки.
Увы ничего хорошего не получилось. Тяга падала так быстро что расходовался акк
лишь на половину.
Зачем редуктор?
Редуктор понижающий. По образу того что стоит на мелких коптерах. Смысл - поднять эффективность используя больший винт который будет крутить мелкий оборотистый мотор. Снижаем кв за счет редуктора и увеличиваем эффективность за счет большого винта работающего при малых оборотах. Вспомните графики Никиты - самое начало кривой - пик.
Если инранер, то мелкий и оборотистый?
Я про инранер плоский 120мм и Кв 100 или если ХК таких не продаёт то и представить трудно.
