двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Nesenin
berdik:
Или это полные клоны?
они должны ими быть, но технология изготовления дешевых китайских приводит к тому что разница между 2мя одинаковыми на вид огромна. пример
по краю видно 1 чуть сильнее загнут
по замерам
один сразу надо выкидывать.
разница по факту может быть огромна.
как вам повезет хз. но возненавидить или как минимум сделать не правильные выводы это запросто.
те что Quanum по статистике вроде как более стабильно с ровностью
berdik
мда… )
Есть ощущение, что с пластиком как-то “постабильнее”, более одинаковые…
Nesenin
berdik:
да. пластиковые APC все 1 в 1 идентичны матрице в которую их лили. а карбон “ведет”. нужны дополнительные технологические процессы, которые за установленную цену в производство не входят. но входят в цену за пропы t-motor, foxtech supreme, Xoar
вот тут xoarintl.com/…/PJP-T-L-Precision-Pair-Multicopter-…
так и написано
Carbon Fiber - Precision Pair
berdik
Nesenin:
а карбон “ведет”
Т.е. я правильно понимаю, что в принципе не найти “треугольного” карбона, который был бы как минимум одинаковый, без подбора?
Nesenin
berdik:
вопрос везения. тут rcopen.com/blogs/109830/21309 пример перебора 20шт 1750
berdik
Nesenin:
вопрос везения.
пока все же летаю на складных таротах 1555. Они не идеальны, конечно, но куча плюсов: сильно удобны при перевозке, неубиваемы (при встрече припятствия пропеллер еще складывается, нанося меньше урона и меньше убивая самого себя), качество стабильное, все ровные, одинаковые, идеально сбалансированные. Брал запасные лопасти 4 комплекта (только лопасти), все как на подбор. Разница в весе ± 0,01 гр. у меня вышла…
Порываюсь все попробовать/перейти на карбон, но… ничего толком подобрать не могу, а “покупать сотню, чтобы отобрать десяток”, пока желания нет ) Возможно, к сожалению…
arb
berdik:
Т-мотор и наверное подобные фирмы просто фрезеруют свои винты после термостабилизации.
Остальные фирмы не утруждают себя этим , т.к. это дорого.
При кристализации смолы происходит усадка, соответственно деталь начинает вести. И чем длиннее винт , тем это более заметно. Матрица позволяет навести только красоту ну и задать начальную форму.
Для дешевых остается только метод перебора , ну или допиливание ручками по возможности (что-то выиграть удается).
В принципе кривые винты годятся для тренировки (летать то можно ). А качественные оставить для рекордов.
7 days later
Можаефф
berdik:
А насколько они эффективны по сравнению с треугольниками, никто не проверял?
Какие под них моторы оптимальны, под 4S? (Под коптер с гоупро подвесом.)
berdik
Где-то выше тестили их.
Чуть менее эффективны, но на очень приемлимом уровне + нет гемора с браком/различиями между пропами. Одинаковые как на подбор
Nesenin
Можаефф:
тут анаог 1552 с пластиковыми лопастями и карбоновыми
img-fotki.yandex.ru/…/0_cc8eb_e317ac64_orig.png
3508-4108 580-500kv
berdik
Nesenin:
Где нашли карбоновые лопасти к ним? Можно их фото или ссылку, если сохранилось?
Или это не складной аналог? По стандарту у таротов складных лопасти заявлены смесью пластика и карбона, по ощущениям так и есть.
berdik
Мне кажется или даже на фото с сайта карбон кривоват? ((
ПС: но это не полный аналог все же. Держатели совершенно другие.
ctakah
Из 16 раскладушек удалось подобрать 4 идеальные пары и еще два в запас осталось, остальные по весу расходятся, но есть напильник)) А вот 14" карбон и АРС слоуфлаер с виду одинаковые, но после стенда видны хорошие и " плохие" как прример при тяге 300 гр один пластик потребляет 24 Вт, а выбранный карбон 22…Помимо балансировки еще есть " тихие" и " громкие" - от чего зависит, не понятно
Можаефф
Nesenin:
3508-4108 580-500kv
Никита, спасибо большое за подробный ответ. А подойдет ли под складные 15е такой мотор - Rctimer 5010-620KV?
rctimer.com/product-911.html
Можно на вскидку сказать какой, приблизительно, оптимальный ток работы мотора, в режиме максимальной эффективности, у такого комплекта?
Nesenin
Можаефф:
чегось?.. максимальная эффективность при тяге 100гр как бы. нас должны волновать эффективность на нужной нам тяге и вес. С 15 пропами используйте 360kv и питание от 6S. вроде как похожие на правду замеры arduino-ua.com/prod934-motor-rctimer-501014-360kv-…
касательно 15тых. как в комментарии там же написано не вздумайте ставить 17-18 с 5S и выше. сгорят. 17 на 4S норм, 15тые на 6S норм
Можаефф
Да, ерунду сказал. Интересовал ток висения. )
А на сколько хуже будет с 15ми именно на 620кв но с 4S? Сильно меньше эффективность? Или с 6S просто ток будет меньше - это тогда актуально для использования батарей 18650. Именно под них и хочется сделать коптер.
Nesenin
Можаефф:
да. и это не равнозначные диапозоны по тяге/мощности будут. скорее 530KV на 4S даст тот же диапозон чтоб корректно было сравнивать.
=Denis#
Добрый день уважаемые!
Сейчас собираю стенд для тестирования ВМГ и встал перед выбором измерительных приборов, в частности ваттметра. Так как китайские девайсы частенько меряют “на глазок” интересно кто что подскажет.
ssilk
=Denis#:
кто что подскажет.
Ну, если не доверяете китайским, или нужна суперточность, то придется искать стрелочные… Любые цифровые за приемлимую цену будут давать такую же погрешность, как и китайские…
=Denis#
Вполне доверяю, главное чтоб не откровенно врали ) в пределах допустимой погрешности. На ХК выбор есть, но непонятно что лучше что хуже.
Можаефф
Nesenin:
Никита, прошу помощи - объясните пожалуйста какой именно выигрыш можно получить от использования сетапа на 6S?
В калькуляторе разницы практически нет. 4S показывает даже большее время в одном из пунктов. Почему это.
