двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Написали сумбур, моторы выхватили с окты, а пропы приписали с маленькой гексы
Это вы написали сумбур в своем посте.
а телепаты-угадыватели - в отпуске.
Цитата: “винты 15/55 моторы Т-мотор 4014, батареи 12000- 2шт, вожу Сони 6300.
На Назе треха зажигалка)) с прохой 4 Перешел на винты 10-11" и питание 6S. вместо 4S и винтов 14-15” сразу появилось чувство восторга))"
Человек спросил, я ответил, он понял. Ну и тут вы с “экспертным” мнением. Больше нет желания помогать вам набивать количество постов.
действительно снизу стоял на 400 сверху на 380
Так это как раз равносильно увеличению оборотов или шага.
А вот к вибрациям шаг отношения не имеет, это только кривизна винта.
Я, собственно, с того и начал, что, в случае соосного расположения двух моторов - дело может быть не только в кривизне винта. Я надеялся, что правило - “вниз не только больше шаг, но и больше диаметр” - сработает на паре 12х4,5 / 13х6,5 но нет! Снова лезет тряска. Хотя пропеллеры балансированы. Там же на поле - сменил обратно на 11х4,5 / 12х5,5 - снова идеальная картинка!
К сожалению надписи не всегда отражают действительность. И реальный расход воздуха может не соответствовать надписям.
А может просто и соотношение меньше получилось.
Для 12 верхнего можно попробовать поставить 14 нижний, если конечно влезет.
Ну или если устраивает по тяге оставьте 11/12.
Неравносильно. KV по идее вообще на обороты не влияет, поскольку обороты регулирует полетный контроллер, который должен обеспечить нужную тягу и уравновесить реактивные моменты. Какой бы KV не был, для получения нужной тяги данный пропеллер надо крутить с определенной (независимо от KV мотора) скоростью.
Отношение имеет. Поскольку кривизна винта меняет связь оборотов и тяги. При той же тяге (весе) при большем шаге потребуется меньше оборотов.
Отвечать надо?
А смысл?
А смысл?
Вот именно не было смысла писать такой пост.
Вы вообще специально такие посты пишете, чтобы попрепираться скуки ради?
Давайте договоримся на будущее. Если что по делу, обсуждаем. Нет - ответа не будет.
Давайте договоримся
Договариваться не о чем. Не пишите ерунды, не будете на ней пойманы. Все просто.
Хорошо, напоследок.
Ловите лучше себя. Вы даже не думаете, что порой сами пишите ерунду, а потом обижаетесь, что Вам резко пишут.
Мне не хочется Вам резко писать, слушать Вы не готовы, обсуждения не получится.
И. Это технический форум для обсуждения идей, проблем…
Но. Вы решили проявить свой “гениальный ум” не уточнением, нахождением истины, а именно унижением собеседника типа только я тут гений, а остальные просто не достойны писать посты.
Вы чего-то путаете. Никаких обсуждений не жду. Косяков про KV тут написали еще до Вас, но Вы как-то их просуммировали, добавив еще и про “кривизну винта”. Напоследок.
Опаньки…))) kV=количество оборотов холостого хода(без нагрузки, если кто не понял) на 1 вольт напряжения питания… Зависимость рабочих оборотов от kV определяется по формуле 0.5kV*Vпит*0.8±20% где 0.8 это КПД.
Таким образом, чтобы в обсуждаемой соосной схеме, при едином напряжении питания, поднять рабочие обороты можно только увеличив kV.
У нас что, эпидемия? То в соседней ветке товарищ утверждал, что полетный контроллер регулирует тягу, теперь Вы пишете, что он регулирует обороты…
Полетный контроллер изменяет ширину импульса сервосигнала пропорционально изменению сигнала сенсоров. А моторы там крутятся, открываются клапана гидроцилиндров или негры вручную двигают ему все равно… Его задача выровнять гироскоп.
Потому что это так и есть. Если к словам не придираться по непонятным причинам.
А в результате меняются обороты и тяга.
А в результате
сложного взаимодействия электроники и прошивки регулятора
Опять сказка про белого бычка?) Контроллер НИЧЕГО не знает про моторы, обороты и тягу.
В данном случае, речь о соосном расположении роторов. Вопрос к Вам, как к выдающемуся экперту в соосниках, как контроллер определяет какой из двух моторов должен крутиться быстрее и почему? Конкретный пример: Задний луч на соосной гексе отклонился вниз, на регулятор какого мотора контроллер подаст сигнал компенсации, нижнего или верхнего?
Какая разница, сложное оно или простое?
Имеем прямую зависимость частоты на входе и оборотов на выходе. Посередине пусть хоть черный ящик стоит. Вы вот по улице ходите, или “сложным взаимодействием мускулов всего тела смещаю центр тяжести с перемещением точки опоры”? Смысл-то меняется от этого?
Я нисколько не эксперт в соосниках, но предположу, что на оба.
Квадрокоптер. Полетный вес 2 кг. 4 пропеллера APC 12х45MR (характеристики пропеллеров известны). Нормальное атмосферное давление. Ветра нет. Висение. Про моторы и батарею ничего не известно. Можно ли узнать (среднюю) частоту вращения пропеллеров? Можно. Зависит ли эта частота от KV? Не зависит.
Товарищ прав. Вы тоже немножко правы. Но товарищ правее, поскольку такой взгляд на процесс позволяет не увязнуть в несущественных деталях. Еще правее считать, что контроллер регулирует обороты, а не тягу. Поскольку при изменении оборотов меняются как тяга, так и реактивный момент, поэтому тягу отдельно менять не получится. Разумеется, контроллер не знает величины оборотов. Но его действия направлены на то, чтобы либо их увеличить, либо уменьшить.
Что делает выключатель на моей кухне? Включает лампочку под потолком. Ответ неверный. Он двигает латунную детальку, которая у него внутри.
Меняется, но сейчас вопрос в другом…)
И будете абсолютно правы. Теперь вытекающий вопрос, если в той же соосной гексе нижние моторы имеют kV на 20% выше, чем верхние, будут ли обороты нижнего ротора выше на те же 20%? Напомню, батарейка та же…)
Квадрокоптер.
Не равно соосным схемам, ни Y6, ни X8
Среднюю частоту вращения узнать нельзя, не зная kV и напряжения питания. Можно рассчитать необходимую, потому что в Вашем примере известны только две переменные из четырех, да и то, расчет будет условный, потому что “известные характеристики пропеллеров” это морская свинка…)
Помните, что Вам в АРС ответили? 😛
Хорошо, пусть так… Как контроллер регулирует обороты верхнего и нижнего моторов в ОДНОМ плече при соосной схеме?
Вот как раз моторы для контроллера несущественная деталь. Несложно представить чисто механическую схему выравнивания горизонта. Например элероны самолета или автомат перекоса вертолета с циклическим шагом.
И Вам тоже задам вопрос: При одинаковом диаметре пропеллера увеличение оборотов увеличит тягу? А увеличение шага увеличит тягу?
Да. При условии что регули калиброваны одинаково. Контроллер в данном случае регулирует обороты одного “объединенного” мотора.
Это еще как-то можно принять как то что мы видим не вникая в суть происходящего для обычного несоосного коптера, а здесь была поднята совершенно другая проблема - неправильная работа соосной схемы, которую можно описать как низкочастотную вибрацию (что очень смахивает на помпаж). Для справки (упрощенно) – помпаж это низкочастотные колебания воздуха (газа) с движением в прямом и обратном направлении.
И для нахождения грамотного решения данной проблемы правильнее отстраниться от самого ПК и рассмотреть исключительно режимы совместной работы соосного ВМГ.
Так вот.
Отчасти работу соосной схемы можно сравнить с работой одно-осевого многоступенчатого компрессора. Это когда каждая последующая ступень повышает давление предыдущей. Благодаря общей оси все ступени работают согласовано, но и такой компрессор то же попадает в помпаж если по каким-то причинам последняя ступень «затыкается».
В нашем же случае каждая ступень (ВМГ) работает на своей оси, т.е. без механического согласования (здесь ПК пока добавлять все же не будем, чтоб не путаться). Поэтому требуется газодинамическое согласование, т.е. требуется подобрать такие параметры мотора и винта, чтобы пара добавляла друг друга, а не мешалась.
Напомню проблему – помпаж. Срыв потока одного из винтов в паре. Нижнему ничего не мешает и на нем, поэтому не возможен срыв потока. А вот в потоке верхнего стоит нижний. И если нижний не способен обеспечить отвод потока верхнего, то верхний как бы натыкается на нижний винт, происходит срыв потока и воздух движется в обратном направлении, разгружая тем самым винт. Как только давление падает, винт снова работает как обычно. И так по кругу с низкой частотой. При этом лучи будут дергаться верх-вниз.
Решение проблемы. Если исходить из данных предпосылок, то следует обеспечить разгрузку верхнего винта в широком диапазоне работ, т.е. обеспечить большую скорость воздуха на нижнем винте. Из доступных инструментов у нас обороты мотора и шаг винта (с диаметром чуть сложнее).
И как правильно замечено, обороты зависят от кВ.
Сообщение по практическому наблюдению подтверждает, что если на нижнем моторе кВ больше, то проблем скорее не будет. Т.к. напряжение питания на моторы у нас одинаковое, то можно точно в этом случае знать, что нижний с большим кВ сможет работать в большем диапазоне оборотов.
С шагом и диаметром чуть сложнее. Т.к. производители порой от балды указывают цифры или у разных производителей (и даже разных моделей винтов) цифры обозначают разные параметры, то можно получить совершенно обратный эффект при большей цифре шага. Отчасти увеличение диаметра может помочь. Хотя если брать тот же многоступенчатый компрессор, то в нем каждая следующая ступень меньше по диаметру для обеспечения постоянного расхода воздуха через общий канал при повышении давления. Нам этого не требуется поэтому можно варьировать.
Конечно любая комбинация моторов и винтов требует проверки для исключения данной проблемы.
И я вот теперь в раздумьях. Может, можно подпилить 12х4.5MR пропеллеры под 11" ? Сейчас, само собой, заказаны нормальные 11х4.5MR, но эти-то - выкидывать чтоли? Вообще, это порочная практика - пытаться уменьшить диаметр пропеллера? ведь всякую ширину лопасти я поменять не смогу. Только кончики подрезать да отбалансировать. Вообще, разница, визуально, между 11 и 12 дюймовыми пропеллерами не так уж и велика…
И, если вдруг сообществу интересно, могу выложить куда-нибудь нередактированный исходник с примером “с тряской/без тряски”.
Какие ещё варианты уйти от этого явления? Увеличить расстояние между моторами по вертикали? Задать угол выкоса моторам разный?
Интересная проблема вылезла с соосниками.
И как теперь правильно рассчитать разницу KV?
Ставить разные пропы верх/низ - не фонтан, не удобно в эксплуатации, проще на стадии сборки сразу железячно внести нужную разницу.
Про диаметр я наверное зря написал - слишком сложно для понимания.
У Вас же вроде 11 на 12 работает. Значит резать не надо. У Вас же нет жесткого канала, значит винты сами согласовались в данной комплектации.
Или что-то еще не работает?
Можно. Не верю, что не понимаете такой простой вещи. Прикидываетесь, небось. На пальцах:
- Чтобы квадрокоптер весом 2 кг висел, каждый пропеллер должен создавать тягу 500 г.
- При каких оборотах пропеллер APC 12x45MR дает тягу 500г? Это легко определить. Чтобы вычислить, надо знать всего один аэродинамический коэффициент. Этот коэффициент можно взять из данных APC, а можно определить экспериментально, как Вы любите. Можно и из широко публикуемых таблиц извлечь.
- Но дело даже не в том, сможем ли мы заранее точно вычислить обороты. Дело в том, что они в этих условиях зависят только от полетного веса и пропеллера.
Где тут KV? Нет его! Все же очень просто! Обороты пропеллера определяются не тем, что может мотор и хочет полетный контроллер, а они будут такие, которые нужны для поддержания аппарата в воздухе и его стабилизации.
Я никогда не программировал полетные контроллеры а алгоритм их работы в соосной схеме неочевиден. Может быть по-разному, я полагаю.
Увеличение оборотов увеличивает тягу до определенных пределов. Ограничением может быть, в частности, достижение скорости звука концом лопасти. Увеличение шага при тех же оборотах увеличивает тягу тоже в определенных пределах - если шаг на слишком велик. Очевидно, что если плоскость лопасти параллельна оси вращения, то тяга 0, так же как и в случае, когда параллельна. А в области малых шагов - да, увеличивает.
Можно и по статистике.
Или хотя бы просто закладывать разницу в кВ.
Только надо еще помнить о мощности моторов, а то при фанатизме можно и здесь на грабли наступить.
Никто не говорил, что соосники это просто.
