двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Dreadnought
Здравствуйте уважаемые! Порекомендуйте пожалуйста качественные моторы под 4S и 12" пропеллеры. Я свои MT-3506-650 покупал в 12 году, это 6 лет назад. Что-то с тех пор изменилось в моторостроении в лучшую сторону?
jeka101
Dreadnought:
Не уверен на 100% но в моторах наверно с их изобретения нечего не меняется. Лишь уменьшается масса и некоторые незначительные параметры, так что ваши моторы взятые в 12 году сейчас в целом не хуже остальных на рынке ИМХО.
20 days later
Dreadnought
Снова обращаюсь с вопросом к сообществу. Скажите пожалуйста, уважаемые, кто-либо ещё летает на соосных коптерах? Всякие Y6, X8? Доводилось ли вам наблюдать явление резонанса в полёте? Если да, то какие рекомендации по борьбе с ним?
vik991
Dreadnought:
скорее всего не достаточная жесткость . на 650 iron man с моторами 4114 было такое при некоторых режимах. но тот коптер достаточно быстро продал. не устраивал размер площадки да и моторы мне не понравились. а вот на самопильной раме с алл лучами 15мм такого никогда не было-с разными моторами-пропами. ставид в паре моторы и 41 и 35 и пропы от 13 до 16 размера . так что наверно таки рама хлипковата
сандор
Конфигурация коптера скорее всего не должна повлиять на качество полета, дело в настройках полетника.
Сейчас летаю на соосной трехе , это лучший мой коптер , был тяжелый соосник Х8 на А3. все правилось настройками.
Кстати какой у вас полетник? На трехе стоит Наза, ну просто чрезвычайно доволен поведением.
vik991
Здравствуйте Александр. а что за коптер? какие моторы ?пропы?
что возите на нем сколько летает? а как же А3 ? почему наза?
сандор
Здравствуй Виктор. Коптер на А3 тот же, винты 15/55 моторы Т-мотор 4014, батареи 12000- 2шт, вожу Сони 6300.
На Назе треха зажигалка)) с прохой 4 Перешел на винты 10-11" и питание 6S. вместо 4S и винтов 14-15" сразу появилось чувство восторга))
vik991
Понятно. значит на трехе то же вмг что и на большом.
Dreadnought
vik991:
Сложно сказать. Я всю дорогу полагал ( а это уже несколько лет, как я на одном и том же конфиге летаю), что дело в некачественной самодельной виброразвязке. Потом обратил внимание, что тряска проявляется временами, например при снижении. И это именно трясёт весь коптер, не раскачивает, а именно резкие короткие тычки, которые отчётливо видны на видео в 60к/с.
А недавно предположил, что может быть в определённые моменты пропеллеры, верхний и нижний входят в такой режим работы, что появляется такая тряска. Не мотор на луче шевелится относительно центра рамы, а воздух меж моторами так пульсирует.
Я сегодня очередной раз летал, и мне удалось избавиться от этого явления. Традиционно, у меня пропеллеры APC 12х4,5MR сверху, и 12х5,5MRP снизу. Я взял на попробовать у товарища 11" пропеллеры, чтобы увеличить частоту их вращения и убрать её из частот, на которых камера чувствительна к вибрациям. Однако, полный комплект 11" трясёт так же.
А вот , когда я поставил сверху APC 11х4,5MR, а снизу APC 12x5.5MRP- явление ушло. Более того, наблюдаю очень занятный звук. Гул моторов слился в одну звуковую ноту. Надо будет записать видео со звуком, кстати. Это странно, я поперву подумал, что наоборот- сейчас-то, раз стало именно гудеть а не шуметь, будет трясти больше. Но нет! Завтра попробую сочетание 12х4.5 сверху и 13х6.5 снизу.
сандор:
соосной трехе
В смысле, соосной гексе? Вот у меня она и есть.
сандор:
полетник?
Наза лайт, шитая в V2.
сандор:
Я тоже. Коптер, в целом, прекрасен. Запас по мощности, стабильность в ветер, очень хороши. Я как-то на нём гонялся за кайтингистами, и он справился отлично.
arb
Dreadnought:
Это очень похоже на помпаж, это когда (в данном случае) поток воздуха одного из винтов как бы затыкается.
При помпаже всю конструкцию трясет прилично. Происходит при определенных ситуациях (условиях).
Dreadnought:
Разные винты как вариант решения проблемы.
vik991
Dreadnought:
у меня как раз все пропы как сверху так и снизу были одинаковые. а кв у моторов разное. у меня лучший результат был на 15 раскладных сперва тарот потом заменил на дижеевские.пробовал менять разные пропы по шагу даже толком особой разницы не увидел -туда сюда пару минут .на фоне 22-25 минут не критично. за то с одинаковыми проще-унификация как бы. но вибраций-тряски не было, что то такое присутствовало только на 650 таротовской раме и то уже не помню в какой ситуации.
skm
сандор:
А в чем восторг то?
В том что резкий как понос?
Так для видеосъемки, а тем более для фото не нужна скорость - все равно вы не будете снимать на скорости выше 7-10 км/ч,
нужна плавность движения и долгое время полета а уменьшением пропов вы это ухудшаете и снижаете КПД
сандор
Записал, как то не догадался, буду использовать как руководство)) Вы наверное не вкурсах что у моторов бывает разное КВ
vik991
skm:
так ухудшаем или снижаем ? только вот про вибрацию на больших пропах забыли.
skm:
долгое не надо.надо достаточное. а в большинстве случаев 20 минут за глаза. а реально и того меньше хватит. проще пару раз сменит акки чем мучатся с большими пропами особенно если снимать на камеру типа прохи.
сандор
Дело даже не вибрации , можно все отбалансировать при необходимости, а вот реакция моторов с маленькими карбоновыми винтами и питанием 6S или пластиковые АРС у которых вес в 2 раза больше, да на батареи 4S. Конечно я пишу применительно к своим моторам Т мотор 3110/470 и винты RC Timer 11/3,7
На выходных снимал на проху ветер был на земле 6-7 М/С по прибору, соответственно выше больше, на самом узком угле прохи ,картинка идеальная, конечно еще тут заслуга подвеса.
vik991
а что за подвес? дижеевский ? или
сандор
vik991:
Выписывал из штатов 3,5 лет назад за 300 баксов , сейчас открыть этот магазин не удалось. Подвес был на оригинальной Алексмос 8 бит, работал сразу очень хорошо, я перевел на 32 битную платку и заменил демпферы с площадками, работает и настраивается чудесно, чего не могу сказать про большой подвес)) но это для другой темы.
vik991
понятно. есть у меня подвес на 32 алекмос . для сони некс . отлично работает. а вот для мелкой камеры нужно что то подобрать
брал подвес для сони но использую его с панасоником–пришлось чтоб нормально влазила камера чуток подпилить
skm
vik991:
и ухудшаем и снижаем КПД и эффективность. вы видели про какие двиги это было описано? про тмотор 4014 - у них мощность до 900 ватт и рабочая тяга 1,5кг на проп в рабочей норме (макс тяга - 3кг).
и тут нате - 11" пропы ) Это юмор такой? Этим двигам даже 15 мало чтобы выйти на нормальную эффективность.
А про вибрацию - расскажите мне подробнее про нее, а вот я вот не “незнанию” уже год летаю на квадре с камерой DJI X5 и пропами 17"
жду вашего подробного рассказа о том как это плохо.
vik991:
Говорите только за себя.
Если вы снимаете свой огород на даче - вам этого конечно за глаза,
а вот если вы снимаете завод или еще что то коммерческое и вам нужны сложные облеты PQI, то 20 минут - мало.
Вот мне моих 25 минут сейчас мало.
Dreadnought
vik991:
Скажите, а какой был принцип подбора кв моторов? Вот у меня пара APC 12х4.5(или 5,5)MR, моторы mt-3506-650 с обоих ксторон. Какой, получается, нужно мотор внизу поставить?
Dreadnought:
Попробовал - не получилось. Дергает. Сменил обратно - всё идеально гладко стало.
vik991
Dreadnought:
просто у меня оказалось куча одинаковых пропов а моторы были разные. вот и менял вначале моторы .а потом когда приехали другие пропы то уже особо не заморачивался.
у меня верхние были 400 кв а нижние 380
как и писал, пару минутполетного на общем фоне было не критично-- основной упор делал на макс легкую раму. и компактность-как то более заметный выигрыш по времени
ssilk
Dreadnought:
Общий принцип такой: Поскольку нижний ротор работает в набегающем потоке от верхнего, то для нормальной его работы (нижнего), нужно увеличивать обороты или шаг. Или одновременно то и другое.
vik991
так камера была вначале сони потом панасоник в принципе не тяжелые + облегчил подвес и кучу проводов убрал замена регов на легкие короче прилично сбросил-с двумя акками вполне до получаса. но для моих целей чаще всего столько времени не нужно было. я даже апц пропы не стал ставить из за того что тяжелые очень. наступил на жабу и купил дижеевские.
ssilk:
шаг не очень хорошо вибрация лезет .у меня были 15-6 висит на них хорошо а вот летать возможно сами пропы были поганые. хотя не из дешевых -кажется аррис
а вообще наверно проще всего взять испытать тягу на стенде в разных вариантах. на одном моторе вроде с одинаковыми пропами и то результат бывает чуть ли не на 20% отличается.
сандор
skm:
Если вы критикуете уж будьте любезны прочитать что написано, тем более не вам.
Речь шла о двух коптерах, окте и гексе.
Написали сумбур, моторы выхватили с окты, а пропы приписали с маленькой гексы. Или читайте внимательно или не отвечайте на посты написанные не для вас.
vik991
vik991:
ssilk:
сорри таки перепутал. действительно снизу стоял на 400 сверху на 380 вот нашел фото
это первые испытания поэтому и снимал .потом лучи заменил на 15мм и переделал посадочные для моторов.как и спрятал сопли 😃
