Квадрокоптер на КУК контролёре
Edward_tlt
mikmuk:
моторы поют песню, а потом попискивают раз в 2-3 секунды
Больше похоже что на регули нет сигнала вообще.
SergDoc
Edward_tlt:
А мне кажется что всётаки в режиме программирования, переходят по пунктам?
и на турниге тротл в реверсе ставится у меня по крайней мере так но у меня регули емах
mikmuk
Edward_tlt:
Какой-то косяк есть. Хотя если регули отключить от сигнала вообще, то они не попискивают.
Я правильно понимаю, что режим на пульте нужно выбирать Самолетный?
SergDoc
mikmuk:
Режим ветолётный просто канал запрограммировать в реверс легко проверить, регуль один подцепить к приёмнику и посмотреть как реагирует
Torvald
mikmuk, для турниджи 9 настройки реверсов такие (выбран первый вертолётный режим):
Aileron - normal
Elevator - revers
Throttle - revers
Rudder - normal
Двигатели запускаются(мода 2): левый стик вниз и вправо.
Глушатся - левый стик вниз и влево.
HATUUL
SergDoc:
hatuul прошивка запустилась?
Пока времени нет запитать.Постараюсь попробовать на днях.
mikmuk
Torvald:
Aileron - normal
Elevator - revers
Throttle - revers
Rudder - normal
Так, попискивать движки перестали. Сейчас поют мелодию, потом 2 раза ку, один раз ку и тишина.
Я правильно подключился к передатчику?
Y - канал 1
C - канал 2
P - канал 3
R - канал 4
Чето перепутано.
Запускаются правым стиком: вниз влево. Глушатся - вниз вправо.
Но при этом газ по вертолетному на левом стике.
Torvald
У приёмника турниджи каналы идут слева-направо: Aileron, Elevator, Throttle, Rudder. На плате Кука - в том же порядке. Так и соединяем.
На аппаратуре выбираем Мода 2, вертолётный режим, вертолёт 1.
Реверсы настраиваем как я писал выше.
Всё! Полетит обязательно!
mikmuk
Перепрошился на Х-коптер.
Разобрался с каналами. Походу в плате опять какой-то глюк. Нет реакции на тангаж. Причем ни с пульта, ни на гироскопы.
С креном и рысканьем все нормально. Буду сегодня опять все прозванивать.
sasha85ru
что за гиры в hr401b? как их в куке использовать? где купит murata enc-03?
mikmuk:
Сделайте лучше такую - она проще
Вот от сюда
а как её печатать? нет ни одного файла для какого нибудь cad рисовалки плат.
sasha85ru
нашёл, www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1444999
я так понял 10 кОм-ный резюк коротнуть и всё?
А что за навесной монтаж из резисторов на плате? зачем?
у меня 3 гиры лежат и плата спаянная, отступать некуда.
translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http:/…
Выходное сопротивление старого гироскопа к югу от платы около 6,8 кОм, и новый измеряется примерно 17 кОм
это на каком выводе?
mikmuk
По пунктам.
  1. Печатать из акробата.
  2. Гироскопы выпаиваются целиком с платкой и впаиваются в схему.
  3. Что за 10 кОм-ный резюк?
  4. Это другая плата вообще.
sasha85ru
mikmuk:
По пунктам.
3 - резюк на плате с гирой
4 - это новая начинка hk401b
mikmuk
sasha85ru:
Угу, понял. Да, там можно либо убрать сопротивление и закоротить, либо поменять конденсатор на фильтре.
sasha85ru
прошил кук TricopterV1_5_M168_M328.hex подаю питание, светодиод маргнёт и все, а через некоторое время тупо загорается.
фьюзы надо менять?
mikmuk
А что моторчики?
По идее загорающийся светодиод говорит о активации моторов. Если плата ни к чему не подключена, то возможно просто помехи.
Фьюзы лучше не трогать, если не знаешь.
sasha85ru
мотор говорит что нет сигнла, пик-пик-пик и.т.д
mikmuk
Если нет сигнала, то у меня моторы просто поют песню и замолкают.
Правда был момент, когда моторы после песни просто пикали, потом я пару раз перепрошил контролер и вдруг все неожиданно завелось. Чем вызвано подобное, я так и не понял.
sasha85ru
ни сервы, ни мотор не реагируют на пульт
На одной гире препутал полярность при подключении. Если даже гира дохлая то КК всё равно же должен выдавать шим какой нибудь?
mikmuk
Если попискивают моторы постоянно, то я предлагаю проверить всю плату и перепрошить ее на более низкой частоте и обязательно повторно верифицировать.
Возможно перепутаны каналы, газ в реверсе и т.п. Надо копать.
morion15
Если мотори попискивают… Возможно на них поступает неправильний сигнал с КК, если бы сигнала не было они бы молчали. Решение:
  1. Проверить что вы прошиваете))
  2. Проверить fuse биты, на ту ли частоту они настроены. По дефолту контролер с завода настроен на 1 мегагерц. А КУК вроде работает на 8 МГц. Если ошибаюсь поправьте. Если есть осцилограф проверьте что у вас на выходах и на входах тоже можно))
sasha85ru
да скорей всего я накосячил с частотой, я чайник в мк, светодиодом только мигал на авр и на wh1602d символы выводил.
Завтра попробую с stk200 перешить, прог.Громова с UniProf не внушают доверия. И чё я в вуз не пошёл, сейчас бы свои мозги забацал на пиках…
А частота не в исходниках задаётся? На си где-то в исходниках было а вот асм х знает.
morion15
В исходниках на СИ можно задавать:
  • F_CPU частота моделирования, используется для отладки. Обычно и задеться. На частоту роботы МК никак не влияет.
  • H_FUSE, L_FUSE - может описыватся на СИ а может и нет, чаще не пишут. Проще при пришивке в конфигураторе поставить то что тебе надо.
    Прог. Грома весчь нормальная.
    Прошивай сразу .hеx файл, может ты его сишный файл неправильно еще компилиш(не на тот кристал).
    На оф. сайте КК должны быть настройки H_FUSE, L_FUSE.
sasha85ru
покорякался с фьюзами унипрова, регуль с мотором радостно запищали пииик, пик-пик - что значит есть сигнал на регули. Но вот оживать плата не хочет, когда выкручиваю переменник на 0 ом, то светодиод моргает с частотой где-то 20-30 Гц. Чють в сторону 1 раз моргнёт и все, ни на какие настройки не реагирует. Резюки и так и сяк крутил и не докручивал.
Аппа у меня banned link - может с ней надо как-то переключатели воткнуть?
А есть у кого скрин фьюзов унипрова для ккмультикоптера? Может кто им прошивал. Проверить себя.
Настройка максимум и минимум газа работает, а вот среднее положение стиков и др.настр. не хотят. Резюки в порядке.
Когда PITCH в ноль ставлю, светодиоl 1 раз моргнёт а потом все время моргает и сигнал на регули не идёт, о чём меня извещает писками.
