MultiWii
gorbln
omegapraim:
Я очень хочу потестить, но пока дополнительное железо в пути))))) а нынешняя плата у меня на квадрике
Такая же ситуация, только у меня “нынешней” платы нет совсем 😒
Dimm168pin
mahowik:
informacii tam malo… ya ponyal chto u nego est’ svoya proshivka a takzhe port multiwii… ne tak?
своей прошивки у него нет… это по прежнему мультивий. ну не будем считать слизаную прошивку с DJI naza которую он зилил на свежую версию железа на stm32 😉
omegapraim:
Эммммм не надо его для комнатных полетов покупать ушибетесь или покалечитесь, он хоть и мелкий но не на столько… У него очень высокая скорость ротора попадете в себя или по мебели травм не избежать. Если хотите что то для дома дешевое и чтоб 3д летало возьмите лучше hobbyking.com/…/__19176__Solo_PRO_100_3G_Flybarles…
или вот этот www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Не сочтите за флуд, просто предупредил человека 250 рекс только для зальных полетов, в комнате он не развернется.
Понял, спасибо что предупредили, наверно для комнатных попробую потихоньку соберу бикоптера с пенополистироловой защитой на мелких 6x3~7x3,5 пропах.
soliada:
Выкладываю.Плата типа Олинван с экзотическим датчиком+диковенная плата с очень экзотическим датчиком.
Все работает,код под экзотические датчики выложен где-то выше в теме.
Тоже хотел потестить вертолетной вариант,есть даже 2 готовых к полету 450ки.Все упирается в необходимость относительно миниатюрной платы и плохим летом за окном)))
Плата это классно) а что за датчики где?))
Ну относительно миниатюрную плату по моему достаточно собрать аксель гиру и 328ю мегу на плату и затолкать хоть в корпус ресивера хоть куда. развести все на плату дело одного вечера)
mahowik
Наконец добрался хоть какое видива выложить 😃
Небольшое описало моего ветерана
  • ролик 4-х недельной давности с комментами ребенка и жены… в за бортом -15С однако 😃
з.ы. постараюсь как нить заснять по модам отдельно
Олег24
SovGVD:
на практике есть прошивка под верты, которую никто тестить тут не хочет =)
Покожите где ? Я готов прошивку для верта тестить. Одну я видел, но только GUI не смог запустить для настройки. Там один файл pde и чего с ним делать ?
Covax
Олег24:
Лезть дальше в папку application.windows
Олег24
Covax:
значит не сделали 😦
Сергей ! А возможно собрать это exe из того что там есть ( там файл MultiWiiConfSPEC.pde ) ? это вроде что-то от JAVA . Вот только я с ней не очень знаком… Чай знаю такой …
alex_f73
Олег24:
Arduino IDE
Олег24
alex_f73:
Arduino IDE
В ней нужно открыть, и потом ?.
mahowik
gensek:
mahowik, а если без снега, на бетоне, сонар работать будет, или еще рано?
врут! не держит пока… я писал что драйвер от сэра-алекса работает, но с ПИД регулем и удержанием высоты пока проблемы… пока в ступоре я… все должно работать по коду ))
пока забросил немного… времени нет почти… надо не гадать, а ставить блютуз и профайлить в полете кроче…
Олег24:
ГУИ, MultiWiiConf т.е., собирается процессингом.
качайте отсюда processing.org/download/
alexmos
Я сейчас тоже прикручиваю сонар к MultiWii. Считывание данных уже освоил, но с пидами придется хорошеьтко помудрить, т.к. чтобы сделать ХОРОШО, надо объединять показания акселя, баро и сонара. Т.к. у каджого свой диапазон, точность и прочие особенности, вместе они должны неплохо дополнить друг друга. Но придется сильно переписать текущий код удеражния высоты в MultiWii.
mahowik
alexmos:
proboval na vihodnih v kachestve D sostavlyauschey (PID redulyatora sonara) ispolzovat’ proekciyu vectora uskoreniya na Z os’. V itoge rezkie izmeneniya visoti kompensiruet (ossobennno v rukah chuvstvuetsya esli po vertikali podergat’), chto navernoe polezno pri porivah vetra, no v celom tazhe kartina, t.e. ne derzhit visotu pri plavnih izmeneniyah…
Po povodu suschestvuyuschgo alt-hold, tam mnogoe ne ponyatno mne, NO eto rabotaet i ochen’ dazhe ne ploho!
K primeru ne ponyato pochemu Z uskoreniye summiruyut so skorost’yu?! t.e. summirovaniye velichin razlichnih tipov…
InstAcc = (accADC[YAW] * (1 - acc_1G * InvSqrt(isq(accADC[ROLL]) + isq(accADC[PITCH]) + isq(accADC[YAW])))) * AccScale +  AltErrorI / 1000;
p.s. No eto rabotatet i mne kazhetsya dlya nachala nado probovat’ vsunut’ tuda sonar i perekluchatel’ mezhdu baro-sonar, tipa kak v pirate… a potom uzhe i sam pid regulyator uluchshat’, inache zakopaemsya…
soliada
mahowik:
Александр,если не трудно,можно провести ликбез по этому вопросу?
mahowik
soliada:
k sozhaleniyu seychas na rabote + zaval… doma posmotru otpishus’…
vse prosro po idee (paru mesyacev nazad proboval)… kachaete processing, otkrivaete *.pde sketch v nem… kompliruete i poluchaete GUI prilozhenie…
SovGVD
mahowik:
там еще библиотеку надо для GUI допихивать в процессинг
mahowik
SovGVD:
nu vrode da… posmotru doma otpishus’
Олег24
Получилось собрать GUI, работает вечером доберусь до дома выложу
Chester_kz
Здасти всем!!!
Нужна помошь. Собрал вот такого малыша.
И не летит (((. До этого ставил кук с хобей. Летает. Но хочу вии. Прошивка 1.9 от сюда.
Регули плюши 10A. Калибровал с приеника. Платка работает по PPM_SUM.
Когда поднимаешь газ, как будто после половины перестают повышаться обороты.
Не знаю куда копать… подскажите. Может настройки какие?
вот скрин настроек(данные приемника не смотреть так как передачик выключен)
Олег24
Попробуй регули откалибровать . и мне кажется для такой длины лучей параматр Р большеват. у меня немного длиннее и Р стоит 3.2
mahowik
Chester_kz:
Когда поднимаешь газ, как будто после половины перестают повышаться обороты. Не знаю куда копать… подскажите. Может настройки какие?
esli aktivirovan THROTTLE_EXPO to nado THROTTLE_HOVER vistavit’ svoy… a sudya po tomu chto na debug3 u vas ne 1500 vi ego aktivirovali 😉
alexmos
mahowik:
Да, продумал уже на черновую - барометр нужно оставлять независимо работать, и переключаться на него при порогах ошибок или расстояния… Но все равно придется разобраться, как он там работает.
Chester_kz:
А если газ на полную, летит? THROTTLE_EXPO закоментируй и проверь как поведет. Возможно пульт выдает слишком мало газу, расходы должны быть настроены по максимуму.
