MultiWii
soliada
Dimm168pin:
гм, а тупо по rx tx?
Тоже пробовал,так же без результатно.
Бутлоудер соответственно заливал,правда не знаю тот или не тот,но другого вроде нет,называется DiskLoader-Leonardo.hex.
drykov
Musgravehill:
Испытал аналог freeimu4 на Multiwii 2 pre3
Как там кстати компас? На него не оказывают сильное влияние близкорасположенные детальки?
Musgravehill
drykov:
Залил свой модифицированный код FreeIMU_lib - все идеально. Тестовый кубик на экране повторяет движения платы (поворот на 90 по транспортиру дает 90 градусов приращения по YAW).
В Мультивии 2 пре3 при крене “компас” отклоняется, при тангаже - стоит на месте. Думаю, это связано с реализацией IMU в этой версии прошивки. Сам компас работает хорошо.
Dimm168pin
замутил вия с llc на борту и питаловом 3.3 для датчиков, фото с примерки, спаяю и затестю чуть позже) в роли 328ой меги 8я )
kedrikov
tda2030:
а чего это за страшная такая петля из медного провода?
Греется как кипятильник этот макс,это его особенность.На esyosd до 70 градусов,как вы думаете как ему живется…
tda2030:
Готов поверить, что это суперпупер ядреная земля с экраном, но никак не радиатор ))))
Попробуйте собрать потом посмотрим кокое ядерное заземление вы придумаете 😃😃😃
Sir_Alex:
Радиатор
Прямо в точку 😃
mahowik
omegapraim:
2.0 рк3 вопрос, автор ввел переменную Д для акселя чего не было в предыдущих прошивках, выставив Д=0 получил равномерное качание коптера во все стороны. Изначально автор по стандарту поставил Д = 100, За что может отвечать этот параметр
это давний энхансмент от Шикры… полезен для ФПВ… “для полетать” мне не нравится, т.к. соот-е сила-наклон в стаб моде становится нелинейной…
www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1290
The term D of the PID LEVEL settings is now used to limit the effect of the level correction thanks to the suggestion of Shikra (see viewtopic.php?f=7&t=905 ).
By default (D=100), the behaviour of the stable mode is unchanged.
With a lower D, effects are:
  • a smoothing level change
  • should prevent some wobbles of death
Dimm168pin
собрал проверил, не заработало) быстро нашел где протупил, по этому не выкладываю, завтра доделаю правильную,решилось одним проводком)
цикл 2980-3050, с 3205 ,adxl345,5883L, сколько было “до” не помню но около 3300
chwor
tda2030:
Не смог понять одного - можно ли подключить этот модифицированный E_OSD к плате MWii на меге 328? Или нужен отдельных хардверный (mega 1280(2560))/софтверный uart для передачи данных с IMU? Надо будет код глянуть…
Я подключал к Arduino Nano. OSD подключаеться к пин TX мозга. Если хочеться LCD то ему надо подключить к RX arduino. Передача данньiх к OSD неперерьiвная. Если нужно подключить GPS то он должен бьiть на I2C - я далеко от етого. Подключил сонар DIY007v2 и он работает вместе с баро, но т.к. у меня баро нету то OSD отображает только вьiсота из сонара. У меня ОСД с мега168 и т.к. у ней в 2 раза больше память запихнул еще 2 линии для будущих разработок - данньi из GPS-a: Latitude, Longitude, Distnce to Home и углах ROLL, PITCH, YAW. Думаю не очен сложно добавить ето в коде МултиВии как только код а ля GPS-a будеть без багов. Flash заполнена на 60%.
Dimm168pin
MULTIWII_V1_DIMM168PIN.rar
файл можно смело править заменяя компоненты и изменяя конфигурацию ног, это полноценный мультивии, только вход с приемника 1, ppm sum, обычными приемниками пользоваться не планирую по этому убрал, но если нужно, дорисовать не трудно.
Проверил, подправил, все работает, глюков не замечено, поставил пока на подвес в качестве независимых мозгов .
Схему не выкладываю, ибо ее нет, все как на картинке, оно по даташиту ардуины и pca9306
Gurdzhy
Dimm168pin:
вход приемника 1, ppm sum
Дмитрий, что это значит? Как я понимаю, обычный приемник не подключить? На пример, для управления сервами в ручную.
Dimm168pin
Gurdzhy:
по идее можно, указав ардуине нужные ноги , любые из 6ти которые разведены для моторок и d2 который вверху слева
SovGVD
всётаки нашел часок чтобы разобраться как подключить OSD от Syberian для мегапирата к Multiwii
пока сделал только горизонт, но разобрался чего ды как и остальное добавить не проблема
итак
  1. меняем скорость порта на 9600
  2. в Serial под конец SerialCom должно получиться
    case 'E': //GUI to arduino MAG calibration request
      calibratingM=1;
      break;
  } else {
    #if defined(SYBERIAN_OSD)
        byte j=0;
	static int8_t dcmr,dcmp,hom;
	osd_pak++;
	if (osd_pak>2) osd_pak=0; // from 0 to 3
        switch(osd_pak)
	 case 0:
	  dcmr=(angle[ROLL])*0.06;
	  dcmp=(angle[PITCH])*0.03;
	  if(dcmp<-31) dcmp=-31;
	  if(dcmp>31) dcmp=31;
          dcmr=-dcmr; // или не надо переворачивать ось... не помню =)
		serialize8(osd_sync);
		serialize8(osd_pak);
		serialize8((char)dcmr);
		serialize8((char)dcmp);
		serialize8(j);
		serialize8(j);
		serialize8(j);
		serialize8(j);
		serialize8(j);
		UartSendData();
		break;
	// end txing packet
	osd_sync^=255;
    #endif
  1. в config.h добавляем
    #define SYBERIAN_OSD
  2. в MultiWii_2_0_preтраляля
    добавляем где куча переменных определяется
byte osd_pak=0;
byte osd_sync=0xcb;
вот собственно и всё =) горизонт будет работать, остальное можно добавить:
/*buffer format:
0-sync word changed (0xcb, 0x34)
1  packet type (0 - ahi,bat,cur,mah, 1 - nav, 2 - maintenance
2       0               1               2
3       roll            gpslat1         gpsSPD
4       pitch           gpslat2         gpsALTH
5       homeset         gpslat3         gpaALTL
6       homeL           gpslat4         gpsDISH
7       control_mode    gpslon1         gpsDISL
8       BATl            gpslon2         status
9       Ih              gpslon3         config (1 - OSD off)
10      IL (up 80.0A)   gpslon4         emerg
по этой табличке добавлено в пакете 0 только roll и pitch, себе добавлю еще батарейку (подскажет кто может - делитель напряжения нужен, если я не всю батарейку цеплять собираюсь, а только одну ячейку, т.е. от 3 до 4.2в по идее, а ардуинка хочет от 0 до 5в) и режим (код править лениво, если точнее лениво разбираться как hex получить в linux, поэтому выберу чего нибудь из этой табличке):
        {case 0: print(30,"MANUAL");break;
         case 1: print(30,"CIRCLE");break;
        case 2: print(30,"STABLE");break;
        case 5: print(30,"WIRE A");break;
        case 6: print(30,"WIRE B");break;
        case 10: print(30,"AUTOPILOT");break;
        case 11: print(30,"RTL");break;
        case 12: print(30,"LOITER");break;
        case 13: print(30,"TAKEOFF");break;
        case 14: print(30,"LANDING");break;
        default: print(30,"UNKNOWN");break;
скриншотик для затравки (делался давно, но сейчас то ничего не поменялось)
еще может кто подскажет в каких попугаях высота измеряется, чтобы тоже её в OSD добавить?
SovGVD
кстатии посмотрел код - туда же можно без проблем налепить GPS на обычную ардуинку, сделав включение порта на слушание GPS приемника (пассивного! а то есть приемники, которые не отдают, пока не попросишь, но можно и их, но тогда в пролете OSD) каким нибудь хитрым стик-жестом (для LCD вроде так)
leprud
i2c-gps-nav давно уже есть, тем более интегрировано с мультивии
Рекомендую все вместе совместить
SovGVD
leprud:
оно как то поможет с UART GPS приемником?
leprud
Ессно. данные по уарту, обмен с основными мозгами - по i2c
SovGVD
leprud:
т.е. юзая эту либу на обычной Arduino Mini/pro/328p с одним UART можно не писать свои костыли, а уже работает?
leprud
ы, в гугле же написано.
[gps]-[uart arduino]-[i2c]-[multiwii]
SovGVD
судя по коду там про mega и про i2c в основном, а я говорю про односторонний UART на обычной ардуинке, где только ОДИН хардверный UART есть
leprud
Так, стоп. Задача подключить e-osd (как железку) к мультивию и запихнуть туда же гпс датчик?
Через softwareserial на мультивие я подключал гпс, хоть и криво
SovGVD
задача завести UART GPS на RX0 пин, а TX0 для OSD оставить, т.е. для меги или i2c GPS приемников проблем нет, а на обычной ардуинки уже косяк выходит
  • в новом мультивие (а может и раньше, давно не следил) убрали стандартную либу работы с serial портом, поэтому попытки добавить софтверный порт приводят к ошибкам компиляции (ну или avr-gcc снова тупит)
SovGVD
реальная работа OSD с multiwii
нужна помощь кодеров
есть такой код
	        int tmp_alt=(EstAlt-AltGround)/100;
                    if(tmp_alt<0) tmp_alt=0;
                serialize8((char)(tmp_alt>>8));    // altitude
                serialize8((char)(tmp_alt&255));  // altitude
не работает
а вот так работает, т.е. где то косяк с типами данных, может кто подскажет как перевести нормально? =)
                    tmp_alt=123;
VitaliyRU
попробуй вот так
uint16_t tmp_alt=(max(EstAlt-AltGround,0))/100; serialize16(tmp_alt); // altitude
я правда не понял как не работает, вроде младший и старший байты попутаны.
хотя max давольно увесистый вызов
uint16_t tmp_alt;
if (EstAlt>AltGround)
else
tmp_alt=0;
SovGVD
VitaliyRU:
работает есть int tmp_alt=123; - т.е. выводит эти самые 123, а если int tmp_alt=(EstAlt-AltGround)/100; - то выводит ноль (аналогично если просто BaroAlt поставить или EstAlt)
VitaliyRU
cast к данным меньшей размерности берет правые байты (тобишь маленькие значения)
может разность меньше 100?
