MultiWii
matrus3
DVE:
А можете рассказать подробнее, как такую плату к Crius подключить?
Ну на Crius Lite там даже пины scl и sda предусмотрены. Ну а на Crius SE подпаиваться нужно.
soliada
matrus3:
Подскажите кто знает в чем проблема. Как исправить ?
Вообще очень странно.По идее различий в коде для 2560АТмеги и 328АТмеги нет, все должно работать одинаково.
Может вы при прошивке в 2560 что-то в коде не раскомментировали-закоментировали? В конфиг части прошивки что выбирали?
matrus3
soliada:
В том то и дело что один в один залил, окно было открыто, поменял только тип платы.
soliada
А какая версия прошивки? Вроде начиная с 1.9 тип платы, типа Нано,Уно,Мега и пр, выбирать не надо,все автоматом определяется.
Вам по идее надо было только выбрать тот тип датчиков что на вашей плате. Какой тип платы Вы поменяли?
mahowik
omegapraim:
airm.ru/articles/2 человек для вас старается пишет сайт, добавляет знания а поискать и почитать тему лень… ищите на данном сайте про ПИД самое нужное там русским языком понятно расписано, если болтается уменьшите П для начала
так так так… бегло прошелся очередной раз… а гдеж там статья про ПИДы над которой так старались?!
matrus3
soliada:
А какая версия прошивки? Вроде начиная с 1.9 тип платы, типа Нано,Уно,Мега и пр, выбирать не надо,все автоматом определяется. Вам по идее надо было только выбрать тот тип датчиков что на вашей плате. Какой тип платы Вы поменяли?
Тип платы в IDE выбирал при заливке. Верся прошивки 2.0
DVE
Чудес не бывает… Может тактовая частота проца другая? Может там в фьюзах какой-нибудь DIV8 стоит.
soliada
Понятно.По идее кроме выбора типа платы в Ардуино ИДЕ надо еще выбрать необходимый тип датчиков в самом коде в разделе
конфиг.
Там Вы что выбирали?
matrus3
soliada:
config.h
#define DROTEK_IMU10DOF
def.h прописал, так как у продовца написано
#if defined(DROTEK_IMU10DOF)
#define MPU6050
#define HMC5883
#define MS561101BA
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = Y; accADC[PITCH] = -X; accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = X; gyroADC[PITCH] = Y; gyroADC[YAW] = -Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = -Y; magADC[PITCH] = X; magADC[YAW] = -Z;}
#define MPU6050_ADDRESS 0xD2
#define MPU6050_EN_I2C_BYPASS // MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050#
#undef INTERNAL_I2C_PULLUPS
#endif
soliada
Вообще странно,а с Криусом точно все правильно работает? При поворотах-наклонах значения магнитомера меняются?
Было бы здорово,увидеть что показывает МультиВийный показометр с 2560 и 328 АТмегой.
Dimm168pin
народ , какой gps модуль пойдет на вия? или так, стоит ли брать такой же модуль как на i2c gps-е и соббсно хочу собрать тоже самое только на своей плате с 328ой мегой… есть ли поддержка этого девайса в вие?
matrus3
soliada:
Вообще странно,а с Криусом точно все правильно работает? При поворотах-наклонах значения магнитомера меняются? Было бы здорово,увидеть что показывает МультиВийный показометр с 2560 и 328 АТмегой.
На Криусе точно все правильно. На 2560 немного продвинулся, укоротил провода I2C на сколько возвожно. прошил бутлоадер потом сразу вий 2.
Все заработало. Потом плата " отключеная " полежала мин 15. И все, компас молчит опять.
Повторяю процедуру с бутлоадером, пока не отключаю все работает.
tda2030
Dimm168pin:
видел пару раз платки i2c конвертера для mtk3329. Есть еще более новый mtk3339, разница небольшая, поэтому не знаю, стоит ли переползать на новую версию модуля. У самого пока парочка валяется, руки все еще не доходят попытаться поставить его на ту платку i2c и глянуть, заработает или нет. Сам модуль подрубал, запускал их софтину. Холодный старт в помещении у окна и + небольшая облачность ~ 90 секунд.
и вроде поддержка i2c GPS в вие появилась. По крайней мере видел несколько видео про удержание позиции. Там как раз в окне конфигуратора прямоугольничек GPS зелененьким горел 😃
ps. если нужно, пороюсь, постараюсь найти проект платки преобразователя для i2c. Чес говоря, уже не помню, где на нее наткнулся )
ззы. Так что там с компасом на меге 2560? щас как раз платку под нее развожу. С ней хоть летает все? или еще не стоит тратить время, которого ужасно мало )))))))
Dimm168pin
RA4ASN:
А алинвановский gps пойдет для мультивия? В мегапиратской теме тоже про него спросил, пока молчание 😃
к нему нужна еще батарейка и антенна, все что нашел пока на кроле стоит антенна фирмы Beyond BY-GPS-254, по крайней мере в каталоге нашего местного торгаша маркируется так, частота 1575 мгц 4 dbi , размеры 25x25x4 собственно маркировки других модулей с другими цифрами указывают лишь на разницу в размере и типе разъема , эта по идее самая большая.
Upd, нашел антенну у нас в хохляндии за 2.93 бакса, нужно уточнить наличие.
Upd, по ходу пофиг какая антенна, лежат у нас по 11-16 гривен (1,5-2 бакса) в зависимости от размера
omegapraim
mahowik:
эммм вот))) airm.ru/articles/2#8-Теория_настройки_ПИД
Хотя раньше там просто была опубликована та статья которую вы приводили, просто помимо этой статьи там много другой полезной информации.
RA4ASN
Dimm168pin:
к нему нужна еще батарейка и антенна…
Ну это вполне логично 😃 Просто, если модуль достаточно хороший, возможно, стоит и повозиться с этим обвесом?
На promini возможно подцепить aux2? Или он только на rx цепляется?
dmgluk
Спрошу второй раз, но чуть глубже.
Приделываю EOSD к multiwii на arduino MEGA. Использую 1 порт. Пишу в него через SerialWrite.
Время цикла вырастает многократно. С 3000 до 15000-20000. Как я понимаю из за того, что на портах 1-3 не используется прерывания и основной цикл ждет записи в порт. Пробовал писать не каждый цикл, а реже. Но кажется это плохая идея… Как правильно писать в порт?
mahowik
omegapraim:
эммм вот))) airm.ru/articles/2#8-Т%D...9FИД Хотя раньше там просто была опубликована та статья которую вы приводили, просто помимо этой статьи там много другой полезной информации.
блин буду небыло там этой статьи )) несколько раз смотрел… выложили значит на днях ))
omegapraim
Да верю)))) Но на самом деле статья там эта давно, ту что вы приводили, ее там выложили почти сразу после публикации на форуме, а сейчас я смотрю сайт немного переделали. Потому что когда я последний раз заходил меню по другому было организовано. В общем в любом случае сайт полезный и новечковые вопросы отпадают если все внимательно почитать.
mahowik
Dimm168pin:
airm.ru/articles/2#2-Новое_в_версии_MultiWii_2.0-G…
  • третий тип GPS-OSD пока экспериментальный
/* GPS using a SERIAL port
   only available on MEGA boards (this might be possible on 328 based boards in the future)
   if enabled, define here the Arduino Serial port number and the UART speed
   note: only the RX PIN is used, the GPS is not configured by multiwii
   the GPS must be configured to output NMEA sentences (which is generally the default conf for most GPS devices)
   uncomment the first line to select the GPS serial port of the arduino */
//#define GPS_SERIAL 2 // should be 2 for flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA
#define GPS_BAUD   115200
/* I2C GPS device made with an independant arduino + GPS device
   including some navigation functions
   contribution from EOSBandi
//#define I2C_GPS
/* GPS data readed from Misio-OSD  ( EXPERIMENTAL )
   If we have Misio-OSD with GPS module connected to OSD we can use this GPS for navigation purpose.
   Working with OSD firmware v0.66 or newer.
   contribution from Mis */
//#define GPS_FROM_OSD
Я себе заказал MTK3339… NMEA держит… должно быть ОК…
aliexpress.com/…/531702544-MTK3339-ultra-small-GPS…
tda2030:
а зачем I2C? NMEA и вперед!
При условии, если у вас ардуина мега… хотя написано “GPS using a SERIAL port only available on MEGA boards (this might be possible on 328 based boards in the future)”…
Dimm168pin
mahowik:
[/CODE]Я себе заказал MTK3339… NMEA держит… должно быть ОК…
ардуина не мега, на atmega32u4 хочу собрать для разнообразия, выходит по деньгам дешевле 328 ой.
Заказал только что на www.adafruit.com MTK3339, на ali 47 с доставкой EMS, в два раза дороже сама доставка чем модуль o_0, тут на 10 баксов дешевле.
soliada
tda2030:
Делайте смело,все прекрасно работает и даже летает)))
Compage
А вот кто что посоветует, собрал квадрик, моторы rctimer 2830 750kv, винты 11х45, регуляторы turnigy plush 30a, батарея 3s 20-30c 2700мач, плата freeimu2, прошивка 1,9а2.
При старте взлетает вертикально, но на другие стики кроме собственно газа вообще не реагирует. В следующие старты вообще взлетает на 30 см, дергается, как будто не хватает тока для работы двигателей, и пытается упасть… что это может быть? Из датчиков включены только гира и аксель.
