MultiWii
самое простое - взлететь и посмотреть =) а так имхо норм
Так вот взлетаю без проблем ,а сделать из него стабильный мухолет не получается:)
Да, при зависании график в два раза больше пляшет чем выше на скрине
А Вас не напрягает такая разница уровней на моторах, конкретнее правый передний, у меня что-то подобное и мне это не нравится.
Это нормально…во время того как пропы работают газ в вие прыгает и получился такой скрин когда одна шкала выше всех.
Только с поля.После того как избавился от вибраций на сколько это возможно коптер полетел давольно стабильно но все еще есть недочеты (прошивка MultiWii_2_0_a0 Mahowik) :
- когда коптер в воздухе его потехоньку разворачивает по часовой стрелке приходится тримирывать после чего неполучается сделать дизарминг.Как с этим боротся ,избавится от вращения по yaw но как,или изменить пределы срабатывания дизарминга в коде (как?)??
2 при вращении коптера по yaw с пульта (вот только непомню влево или вправо) коптер начинает валится на левый передний мотор.Такое происходит только когда резко работаешь РН.
3 Был сегодня один глюк который недает покою.Коптер висел в воздухе в двух метрах от земли вдруг резко(очень резко) на мгновение завалился на левый бок,оносительно горизонта клюнул градусов на 60 но тутже выравнелся.
4 Игрался с баро ,держит ± 30см с пол минуты легко но потом может начать прыгать закономерности не нашел.Как правильно настраивать ПИД баро датчика?
Вобще впечатления от прошивки Mahovik самые положительные😁 так у меня еще четверка не летала.Пришел к выводу : Пока не избавишся от вибраций делов не будет.Изобретение всяких там демпферов до одного места.
В планах перейти на пропы APC оригинал и регули кинговские блю серия прошитые,думаю с ними будет постабильнее.
PS ткните плиз носом где можно почитать про регули подключаемые по i2c
На кваде плата установлена жестко на раме, движки и винты отбалонсирываны, летает прекрасно.
Здравствуйте. После нескольких тестов, сравнивал прошивки 1,9 и 2.0 оказалось что: в 2.0 чего-то намудрили. Мои датчики (lsm330dlc) в 2.0 чувствуют любую вибрацию даже если ее нет практически, никакой демпфер не помогал, построил даже новую раму на новых движках, та же шляпа. И вот попробовал прошиться на 1,9а2 саму плату управления не менял, и что удивительно квадрик сразу перестал заваливаться на какой либо бок, висит отлично, при тех же настройках только пиды стандартные.
на 2.0 еще были срывы синхронизации, до этого ничего такого не наблюдал. В общем буду тестить дальше.
в 2.0 полностью переделан код работы с моторами и не все регули адекватно работают (а у меня почему то на 1280 атмеге так и не полетел, хотя на 328 нормально всё)
Дима, наступил на те же грабли. Как только появилась 2.0, где-то в теме я писал, и не только я, что релиз сырой, а рабочий вариант 1.9.а2, а сейчас 2.0.а0 от Саши mahowik. Спасибо ему.
Я тоже вернулся к 1,9а2. Новая прошивка не полетела.
В дев. прошивках, начиная с MultiWii_dev_20120606 уже есть мои улучшайзеры для стаб. мода (пропихнул блин с 3-й попытки 😃), а ПИДы для акро (для левел мода тож удалось пропиарить и пропихнуть) и рейты (кто летал на дефолтных в 1.9_а2 и 2.0_а0) можно взять из 2.0_а0… Это если кому нужен рабочий ГПС…
Вот даже твою пробовал не летит((((( точнее летит но с эффектом как будто вибрации просто ужас хотя все задемпфировано, поставил 19, а2 и все полетело с первого раза, У меня на 2.0 начались срывы синхронизации прямо при спокойном полетев 2х метрах над землей(((( но это после того как всетаки удалось задушить пидами гиру и фильтрами аксель, задемпфировать все. в общем сейчас пока буду на 1,9 а2. падать реально надоело.
А какие регули?
Была похожая история с HiModel Fly 12A, и 2205с движками.
Сейчас 2209 28turn 1050kv и плюши 18А. No problem
rc-timer + DT750, но раньше все летало нормально, сейчас перешел на avionix C2830-750+ PILOT-4S-18A-L еще пока толком не летал но думаю в выходные облетаю. В проекте новая платка мультивия. сейчас пока летаю на уже давно сделанной. но проверенной.
В дев. прошивках, начиная с MultiWii_dev_20120606 уже есть мои улучшайзеры для стаб. мода (пропихнул блин с 3-й попытки ), а ПИДы для акро (для левел мода тож удалось пропиарить и пропихнуть) и рейты (кто летал на дефолтных в 1.9_а2 и 2.0_а0) можно взять из 2.0_а0… Это если кому нужен рабочий ГПС…
Чет в MultiWii_dev_20120622 не могу найти #define THROTTLE_HOVER 1500 и #define SHIFT_HOVER 1500, или я попутал, и этот патч от Алексея?
в дев. прошивах уже есть свой EXPO-TROTTLE, который настраивается в GUI… но патч от Алексея работал лучше как по мне…
вопрос Общий для всех
Как вы думаете что лучше и дольше будет давать питание:
Две батарейки параллельно 2S1P @ 2S2P 7.4В 10000мА
или две последовательно 2S1P @ 4S1P 14.8В 5000мА
Для взлёта мне хватает 2S по за глаза… понимаю что 3S более правильно былобы использовать но таковых батареек не имею.
Я почемуто предполагаю что более высоковольтный вариант дольше протянет, хотя завтра наверное тест проведу.
все может быть. в 2.0 и выше вроде как сильно переделали pwm output на моторы…
Кстати это нириальный улучшайзиг, в 1_9 всего 7 бит было на моторы, если я на память не ошибаюсь конечно.
Надо только заставить работать.
Спасибо активным разработчикам данной темы-скачал Ваши прошивки и вий полетел из коробки:) Конечно учитывал советы по пидам . Проша 1.9а2.Правда баро не работает-включаю ,а он как летал ,так и летает.
Вопрос к Виталию-на микроквадрик (170мм) Сильно пиды крутить от размера 550мм?
сегодня печально полетал на 2.0а0 )))
Результат при сбросе газа взлёт на полном газу и просверливание 6 дырок в потолке ))))))) обратно упало перевернувшись… как то 2.0 ведет себя ооооочень странно.
Последствия 12 дырок 6 в потолке 6 в ламинате убитые оси у DT750 и погнутая защита… совет всем на будущее тестово летать подальше от дома и людей.
тестово надо не гексы строить а что то поменьше что можно в руках удержать если что.
Я всегда после каких-либо новых настроек первый запуск без винтов делаю, сначала проверяю вращение моторов при всем диапазоне газа от 0 до max и адекватность на сброс газа, только потом одеваю винты. Мало ли, вдруг где реверс какой стоит, тут можно дырок не только в потолке но и в себе наделать 😦
А в чем причина-то была? И какая версия Multiwii? Я ставил 20120606 и 20120622, таких проблем не было.
а какая из прошивок на данный момент наиболее обкатана и работоспособна? сейчас едут заказанные сонар и gps, хочется их пристроить. сейчас летаю на 2.0 официальной, но только с гирами, аксель пока настроить не могу что то
да фиг его знает в чем причина, я грешу на датчики приклееные на термоклей напрямую к раме, чую в демпфировании трабла. видать чтото в резонанс вошло, и на! в потолок )))
прошивка 2.0 а0 щас влил 1.9а2 пока еще не пробовал мотор только поменял и сломаные пропы заменил, благо брал всё с запасом.
Квадрик не потянул 550-й кенон. а гекса запросто тянет 4кг полезного веса.
Про запуски без винтов это не про меня я экстримал, и откручивать пропы постоянно это нудно, пропсэйвы не знаю как сделать на дт750-х
ПС
Вот после починки фоточки:
Тут хорошо видно платки с датчиками прям в центре текстолита.
ну а тут конструктив с защитой из кевларового прутка в термоизоляции. выдрано из 9метров оптического кабеля сердцевинка.
Зачем такое переплетение проводов имхо, разводочная плата делается из 2х-стороннего текстолита за 5 минут (на одной стороне плюс, на другой минус, по количеству регуляторов наклеить куски скотча в нужном порядке и опустить в ванночку с хлорным железом).
А вот кстати про FPV, кто-нибудь знает что это за плата такая: MWC Multiwii MWC Flight Control Board OSD Support 1.9 2.0 Version Video Play
goodluckbuy.com/mwc-multiwii-mwc-flight-control-bo…
По описанию и фото нифига не понятно.
