MultiWii
Провал может быть так как я на 2s4p летаю. на 4s2p слишком быстро он в точку уходит…
Аккумы свежие, щас на ютуб выкладываю видео.
Выводы для себя сделал:
1 аккумы надо нормальные купить хотябы 3s
2 не взлетать дальше чем ты видишь в прямой видимости. а это примерно 80-100 метров.
3 выше 30 метров над деревьями существуют свои ветра которые нереально сдувают коптер.
4 хочется уменьшить усреднение на тротл.
5 и думаю самый печальный вывод hobby-king FPV_2.4Ghz 100мвт дальность 20метров 😦
Почти полная версия с минимумом вырезок.
Я конечно не гуру-но первые полеты надо около себя и не далеко и тем более не высоко-налетать зотя бы час на отказ ,плюс навык(судя по полетам вы не лучший пилот:)).А в целом коптер летает-не увидел особого криминала-на куке все намного жестче.НАсчет видео-мильен раз уже все написано - берете 900-1200 мгц мощность 800мвт и вперед.
Ну я не спец в этих делах я просто оператор с инженерным образованием ))) теоретики говорят одно а на практике всегда выясняется…
Вобщем ощущений море буду заказывать аккумы новые хотя и эти меня вполне устраивали до сегодня 5200мА/ч в паре.
пс
Есть еще подозрение огромное что пиды регулируются под конкретную тягу мотора… как ни печально я на 4s банке совсем другое поведение коптера получил…
Вы поймите простую вещь-кв мотора не просто так-отсюда и максимальные обороты-на 7 вольтах например у кв1000 будут 7000 т оборотов а уже на 14 вольтах 14 тыщ максимальные.А вмг важно работать в комфортной зоне оборотов,висение на 2000 т например ,а у вас на 14 вольтах 2000 оборотов получается в нижней зоне вращения-мотор греется а эффективность маленькая.Хотя у низкооборотистых (кв 350),тяговитых,это к лучшему.А вот 5200ма или 2200 ма это уже дело третье-важно отдача акка-например 20С 5000ма может максимально отдать 100ампер,типа стартового тока и в нагрузке вмг при взлете не будет просадок напряжения.Надеюсь немного дополнил ваши знания , ну или кому нибудь пригодиться:).
подскажите, поиском не нашел, коптер не взлетает выше 2 метров, видно как реагирует на ветер, но полный газ, а моторы крутятся только наполовину. на фишке летает норм, а здесь нивкакую
прошивка 1.9а2
А какой диапазон газа в ГУИ ?
Должен быть около мин 1000-2000 макс, посмотрите может у вас газ зажат.
Ну и еще регули калибрануть можно.
регули калибрануты, минимум 1220, максимум 2000. такое впечатление что барометр не дает подняться выше. отключаю все равно.
Самый простой тест: снять пропеллеры (или отключить регули вообще), подключить плату к гуи, сделать арминг и ручку газа перевести в максимум. Посмотреть значение по моторам, скорее всего оно будет равно значению #define MAXTHROTTLE
Так можно вообще не отключать регуляторы и не снимать пропеллеры: просто подключить к компьютеру через FTDI-USB и посмотреть… 😃 Я всегда так делаю. Приемник запитывется по штатным проводам через тот же USB.
P.S. Там в ГУИ 1.9, кстати, есть еще регулировка RC RATE. ИМХО, она тоже влияет на максимум газа.
окей, вечером посмотрю-отпишусь
Пришел мне новый аксель MMA 8452, подключил, добавил кода www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=779
работает, как бы теперь узнать насколько он лучше других? =) лежит на столе, значения 0 -1 прыгаю, не выше, дрейфа пока не заметил, подергал туда сюда - в горизонт вернулся нормально
а я поставил на свой квадрик BMP 180 работает на прошивке 2.0 а0 c кодом 85. Может кто подскажет какие вообще пиды на баро надо?
Я остановился в строке ALT на таких: 3.1 0.030 7 (P,I,D соответственно)
BMP085 рама X525
2.1 на носу www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1973 написал про кривые миксы для гексы и кривоватый експо-троттл…
Еще раз спасибо за пересчитаные миксы для гексы , жаль что их не принимают в релиз.
Заснял видео на дефолтных и твоих миксах для гексы.
На дефолтных миксах, после подруливания гекс дает отдачу.
Пиды не менял.
У меня такойже баро,с трудом настроил пиды.Получилось ± 0.5м прыгает ,но может зависнуть и держать высоту с минуту но потом опять…
Надо более серьезная замена BMP180 может кто подскажет где купить по нормальной цене MS561101BA
Хочу так летать 😃
скажите, кто стабилизацию подвеса использует, почему происходит такая штука - включаешь серву (причем любую, хоть аналоговую, хоть цифровую) и она дергается как паралитик в разные стороны, платка при этом перезагружается (видно в гуи, там же видно как значения всех каналов хаотично скачут). платка с глб красная (аналог криуса), подключена через сумм ппм. пробовал кондеры вешать - результата нет. менял бек - тоже никакого эффекта (напряжение не просаживается, да и откуда бы ему просадиться - одна серва 200ma, да приемник с платкой еще чуть-чуть). что со включенной стабилизацией, что без нее - результат один и пока плачевный
На квадрике с мультивием заменили моторы с 2208_1100 на 2830_1000 (более мощные). начались осциляции после замены. Пробовали увиличить D вплоть до 80… Становилось только хуже. После уменьшения D до 15 коптер полетел нормально. В прошивке 2.0 реверсировали значение D, кто сталкивался?
Сегодня провел тесты на потребление.
Конфигурация:
6 x DT-750
пропы Gemfan со стекловолокном не ПВХ Жёсткие
Вес рамы с аккумуляторами 2.25кг
Старт пропов 1300мкс
Аккумуляторы ZDP_Power 30C 5200мА/ч предел нагрузки 100Ампер постоянного 150 в течении 10секунд.
7.4Вольта 2S2Р аккум т.е. два параллельно.
3.5 Ампера Idle
37.53 Ампера начало отрыва от земли 2-5 см/сек вертикальная тяга
итого 277Ватт на 2.2кг
Запас по тяге +1кг на максимальном троттле.
Длительность полета 10А/ч делим на 38А = 15.78минут за 5минут я вылетал 1600мА если судить по тем цифрам что зарядник отдал пачке аккумуляторов.
14.8Вольта 4S1P аккум т.е. два последовательно.
7 Ампера Idle
25.11 Ампера начало отрыва от земли 2-5 см/сек вертикальная тяга
371Ватт на 2.2кг
Запас по тяге +4.5кг на максимальном троттле
Длительность 5А/ч делим на 25 = 12минут при том что тяга в 4 раза больше.
Все нагрузки находятся в пределах допустимой нормы для аккумуляторов.
на днях разрежу пачку чтоб собрать 3s пак замерю еще разок так как в параметрах на сайте говорится что 11.1 рекомендованное
ПС.
Кстати по расходам щас посмотрю какие в 1.9 прописаны, у меня была забавная штука на высоте 10-15 метров над землей просто зависнув - качал коптер влево и вправо и заметил эффект качели, т.е. если резко отпустить стик в нейтраль коптер делает занос примерно 2метра в сторону в которую летел и возврат в виртуальную точку в момент откуда стик был отпущен.
Повлияет или нет прописывание других цифр на расход посмотрю сегодня… ну как факт 2.0 первая глючила с неожиданным газом в потолок. 1.9 стабильна в этом плане необдуманных прыжков нет пока замечен косяк если коптер резко сдуло ветром он теряется в пространстве, хотя я подозреваю это от того что тяги у моторов небыло с запасом…
ППС.
Ктонибудь в москве быстро сможет продать видеосистему 800мвт и бародатчик?
Поделитесь схемкой платы Allinone (HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200)
отвечу сам себе static.rcgroups.net/…/a3895689-80-sens.jpg
Думаю прикупить баро MS5611 и тупо на соплях припаять вместо BMP085 . Будетли он работать?
С вероятностью 50 на 50, и то если умудритесь припаять. Обвесуха то у него другая наверняка.
Припаять это неп проблема для меня 😃
Вопрос в том что подружится этот баро с остальными датчиками по i2c . Из обвески судя по даташиту толком ничего нет емкость по питанию и подтяжка шины I2c на питание 3.3В .Все это реализовано на плате Allinone для баро BMP085.Так что остается только подпаятся и в коде вия включить новый баро.
Вот что еще интересно,судя по даташиту на BMP085 у него четыре режима работы если я правильно понял(страница10) один из которых дает точность 25см но увеличивает время измереня до 25.5мс.Но как переключать режимы мне не понятно.
ага все понятно стоит на максимум
// I2C Barometer BOSCH BMP085
// I2C adress: 0xEE (8bit) 0x77 (7bit)
// principle:
// 1) read the calibration register (only once at the initialization)
// 2) read uncompensated temperature (not mandatory at every cycle)
// 3) read uncompensated pressure
// 4) raw temp + raw pressure => calculation of the adjusted pressure
// the following code uses the maximum precision setting (oversampling setting 3)
Вопрос по индикации, не подскажите для того чтобы заработал “DFRobot LED RING” у меня от v3, в него тоже надо залить скеч только не найду какой (этот code.google.com/p/multiwii/source/…/LEDRing.pde?sp… ?) и достаточно ли раскоментировать
/* I2C DFRobot LED RING communication */
#define LED_RING
И еще у меня есть двухстрочный 16 символьный i2c индикатор от RobotBase “IIC LCD1602 v2.0”
так понимаю для его работы нужно раскоментировать
#define LCD_CONF
#define LCD_LCD03 // I2C LCD: LCD03, which is i2c
подключать
/* To use an LCD03 for configuration:
VCC to +5V VCC (pin1 from top)
SDA - Pin A4 Mini Pro - Pin 20 Mega (pin2 from top)
SCL - Pin A5 Mini Pro - Pin 21 Mega (pin3 from top)
GND to Ground (pin4 from top)*/
только не пойму, пробовал и на A4+A5 подключать и на I2C выводы ничего на экране не появляется 😦
Где не то делаю?
И еще - может ли multiwii побаночно контролировать батарею (как кролик) ?
если да то через какой делитель ее подключать, если нет и контролируется только общее напряжение то делитель надо минимум 1:3 (14.4:3=4.8v) чтобы не по палить ADC?
Надо более серьезная замена BMP180 может кто подскажет где купить по нормальной цене MS561101BAХочу так летать 😃
А что за конфигуратор в этом видео ?
А все уже пробовали - code.google.com/p/mw-wingui/ - эту GUI? удобнее вроде, визуально много чего показывает + gps есть и карта
