MultiWii
а у gps приемника есть перед зад? я понимаю, что оно выдает координаты но помимо этого gps также рассчитывает направление на север. просто у меня возникла проблема в инверсией управления в хеадфри режиме, думаю из-за того, что gps модуль skm53 стоит разъемами в сторону движения коптера (какбы задом на оборот). и в гуи направление на сере у компаса и gps отличаются.
Нет. Стороны света вычисляются в движении, по изменению положения приемника.
Нет, в Multiwii они вычисляются по компасу, который все-таки стоит калибровать 😃
А зад или перед, для гпс действительно некритично.
Подскажите новичку, какой GPS модуль к ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1 нужно прикупить? И где?
Естественно недорогой но и готовый(без паяльника).
А то терять аппарат больше не хочеццо:( ВОТ
Multiwii MWC FC CN-06 GPS Receiver V2.0
И где?
Так это ж не 10Гц 😦
А просто к юарту его можно прикрутить? или обязательно через конвертер?
Так это ж не 10Гц
И что ? ваше шашечки или ехать ?
Если в Пирате то просто через RX22/TX2
*** GPS ***
RX2 - TX on GPS
TX2 - RX on GPS
PS
Искать сбежавшие коптеры проще с помощью ЖПС-трекера.
Например TK-102
да я новичек, как видите. начитался, вот и спрашиваю…
Просто купил Криус СЕ v.1.0, потом хотел уже продавать, но не успел:( увидел, что Маховик под AIO все пишет… надо не отставать от жизни:)
Кстатии, а что у Вас за ГПС уважаемый метр?(Маховик)
З.Ы. И, к статии, хочу не искать потом, а возвращать домой сразу…
Добрый день,
Не так давно собрал на базе MultiWii и на готовой раме свой трикоптер.
Сразу хочу сказать, что это мой первый опыт в создании коптеров.
Встала одна проблема, при запуске, двигатели запускаются не одновременно, а в таком порядке: левый, правый, задний двигатели.
Логично, что с таким запуском коптер летать не будет и переворот гарантирован.
Вычитал, что необходимо настроить регуляторы скорости (использую Turnigy AE-20A) с помощью карты программирования.
Подключил карту в точности по инструкции - ничего. Подал дополнительно питание 5v к карте - ничего. Лампочки на карте не горят, ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как мне настроить одновременный запуск всех двигателей.
Откалибровать регули с пульта. Пока без карточки
А не подскажите как это сделать?
Пульт - Turnigy 9x
поиск пестрит подобными результатами:
Включаем аппу, стик газа вверх, подключаем регуль к 3 каналу приемника, подаем питание на регуль, слушаем, через пару секунд писк регулятора, опускаем стик газа вниз, далее два писка - готово
К пиемнику напрямую подключаете регулятор в третий канал. Включаете передатчик и даете полный газ. Подключаете регулятор к батареи. Регуль пропиликает мелодию. Опускаете газ в минимум. Пиликает еще раз. Отключаете батарейку. Делаете это со всеми регуляторами. А вообще есть такая штука как поиск. Это описано, даже в этой теме, через каждые десять страниц
Опа, обогнали:)
сделал как вы сказали - регулятор пищит не переставая короткими сигналами, на ручку газа никакой реакции
А его к чему-нибудь подключили?
Какие регули?Тримеры на середине?
Хвастаюсь.😍
Подружил mobiDroneOSD с MultiWii_2_1_b2.
Датчик силы тока ACS756SCA-050B.
Дождь и ветер мешают испытанию.И как на зло ночью всё успокоилось.
ну да, как сказали к 3му каналу.
Turnigy AE-20A, все триммеры на середине, их вообще не трогал
Народ у кого-то есть схема спикера на мульт?Что-то никак не могу найти.
Хвастаюсь.
горизонт не правильный… инвертируй ROLL Angle visualisation… для этого в конфиге мобидрона закоменти
//#define ROLL_TILT_REVERSED
А мне наконец-то (спустя почти 2 мес. с момента отправки) с GLB пришла платка мозгов. Но вместо такой (а я заказал именно ее, даже в заказе она висит) пришла такая. Теперь даже не знаю - просить рефаунд денег или это черезчур нагло (ведь пришедшая-то дороже, но с другой стороны на ней старый барометр)?
(Планировал использовать ее с вот такими съемными датчиками, которые, кстати, пришли уже давно…)
Cдуй(отпаяй феном) с платы датчики
А ведь вариант 😃
Возврат делать совсем не вариант, пока платка к ним приедет, пока они вышлют другую и пока она дойдет весна придет.
А ведь вариант
Датчик можно и отдельно заказать… А пока полетать на том что стоит…
Глянул поиском, вроде про
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
нет ветки.
Этот контроллер совместим с обсуждаемым в этой ветке?
Прошивки\советы\находки совместимы?
