MultiWii
techalex
Gene:
Может, драйвер COM-порта взглючил?.. Я вообще не спец, но у меня завелась буквально сразу, ничего кроме хвоста USB не втыкал.
Я уже и на работе и дома попробовал, разные компы и драйвера, на работе винда сама что то поставила, дома с сайта ftdi.
Одинаковый результат, т.е. никакого. Не пойму куда копать вообще.
Нашел вот такое в описании: The blinks at the initialization is very long (more than 5s): it is sometimes the case with a WMP+NK configuration. A way to correct this is to increase the INTERLEAVING DELAY in the sketch. (from 3000 to 3500 or 4000), не знаю относится это к моей платке или это только к арду…
У вас вообще какие светодиоды горят после включения, чем мигает?
devv
techalex:
Прошивку залили в платку через Ардуино ИДЕ ?
Может платка пустая пришла ?
techalex
devv:
Пока ничего не заливал, хотел так попробовать. Походу раз чем то мигает при включении значит не пустая, просто может версия не та, написано 2.1, но что на самом деле…
Gene
techalex:
Я не помню, ибо после проверки с GUI (аксели, гиры и компас работали, судя по графикам, барометр не работал) сразу вытер ему память и начал долбить свою программу. Загрузить обратно сейчас 2.1 попытался, но ничего не вышло, вылетело с ошибкой – вероятно, я еще и в библиотеках намудрил. Так что сорри 😦
techalex
Gene:
Спасибо, я уже осилил трабл. Поставил дрова на ftdi которые идут в комплекте с arduino ide, сразу заработало.
ЗЫ. барометр у меня показывает от 42 до 54 попугаев.
Sevick
Знатоки mwii кода, скажите, при подключении “сенсора” напряжения батарей - он как-то использует это для выравнивания throttle или это только для телеметрии-алармов?
зы. Кстати, с версии 2.1 изменился протокол serial, поэтому сравнивать вряд ли стоит (теперь гуи может запрашивать только часть инфы, чего раньше, вроде, было сделать нельзя).
mataor
Sevick:
только это ну и вроде как в подсчете скушанных мА/ч при подключенном датчике тока/настроенном программном вычислении
igoralekseevru
Коллеги, кто имел опыт подключения lcd oled дисплея co-16 c rctimer.com к multiwii? Подключил, что то расскоментировал в config.h
показывает на дисплее тип и прошивку но стиками в режим настройки не заходит и ничего больше не показывает
Где копать?
Sevick
Еще пара вопросов
  • пользователям mobiDrone. Его подключение сказывается на управляемости-реакциях аппарата или нет. Меня это интересует с точки зрения насколько интенсивный обмен по serial влияет на работу самого mwii.
  • Кто-нибудь пробовал рулить по serial?
igoralekseevru:
Где копать?
А диодиками мигает показывая заход в режим настройки?
mataor
Sevick:
не знаю как на обычных мегах, но у меня никак не влияет (порт на хмегу)
BenKlaus
Ребят привет! Не пинайте сильно я новичек, взял себе вот эту плату MultiWii Lite V1.0
Подключаю, горят зеленый и красный светодиот, пищат регули а на передатчик не реагирует… Подключил все правильно проверил…
Когда наклоняешь загарается синий светодиод
dROb
BenKlaus:
По идее сама плата работает (судя по синему светодиоду. Красный и зеленый всегда горят когда питание есть)
А как вы определяете что не реагирует? Через компьютер подключали или ещё нет?
Если нет, и “не реагирует” - быть может вы просто ARM не сделали? (стик газа вправо-Вниз на секунду, осторожно!)
BenKlaus
Вот сделал ARM, теперь синий загорается и горит постоянно… но далее даю газ и ноль не реагирует
devv
Thr. cut случайно не включен на аппе ?
dROb
BenKlaus:
А вот теперь наверное ставьте MultiWiiConf из стандартного комплекта к себе на комп или лучше MultiWiiWinGUI , и смотрите что происходит через комп. 😃
Не бойтесь - нужно 10 минут чтобы всё это поставить, а с интерфейсом тоже за 5 минут разберетесь
BenKlaus
К компьютеру подключил, он установил автоматом дрова, пытаюсь программу установить но не ставится пишет ошибку. А обязательно подключать к компьютеру?
dROb
BenKlaus:
Что это?
Это когда сигнал газа принудительно = 0, как бы вы не крутили стик.
Через эти программки будет видно, как плата воспринимает сигнал от аппы, и как на него реагирует. Ставьте, не пожалеете.
BenKlaus:
мое мнение - довольно таки обязательно. Я не профи, но я не уверен, что, например, без компа вам удастся откалибровать акселерометр, если это потребуется…
Ибо оно, как мне кажется, пригодится Вам в будущем, а во вторых - без этого, разбирательство с Вашей проблемой превращается в гадание 😃
P.S. Кстати ещё один аргумент в пользу подключения к компу - у меня эта платка немного не соответствует тому, что на ней написано (ПЕРЕД-ЗАД, на самом деле ЛЕВО-ПРАВО). В компе это будет видно, а без него - сложно.
BenKlaus
Так а где их взять эти программы?
Что то немогу найти!
dROb
BenKlaus:
Одна внутри этого архива - ищите .exe файл запускной для Вашего типа ПК
Вторая - тут (возможно пригодятся всякие DOTNET - лежат там же рядом)
BenKlaus
ТАк а когда я подключаю к компьютеру надо питание бортовое подключать?
Вот что пишет при попытке установить программу: Не удается найти"javaw.exe". Проверте, правильно ли указано имя и повторите попытку.
soliada
Для работы МультиВи ГУИ нужно установить Ява www.java.com/ru... А вообще лучше пользоваться ВинГУИ)))
BenKlaus
Отлично! Все заработало!
Еще вопросик! У нее два режима 3D и горизонт а как их переключать я непойму?
Zam888
Здравствуйте. Принимайте в ряды мультивишников. Имеется плата aio pro. Коптер Dji 450. Моторы 2216 с bevrc(средней поршивости), регули авионикс пилот 18а, пропы 10х4.5 карбон с bevrc. Ставил пирата 2.7. Дерганный очень, вибрации на раме довольно сильные скорее всего из за моторов, пропы балансировал. Так вот реши поставить так называемую b3 прошивку. Она вроде заточена под вибрации. Ткните носом пожалуйста на мануал для чайников(новичков) Очень хочется к завтрашним полетушкам успеть. Ах да, имеется родной gps к aio pro такой rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… хотелось бы и его подцепить. Заранее благодарю!
devv
Zam888:
Если вы смогли залить пирата 2.7 то думаю залить “так называемую b3 прошивку” труда не составит.
Потом придется разобраться с конфигуратором. Включить нужные режимы на АУХ1,2,3. откалибровать АСС и компас и т.д.
