MultiWii
не подскажите как это сделать
для квадрика по схеме Х
config.h
#define QUADX
Судя по вашему посту вы еще и полярность перепутали на всех регуляторах скорости, читайте FAQ там все написано и как собрать и как настроить, хотите не хотите, а с малой частью в мультивие столкнуться все равно придется если хотите именно эту платформу освоить.
А вообще в 1.9 и в 2.0 есть поддержка “MPU6050”?
по моему нет. Но речь уже не об этом)))) там мультивий лайт там ITG3200+ аксель не помню. их раскоменьтить наверное тоже надо, и соответственно видно что человек ничего не читал. И вообще надо узнать лайт с хоббикинга или с гудлакбая.
лайт с ХК вроде как раз с 6050
С хоббикигнга да но вот с гудлака нет. Не могу с точьностью утверждать но всетаки по моему в 2,0 нет 6050 поддержки, а в 1,9 вообще не было, на момент выхода прошивки датчика еще в проекте не было))) Так что для начала вам turbozohan надо прошить 2.1
а что можете сказать на счет акселерометра почему он не работает?
моё скромное ИМХО:
- Для 328 меги надо качать MultiWii_2_1_b2_mega328.zip
- Картинку как оси настроить в 6050 смотрим тут - www.hobbyking.com/…/165384790X398864X27.jpg
какие датчики выбраны в прошивке ?
адреса ?
у вас “лайт 1.0” с ХК ?
если шили архив что по ссылке выше то нужно за комментировать #define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
так // #define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
и убрать комменты у //#define MPU6050 //combo + ACC
так #define MPU6050 //combo + ACC
листаем config.h ниже
прописываем ориентацию по картинке, ссылка выше
/* individual sensor orientation */
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -X; accADC[PITCH] = -Y; accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
Ибо вашему терпению нет придела))))))
GPS отключить надо
судя по квадратику горящему
GPS отключить надо
GPS отключил картина не изменилась идут ошибки, акселерометр и гироскоп неработают
путем не долгих раздумий была выведена аксиома а заключается в том что если прошить и не отключая кабель потом в конфиг получется то что на скриншотах но если отсоеденить и заново подсоеденить плата не отвечает даже на сигналы пульта. причина неизвестна
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ссылка на мою плату
P.S. плата сильно греется и довольно быстро нагревается
на счет полярности хотел спросить из регулятора выходят 3 провода к приводу непомеченные вообще подскажите какой куда подключать
Такая проблема.
Летал все время на применике ХК6, с подключением по последовательному выходу. Все замечательно.
Сегодня попробовал подключить фрскай 7ку, с последовательным выходом. Все работает даже назанчение каналов совпало, но(!!!) если пошевелить руддером начинаются дикие конвульсии по всем каналам, которые продолжаются несколько секунд, потом все успокаивается. Иногда дергается сам по себе. Конвульсии видны в гуи, как хаотическое дергание по всем каналам.
Никто с таким не сталкивался?
Такая проблема.
Летал все время на применике ХК6, с подключением по последовательному выходу. Все замечательно.Сегодня попробовал подключить фрскай 7ку, с последовательным выходом. Все работает даже назанчение каналов совпало, но(!!!) если пошевелить руддером начинаются дикие конвульсии по всем каналам, которые продолжаются несколько секунд, потом все успокаивается. Иногда дергается сам по себе. Конвульсии видны в гуи, как хаотическое дергание по всем каналам.
на пульте поставьте FM-PPM модуляцию вместо FM-PCM
Пульт тотже. Турнига. Поменян только вч модуль. Да и там с PCM ничего не работает там всегда ppm.
Люди а может кто что знает про рц-таймер? щас зашел захотел там заказать контроллер мегапират а сайт либо упал либо его не проплатили…
Хороший магазин, не раз заказывал. Сейчас действительно там упало что-то.
Уже не первый раз.
3 провода от усилителя к моторчикам
ясно
пофиг как
если не в ту сторону моторчик крутится то 2 из 3 меняем местами
На паркфлайере появилась мультивии на ATMega 2560 с GPS banned link и не дорого. Я себе заказал.
