MultiWii
Громадная плата со старым набором датчиков, сомнительный плюс, разве что в цене…
AIO в этом плане лучше, и не сильно дороже.
На паркфлайере появилась мультивии на ATMega 2560 с GPS
вы хотели сказать на hobbyking hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr… появился?
off
на паркфлаер выгодно ссылки давать. кто то зайдет по ней. зарегится. что то купит. ПФ откатывают процент с покупки.
Так точно, но я почти все беру через паркфлайер. За рубли проще. А наценка небольшая.
HK $61.75 а на флаере 70.69$
на 9 баксов можно покушать или регулятор купить. )) а по сути Парк это переведенный хоббикинг и подпиленый движок, максимум что они делают это на каменты отвечают, так как денежный поток просто напрямую с их счета идет.
Кстати говоря сравнивал с криусом большим 1.0, выбор пал в сторону криуса, на 6баксиков дороже заказал но там датчики лучше, и платка синяя ))) приемник просто есть жипиэсный.
Ребят харе флудить, на тему закупок раздел есть отдельный итак тема засралась, а вы тут спорите че лучше шило или мыло.
Подлетнул сегодня. По-моему никакой колбасни я не наблюдаю и для любительских съемок с воздуха мне не хватает только умения пилотировать 😃
Как считаете?
Подлетнул сегодня.
А как это соотносится с темой “MultiWii”? Для этого отдельная тема есть - начинаем снимать видео с коптера.
Согласен, аппетит у них по скромнее, чем у среднестатистичиских Российских барыг , увеличивающих цену в два и более раз…
P.S. но беру все равно на хоббикинге.
Здравствуйте. В отличии от прошивки 1.9 в 2.1 появилось множество новых настроек PID, такие как Pos, PosR, NavR и другие безымянные поля. Подскажите пожалуйста где можно прочитать детальное описание настроек конфигуратора 2.1. Возможно кто-то сможет в нескольких словах описать назначение и на что действуют ALT, Pos…, LEVEL, MAG. Даже на оффициальном сайте multiwii нет описания данных настроек (возможно недостаточно тщательно искал), по край ней мере гугл не помог в решении данной задачи.
Собрал квадрокоптер, с расстоянием между моторами 60см, пропеллеры 10x4.5, плата www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, прошивка 2.1 . При включении компаса, коптер начинает вращаться, не держа направление. Поднимал плату выше над силовой платой распределения, никакого положительного эффекта. Так же не удаётся полностью избавиться от осциляций, перепробовал все варианты, случайные и по инструкции теории настройки pid, они всё равно рано или поздно появляются при определённых условиях. Получалось лишь частично от них избавляться, н оне полностью. Коптер или становился ватным либо слишком неустойчивым к осциляциям. Закреплял +коптер на растяжках, настройками добивался отсутсвия осциляций при резком регулировании стиками направления, в воздухе всё равно начинает осцилировать при движении стиками или при газе когда он приближается к земле. На растяжках так же не удавалось добиться чтобы коптер из перевёрнутого состояния восстанавливался в горизонт, уходил в осциляции на любых настройках PID при перевороте в горизонт.
Помогите хотябы немного приблизиться к подобной стабильности
www.youtube.com/watch?v=JTWmOHedrXw
. Подскажите настройки PID 2.1 для похожего по размерам и железной конфигурации коптера.
Дык… Тут не только и не столько в коптере дело. Тут пилот оч неплохой. Это Warthox, если не ошибаюсь. И коптер летит здесь без помощи акселя, по-моему, чисто на гирах. И это… Все движущиеся части отбалансированы? Движки, пропы, движки с пропами?.
А компас-то откалиброван? крутили по всем осям? в гуях при повороте коптера пикча поворачивается соответственно, плавно и без рывков? Обратно не возвращается? А то мож оси неправильно сориентированы.
Ну как бы на снижении расколбас - частое явление. Плавнее снижайтесь.
Подскажите, насколько критична такая штука:
Купил комплект квадрика на RCTimer, собрал, и, как бы в ознаменование успешного завершения сборки ПЕРЕПОЛЮСОВАЛ ПИТАНИЕ !!!
Короче вылетели полевики на одном регуле. Нашёл какие-то, перепаял, - работает.
Но наметил такой момент - при испытании всех регулей с помощью Серво-Тестера, один, пострадавший, воспринимает сигнал PPM с небольшим смещением. То есть, скажем, где три других уже начинают крутить моторы, этот стоит. Добавляем процента 2-4% - и этот начинает крутиться. Тахометра нет, но видимо на эти 2-4% этот регуль запаздывает от остальных, когда уже все крутятся.
Подобные измерения я, в принципе не проводил на своем предыдущем квадрике. Быть может это всё и в пределах погрешности. В общем как считаете, играет ли подобный разброс существенную роль?
P.S. Быть может дело в кварце. Я заметил что этот регуль вообще чуть тормознее. То есть например когда регули например издают звуковой сигнал каждую секунду, то этот начинает запаздывать как раз на эти 2-4%… Что в общем вяжется с логикой того, что и длина PPM импульса ему кажется чуток покороче…
P.P.S. Похоже там и кварца то нет… Похоже применяется внутренний RC генератор…
А потом калибровал регулятор?
Если речь идёт о Throttle Calibration - то да, калибровал. Тоже сначала на это подумал …
А полевики-то те же?
Если с другой рабочей частотой, то могут не отрабатывать, в т.ч. греться и погибать.
По правде говоря полевики вообще не те же 😃 По всем параметрам (ток, сопротивление канала) они хуже, но я регуль погонял при максимальной нагрузке - вроде ничего. По частоте - наоборот вроде получше.
Как вариант - можно попробовать перепаять что-нить с рабочего esc 😃. Если обе две руки на месте, конечно (у меня в этом плане не особо).
Найти проблему методом замены на заведомо рабочие компоненты.
“Что-нибудь” - всмысле что ? 😃 Я уже перепаял полевички с горелого ESC - эта часть теперь работает. Теперь, по всей видимости, осталась проблема с таймингом процессора на ESC. Кварца там нет, видимо используется внутренний RC генератор. Получается либо генератор слегка подпалился, либо его калибровка слетела… Ну да ладно, всё это уже немного за рамками данной ветки. Мне просто интересно, насколько всё же критичен данный разброс для Multiwii
Родные полевики, например.
Сомневаюсь я, что частота изменилась.
Впрочем, я не готов предметно обсуждать эту тему, т.к. плаваю в ней.
А я вот все учусь летать и попутно знакомлюсь с flightmodes. Сейчас летаю на таких режимах:
Квадрик нормально летает, адекватно рулится, альтхолд по-моему неплохо справляется. Но вот сегодня на улице приличный ветерок и его таки носит ветром. Это нормально? Или ПИДами можно установить бОльшую чувствительность? Спасибо!
Сомневаюсь я, что частота изменилась.Впрочем, я не готов предметно обсуждать эту тему, т.к. плаваю в ней.
В общем, оказалось, что моя проблему Мультивию по барабану 😃 Облетал сегодня - никаких проблем.
Ну, поскольку атмосфера вокруг квадрика двигается, то и квадрик вместе с ней - ничего не поделаешь 😃 ПИДами, на мой взгляд, только противодействие порывам ветра можно урегулировать…
Добрый день. Уперся в проблему в самом начале, поиск не помог.
Имеется ардуино Mega2560, без датчиков и подключенных устройств. В MultiiWii 2.1 в файле config.h раскомментирую строку #define QUADX, датчики все строки закомментированы. Загружаю в ардуино, версией 1.0.1 Запускаю гуи, жму com6 (тотже самый через который загружал скетч). В гуи пусто ничего не обновляется и не читается с платы (кнопку READ жал). Что делаю не так ?
Что делаю не так ?
есть предположение что
Сначала была с датчиками плата GY-80. Но так как не получил никакого результата, решил отключить всё что можно. Светодиод на пине 13 мигает “постоянно мигает - неправильное соединение между Arduino и I2C датчиками”. Может подключил что не так. питание 5В, SDA - пин 20, SCL - 21.
другую любую прошивку залейте в плату и гуёй глянте, у меня было пру раз что гуя не видит в упор плату:(
