MultiWii
Да. All inclusive.
Посоветуйте, а нужна телеметрия что в комплекте, а то неделю назад заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
А какие регуляторы ? Пока располагаю 200$ по таблице моторы A2212-13 KV 980, пропеллеры 10х4.5 15А, какой нужен запас?
Через GUI калибровка работает. По графику видно, что на секунду-2 что-то происходит и по нулям X и Y ставит. С пульта - ноль реакции. светодиод не начинает моргать…
PS: из комбинаций пульта работает только калибровка гироскопа, только странно (моде 2, левый стик влево вниз, правый стик вниз и лево-право во всем диапазоне). Калибровка акселя, компаса и тример акселя не работают.
EEPROM чистил и прошивки заново заливал.
У меня было похожее - косяк крылся в расходах на аппе - увеличил, всё сразу начало калиброваться.
Под эту плату сделал новый конфиг модели на аппе. По дефолту расходы были 100%. Сделал на 4х каналах по 120%, в GUI вижу расширение диапазона сигнала, но результата не дает.
Подключал выходы с приеника на каналы A0 и A1, которые под сервы камеры
а по кой? Надо тыкать на AUX3 и AUX4. Мультивий других ног не понимает
Если хотите и камеру (одна ось), и аух (один канал), можно сделать вот такой вот костыль (не для RC1 от маховика, там это встроено)
На моей платке это не подписано. Подписано A0 CAM PITCH, A1 CAM ROLL.
www.ebay.com/itm/150787281124
Куда еще тыкать - не знаю. Подскажи плз, куда у тебя идут AUX 3 и 4.
Блин, у меня мега. там они идут совсем не туда!
а так - открываем def.h, разуваем глаза и смотрим:
//RX PIN assignment inside the port //for PORTD
#define THROTTLEPIN 2
#define ROLLPIN 4
#define PITCHPIN 5
#define YAWPIN 6
#define AUX1PIN 7
#define AUX2PIN 0 // optional PIN 8 or PIN 12
#define AUX3PIN 1 // unused
#define AUX4PIN 3 // unused
Капитан намекает, что это D1 и D3 😁
Кстати, это странно, потому что на D3 обычно висит мотор. Ну, можно назначить тут из неиспользуемого
Посматривал я на это… Тоже мотор смутил. Буду пробовать.
Вот ответ с офф форума про AUX3,4 на 328p. www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3093&p…
Значит не айда…
И меет смысл покупать www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… для платы www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… или будет работать самоделка mega+lm ?
Брать или нет www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Это все было странное поведение аппы. Все стер, настроил первую модель, покрутил тримеры, чтобы в GUI все красиво стало и все заработало! Как придет подсветка, думаю надо заодно и прошить.
Стал тестировать HEADFREE. За неимением AUX 3 и 4 все делал на двух. На первый повесил ANGLE, BARO, MAG на уровень HIGH. Работает.
На второй в низкое положение HEADADJ, на высокое HEADFREE. Пробую взлететь, случайно поставив аппарат по отношению к северу, но задом к себе. Включаю AUX1, работает стабилизация, включаю AUX2 - вроде бы все ок. Сажаю, выключаю оба тумблера, ставлю аппарат под 90*, взлетаю, быстро включаю тумблеры, и тут реакция не пойми как. Несколько попыток, так и не понимаю закономерность. После попыток пяти при выключенном втором тумблере происходит вынос мозга и стики крена и тангажа путаются. Все возвращяется в норму, если отключить акк.
Работает ли такое, что HEADADJ согласно моей настройке постоянно “контролирует” голову, а при включении тумблера уже должен работать HEADFREE?
Да и как вообще все это работает, может кто объяснить?
Почему-то был уверен, что коптер запоминает ориентацию для HEADFREE во время активации моторов.
Как я тестировал:
На AUX1 висит HEADFREE, ACC всегда включен, всё остальное выключено.
Ставлю коптер носом от себя (моторы выключены), включаю AUX1, активирую моторы (коптер запоминает эту позицию), взлетаю, теперь его можно развернуть как хочешь и протестировать.
Классно получается когда отклоняешь стик к себе одновременно с небольшим вращением, коптер крутится вокруг своей оси но летит к тебе 😃
И мне почему-то кажется, что MAG и HEADFREE одновременно не должны быть включены.
В моём случае, после нескольких разворотов (особенно на чуть большей высоте и во время сноса ветром) коптер теряет ориентацию и начинает летать то боком, то носом, то под углом. Пока не разобрался в чём дело…
Так все-таки оно так и есть? А HEADADJ тогда использовать, когда стартую коптером НЕ носом от себя? И что будет, если в полете активировать эту штуку?
Т.е. MAG отключается, чтобы не было по нему стабилизации?
HEADFREE
как правильно сказали запоминает состояние при взлете
HEADADJ
сбрасывает запомненное состояние
т.е. (не буду абсолютно точно утверждать) по хорошему их нужно повесить на разные каналы, вначале использовать хеадфри, а потом при необходимости включить и отключить хеададж
То бишь в идеале вешаем HEADADJ на тренерский переключатель (любой без фиксации) и в случае залета за голову жмякаем его?
Тоже вот этот момент не представляю, а экспериментировать не охото. Чувствую пока никто не объяснит - беш крашей не обойтись.
угу… если смотреть по коду то:
if (rcOptions[BOXHEADADJ]) {
headFreeModeHold = heading; // acquire new heading
что означает что при срабатывании бокса срабатывает постоянная смена(при вращении) направления для HEADFREE режима(равнозначно отключению), после отключения происходит фиксация последнего направления
Собрал свой второй трикоптер, вроде нормально летает, но хвост после посадки дергается, на прошлой трешке была такая же фигня после перехода на 2.х прошивки, но после работы YAW стиком - проходило, а тут приходится после посадки стик YAW двигать сначало в крайнее положение, а потом очень медленно двигать к центру. В конце видео видно:
www.youtube.com/watch?v=rS5aG2WOhw8
кто подскажет что можно сделать с этим? (прошивка MultiWii dev version r1342 от 2013.02.14)
отличия от прошлой версии - другая серва, аналоговая, может в этом и есть косяк
А гиры какие?
YR_CMPFM_FACTOR 400.0f - imu
gyro_lpf=20 где точно находится в вие не знаю
уменьшить пропорцию по Yaw P=3 - на трёхе хватает за глаза и D=35-40 сделать должно помочь…
А гиры какие?
платка AIO Pro, mpu6050 кажется
я воевал с быстрой цифровой, а аналоговая работала сразу…
так и будет gyro_lpf=20, по умолчанию стоит 42
поворотка сделана также
уменьшил yawP до 3.3 теперь не дергается, попробовал yawD поднять - дикая колбасня сервы вылезла
может и ошибаюсь, давно баловался, сейчас такой проблемы у меня нет, но и гиры сейчас два раза фильтруются, внутренним фильтром, а потом одномерным Калманом, так что сейчас смело P=5.5 ставлю, D=0…
rcopen.com/forum/f134/topic224458/1228
А когда пальцем стукнешь по лучу колбасится?
при yawP=3.3 не дергается, при стоковых настройках (не помню что там было) начинал колбаситься при любой вибрации
