MultiWii
Но это, как я понимаю, далеко не RC2?
прочитайте описания у меня в дневнике (от RC2 до b1) и сами сделайте для себя вывод, нужна вам RC2 или достаточно будет стоковой…
заходим в RX.ino, в процедуре измерения длительности сигнала добавляем код
IN=3000-IN
получается при IN=1200 на выходе будет 1800, при IN=1600 на выходе будет 1400
Так и не смог разобраться где конкретно в RX.ino находится эта процедуа измерения длительности. Может кто-то сможет указать точнее?!
Подозреваю, что где-то рядом с этим:
dTime = cTime-edgeTime[pin_pos];
(строка 108)
(строка 108)
строка правильно, а вот номер строки у меня другой - 101. короче код сам
#define RX_PIN_CHECK(pin_pos, rc_value_pos) \
if (mask & PCInt_RX_Pins[pin_pos]) { \
if (!(pin & PCInt_RX_Pins[pin_pos])) { \
dTime = cTime-edgeTime[pin_pos]; if (900<dTime && dTime<2200) rcValue[rc_value_pos] = dTime; \
} else edgeTime[pin_pos] = cTime; \
после if (900<dTime && dTime<2200) rcValue[rc_value_pos] = dTime; в эту же строчку добавить проверку на номер канала и вышеописанное мной изменение, как пример (может не работать) попробовать строчку: if (rc_value_pos == AUX1) rcValue[rc_value_pos] = 3000 - rcValue[rc_value_pos];
Всем привет!
Ребят, подскажите плиз 😃
У кого получалось скрестить Мультик с миним-ОСД? Как оно работает?
На Ютубе видел ролики народ выкладывает, т.е. вроде, оно работает, но подробностей так и не увидел…
да уже давно работает все, поищите поиском, я тут в какую то ветку сам все выкладывал
code.google.com/p/rush-osd-development/…/list
code.google.com/p/…/MinimOSD_Basic_Setup
У меня при подымании левого стика (увеличение газа (вопросы в постах тыц, тыц); аппа mode 2) обороты на моторах не одинаковы (см. видео), в следствии этого коптер сносит. Как можно с этим бороться?
www.youtube.com/watch?v=ZkyBWDAEnCE&feature=youtu.…
Нормально что при ARM-е они у меня сразу на 1500 (холостые обороты при этом значении)?
Комплектующие такие.
Парни, пытаюсь допилить на MultiiWii код, чтобы работала ось YAW на подвесе Gimbal. В принципе работает, но есть пару нюансов. Подскажите за что отвечает в коде данный фрагмент
#if MAG
heading = _atan2(EstM32.V.Z * EstG32.V.X - EstM32.V.X * EstG32.V.Z, EstM32.V.Y * invG * sqGX_sqGZ - (EstM32.V.X * EstG32.V.X + EstM32.V.Z * EstG32.V.Z) * invG * EstG32.V.Y );
heading += MAG_DECLINIATION * 10; //add declination
heading = heading /10;
#endif
Я так понимаю это рассчитывается направление по компасу. И к нему добавляется магнитное склонение. У меня подвес вращается по оси YAW, но когда я наклоняю плату по оси PITCH близко к углу 90 гр, то у меня почему-то по оси YAW серва уходит в крайнее положение. При наклонах платы датчиков по оси ROll такого влияния нет на ось YAW. Подскажите в формуле выше значения EstM это значения векторов на соответсвующие оси, правильно я понимаю? При расчете оси YAW, я так понял учитываются значения всех - трех осей? Подскажите куда смотреть.
все верно
этот эффект называется gimbal lock вроде… возникает насколько помню из за апроксимаций (с целью повышения производительности) в виевском ИМУ… НО вроде как исправили в pre2.2 судя по описанию:
- IMU with true angles
no more gimbal lock in GUI representation with a 9DOF sensor
code.google.com/p/multiwii/downloads/detail?name=M…
EstM это вектор 3-хосевого компаса
Подскажите, аналогичный вопрос - есть ли готовое решение по скрещиванию DIY-OSD, или SimpleOSD с мультивием?
Или, в общем, какой есть простой OSD для Мультивия, доступный к повторению? МинимОСД не нравится наличием этой довольно редкой микрухи ОСД…
MinimOsd уже нет смысла повторять… он ебэе менее 20 енотов стоит…
А так неплохой вариант это mobidrone osd
rcopen.com/forum/f123/topic283798/83
rcopen.com/forum/f123/topic283798/87
Кажется я и имел в виду mobidrone - ведь схематически это почти SimpleOSD 😃 Спасибо!!
Народ, а это нормально, когда я выдёргиваю минусовой банан на всех регулях, из любопытства делаю АРМ и у мпеня работают все движки? плата AIO ХК .
Минус у вас идет по серво проводу. Осторожно! Спалите его
Спасибо, какая-то нездоровая у меня канитель - собрал квадр на прошивке с “завода”, он у меня даже полетел на “стенде” потом грохнулся и на руках ихображает странную реакцию - по крену нормально всё - пытается парировать возмущения, а по тангажу (питч) - реакция на возмущение странная - пытается дорулить в сторону возмущения.
Причины видятся две – неверная расстановка моторов (подключение или переподключение после краша) или неверный реверс гироскопа. Смотреть в гуи реакцию на гиро.
Спасибо!!! Точно - ошибка при подключении к управлению двигателями., Но, зараза, сегодня уже не полетит - сел акк.
Утро вечера мудренее 😃 Перепроверьте всё завтра. Хорошенько (осторожно) погоняйте в руке, проверьте все реакции
Парни, подскажите еще кто знает, вот эта часть кода
#if MAG
#endif
_atan2 выше это функция, со значениями X и Y. То есть, вычисление направления по компасу (heading) ведется по векторам, но как-то это сложно понять, много разных переменных, подскажите где про это вычисление можно почитать с математической точки зрения. Что тут - сложение, умножение векторных величин? Хочется разобраться детально.
народ помогите! MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller USB/BARO/ACC/MAG с хобикинга, подключил все вроде по инструкции… но нет реакции на передатчик, подключил к компу плата видется, датчики работаю… как ее завести?
полную конфигурацию напишите что за передатчик, проверяли ли приемник вообще (может дело не в плате) а может вы просто сателитом подключались к ней, о может еще че, здесь экстрасенсов нет, пишите полностью.
возможные проблемы:
Непропай самой микросхемы на контроллере. а может еще че)))
возможные проблемы:
аппа спектрум, подкличил сателит, доэтого пробовал турнигу 9 тоже нет реакции, в программе все видется, все датчики работаю, а с аппой не могу подружить
ставил плату КК с ней работает все
а сателит забиндили с аппаратурой? а в настройках кода включили, что пользуетесь сателитом?
сателит забинден, но код не трогал… а где что менят?
