MultiWii
jekmv
moscow:
Вот как я выносил AIOP от силовых проводов
сколько в тоге получилась высота (ну в см предположим, примерно) до платы? и на сколько уплывает компас при нагрузке в градусах? (ну тоже там ±)
moscow
jekmv:
Высота нейлоновых столбиков 5 см. Плюс расстояние между платами коптера, на глаз около 4 см.
Уплывания в гуях при изменении нагрузки не наблюдал в этом коптере.
А вот на прошлом, где между пластинами был 1 см, проводка была проводами под нижней пластиной, а мозги были наклеены на 3М двусторонний скотч - уплывало на те самые 30…50°
jekmv
итого примерно 9см… блин, много то как. я делал 5см от проводов - уплывания были градусов на 10-12
Raptor_SK
Такой вопрос: что удалить из прошивки MultiWii version r1349 что бы залить ее в плату на ATmega32U4 ?
Нужно удалить в первую очередь все, что связано с GPS…
Сейчас пишет:
Binary sketch size: 29,072 bytes (of a 28,672 byte maximum) - 101% used
c4Faraon
Видео не посмотреть, так что бить не будем 😉
“Это видео содержит материалы от партнера UMG, который заблокировал это содержание для показа в вашей стране в целях соблюдения авторских прав.”
mr_nd
ага… Выкладываю со своей музыкой, за нее ругать не будут 😃
drozd79
Подскажите, при наклонах платы больше чем на 25 градусов и при резком вращении по оси YAW, загорается синий светодиод на моей плате (CRIUS SE). Что это за предупреждение, и какой параметр отвечает за этот угол в 25гр? Где можно изменить?
drozd79
да уже давненько, я его и использую
jekmv
в описании добавили
  • RSSI added
кто то пробовал?
Iehbr89
Подключил приемник и плату:
на аппе Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) при подымании левого стика моторы запускались и обороты увеличивались (я не перепутал каналы при подключении?). Правда заметил, если стик двигать плавно снизу вверх, то моторы запускаются по очереди. Решил откалибровать регуляторы как написано Калибровка ESC в итоге моторы перестали запускаться и картина в GUI следующая:
По моему в первый раз фон у ARM был зелёный, теперь стал красный. В чём может быть причина?
P.S.: eeeprom нужно чистить перед каждой заливкой прошивки на плату?
devv
ARM - левый стик вниз и вправо
потом моторы будут запускаться (левый стик вверх)
Iehbr89
devv:
Пробовал… в GUI “позеленеет” он сразу?
devv
Iehbr89:
да.
секунда. две.
chanov
mr_nd:
А что за конфигурация, подвес и т.д.? Очень даже получилось!
mr_nd
chanov:
Вот такой Y6 гекс. multiwiicopter.com/…/scarab-ysiix-electronica (Не реклама, австралийцы мне не приплачивают 😃) У него в комплекте подвес со стабилизацией по одной оси (roll). Снималось на Gopro Hero 3. Коптер летает на multiwii Paris, версия прошивки какая-то кастомная на базе 2.1.
gubarik
загружаю WII конфиг 2.1 с правой стороны не отображаются настройки апы. это глюк проги? можете дать ссылку на рабочую версию ВИИконфиг?
mataor
gubarik:
это глюк проги?
это глюк явы на компе))) обновите JRE и фреймворки на компе
mahowik
filimon:
Вышел релиз 2.2 code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Не вводите в заблуждение… это не релиз… это типа релиз кандидат… написано же pre2.2…
Но да, релиз скоро по идее, а сейчас баги прявят…
Alex_dndz
прошу подсказать по режимам.
на каком лучше взлетать/летать новичку на мультивие с платой АИО?
и если у коптера центр тяжести смещен от центра симметрии, то взлеть
в акро почти не возможно? либо очень тяжело?
Taatarenkoff
Вообще никаких проблем. В акро моде коптер взлетит в таком положении в котором включили питание. Только желательно Все же гироскоп калибровать перед взлетом.
Хотя в левел моде тоже нормально взлетает, конечно если калиброван аксель.
filimon
mahowik:
Но это, как я понимаю, далеко не RC2?
