MultiWii
SovGVD
kutya_1983:
И, если это так, то после перепрошивки аксель и гироскоп надо по новой калибровать?
то так, придется перекалибровывать аксель (всего то нажать кнопочку) и компас (нажать кнопочку и покрутить коптер)
другое дело что если нет в запасе компаса и барометра, то их цена по отдельности может выйти в готовый контроллер с этими всеми датчиками
vatanuki
Meesha:
кто с таким сталкивался?
плата : MultiWii NanoWii ATmega32U4
на компе стоит семерка при попытке залить скетч происходит все тоже самое как в этом видео драйвера установил, выбрал ком порт и тип платы- “леонардо” и ничего не заливает + звук этот как при удалении и подключении устройства usb
я сталкивался - вот тут описывал ее чючка, а что не так? на видео вроде все ок, или чего то не вижу…
специально достал и перепрошил, ведет себя как и на видео - бымкает пару раз кабудто извлекли и вставили устройсттво…
ЗЫ: проверте “сопли” на моей их было не мало
DigMaster
okan_vitaliy:
Всем привет. А никто случайно не замечал такого глюка на прошивках 1.9 и выше- примерно часа через два отказывает барометр. Он реально перестает опрашиваться программой.
Уже проходили это, где-то проскакивали сообщения по этому поводу.
Taatarenkoff:
Я думаю, что банально никто 2 часа не держал включенным коптер на Wii))) Но любопытно. Надо самому проверить.
Я проверял. И не я один такой 😃
Alexey_1811:
Я где то отписывался о таком же глюке. Если я не ошибаюсь то баро отказывает где то на 72 минуте работы. Похоже что переполняется счетчик в процедуре micros().
Абсолютно верно. Связано с переполнением micros(). А именно в функции Baro_update() из Sensors.ino
Первые две строки:
  if (currentTime < ms561101ba_ctx.deadline) return 0;
  ms561101ba_ctx.deadline = currentTime+10000;  // UT and UP conversion take 8.5ms so we do next reading after 10ms
Pasta
здравствуйте!скажите друзья, где можно почитать информацию про мультиви конфиг, интересует параметры которые идут ниже питч рол яв, с этими более менее понятна, а вот на что влияют изменения пидов нижележащих строк… непонятно! спасибо!
Pasta
[QUOTE={gorbln};4177417]rcopen.com/forum/f123/topic221574/4429
И мегавидос
сенкью вери матч))), но насчет этой информации все боле менее ясно, я имел ввиду ALT, Pos, PosR, NavR, Level, Rate,Tpa - на что влияют эти параметры не понятно и инфа по данным параметрам не находится, спасибо!
UserM
Всем добрый день, решил попробовать залить прошивку 2_1_b3. Возникло пару вопросов:
  1. Я правильно понимаю, опция “baro” + “ACC” в ГУИ и есть включение режима “Althold”?
  2. В описании: "начальное значение газа для altholda будет вычислено из средней точки (MID) экспоненты газа, заданной в GUI. " Требуется какая либо настройка в ГУИ этой экспоненты? Если точка висения примерно 40% , то сколько нужно поставить “MID”?
Полетал на прошивке 2_1_b3 , если висеть или медленно лететь, то высота удерживается, а если быстро летать с маневрами, то высота уменьшается. Воткнулся в планету, минус один проп.
При включении Compass (mag) , начинает вести себя как то не адекватно, вроде с 2.2 такого не было.
Кто летает на прошивках моховий как у вас? Коптер удерживает высоту при быстрых полётах и монёврах?
gorbln
UserM:
нет. Проваливается, причём прилично.
mahowik
gorbln:
зависит от конфига… при резких пролетах у кого 0.5-1м, а у кого и 2-3м… если напрягает, то для этого предусмотрен дефайн THROTTLE_ANGLE_CORRECTION…
gorbln
У меня при пролёте высота падает постоянно, у меня ощущение, что проблема в конструкции, потому что против ветра коптер не вытягивает. Хотя висение на 50% газа. А при пролёте высота постоянно снижается, пока коптер в землю не воткнётся. При отпускании стика коптер делает коррекцию высоты (подпрыгивает).
aronsky
Всем привет!
Залил в свой старый коптер (на Crius Lite) MultiWii 2.2. Настроил всё как обычно, но: при включении коптера (on arm) контроллер начинает подавать газ на моторы (естественно, они начинают вращатся). Раньше такого не наблдалось.
При убранном газу GUI показывает подаваемые значения RC по 1100 на мотор (когда у меня моторы откалиброванны как положенно: 1000-2000).
Откуда это значение берётся - непонятно, возможно я накосячил в конфиге?
MINTHROTTLE = 1050
MINCOMMAND = 900
На этих параметрах раньше летал. В принципе, их значения никак не влияют на эти долбанные 1100.
SovGVD
aronsky:
так всегда должно быть, через страницу всплывает подобные вопросы
aronsky
SovGVD:
Ну, какая-то логика в этом есть, но раньше такого не было, при арминге он газ не подавал. Можно откалибровать моторы с 1100, но уменьшится разрешение, что плохо.
Я не нашел похожего вопроса - это можно как-то изменить?
serenya
Давайте начнем с выяснения что значит “при включении коптера”, подключили батарею или сделали арм (зажигание) с аппы? После арма моторы должны крутиться если не включен дефайн “мотор стоп”.
aronsky:
Не факт что раньше правильно было настроено.
devv
aronsky:
Тож думаю, что в прошлой прошивке залитой в мозк у Вас было:
#define MOTOR_STOP
А теперь:
//#define MOTOR_STOP
См. закладку config.h
dROb
Заметил тут при полётах на новом трикоптере что у меня, оказывается, уплывает горизонт постоянно при полёте. Это видно визуально по ОСД, иногда угол отклонения от реального горизонта достигает 20-30 градусов. То есть при отпускании стика в режиме LEVEL коптер потом занимает некое странное положение, затем медленно возвращаясь в норму (точнее почти в норму, ибо какой то случайный угол всегда присутствует). Почему это происходит? Вибрации, или что-то ещё?
flank
народ, подскажите, а из вия можно соорудить 3-х осевой стабилизптор для камеры? прошивки типа от самолета я так понял не подходят
dROb
flank:
Мне видится что прошивка, например, от летающего крыла, плюс что-то вроде Super Simple Gimbal - и всё должно получиться.
mataor
3-х осевой контроллер под сервы с фишками для сьема панорам + 2 выхода для фокуса и сьемки(на реле для кенона делал) есть у меня… нужна отдельная аппа + гемморой с размещением компаса - чтобы не было ряжом железа. Для 360гр серв.
flank
dROb:
по 2ум осям можно просто встроенный в вий стаб камеры использовать, а вот по оси Z еще что то надо. Самолетные/ЛК прошивки, если я правильно понимаю, возвращают серву обратно если перестать воздействовать на плату.
а зачем прошивка от ЛК?
mataor:
не понял, это на вие или на чем?
dROb
flank:
Да, я уже понял… Невнимательно требования прочитал…
mataor
Да, это на вие, но перекопанном сильно…
biglev
Коллеги, поделитесь настройками FAILSAFE и AUTOLANDING. Жду, скоро прилетит сонар - интересно, как все это будет работать при посадке (аварийной). GPS будет позже. Аппаратура у меня Turnigy 9x, без своего файлсейфа, поэтому и функция запускаться будет просто после некой задержки (без сигнала)
Raptor_SK
biglev:
Раскомментировать функцию фалсейва можно тут:
/******** Failsafe settings ********************/
/* Failsafe check pulses on four main control channels CH1-CH4. If the pulse is missing or bellow 985us (on any of these four channels)
the failsafe procedure is initiated. After FAILSAFE_DELAY time from failsafe detection, the level mode is on (if ACC or nunchuk is avaliable),
PITCH, ROLL and YAW is centered and THROTTLE is set to FAILSAFE_THROTTLE value. You must set this value to descending about 1m/s or so
for best results. This value is depended from your configuration, AUW and some other params.  Next, afrer FAILSAFE_OFF_DELAY the copter is disarmed,
and motors is stopped. If RC pulse coming back before reached FAILSAFE_OFF_DELAY time, after the small quard time the RC control is returned to normal. */
  ​  //#define FAILSAFE // uncomment to activate the failsafe function
#define FAILSAFE_DELAY     10                     // Guard time for failsafe activation after signal lost. 1 step = 0.1sec - 1sec in example
#define FAILSAFE_OFF_DELAY 200                    // Time for Landing before motors stop in 0.1sec. 1 step = 0.1sec - 20sec in example
#define FAILSAFE_THROTTLE  (MINTHROTTLE + 200)    // Throttle level used for landing - may be relative to MINTHROTTLE - as in this case
#define FAILSAFE_DELAY     10 ​  - задержка включения после пропадания сигнала,
  #define FAILSAFE_THROTTLE  (MINTHROTTLE + 200) - уровень газа при срабатывании фалсейва (подбирается опытным путем, аппарат должен идти на снижение)
#define FAILSAFE_OFF_DELAY 200 ​ - время работы движков при сработавшем фалсейве (подбирается опытным путем, зависит от высоты)
Как сработает сонар? И сработает ли, не скажу, не пробовал…
mahowik
попробовал Baseflight GUI (к Naze32) законнектить к AIOP. Работает, т.к. протокол обмена тот же…
прямая ссылка на скач www.klick-punkte.info/…/baseflightGUI2.zip
По сути та же WinGUI_2.2, но вроде как меньше тормозная. По крайней мере, трек по карте в WinGUI_2.2 выжирает 100% проца моего ноута, а Baseflight GUI всего 10-20% на том же треке по карте…
Настройки читаются, моды/режимы тоже. Realtime данные/графики только пидалят немного, а так вроде пашет все…
