MultiWii
у меня и на тех, сгоревших регулях, не крутились, я мегапирата залил и закрутились, тока тогда кроме как крутится они не контролировались никак.
Сейчас в гуи видно что движки “под током” и вращатся должны, причем они плату то видят
В общем если бы магаз под рукой был бы, купил бы другие регули, эти г… какоето(, или я чето не доганяю
проверить регуляторы по одному, в третьем канале (газ) приемника
а что за регули то?
- поставь для начала вий 2.1 и попробуй на нем.
- Откалибруй от приемника регули, не знаю уж какая у тебя там аппаратура.
а)втыкаешь в канал газа, включаешь пульт, рычак газа до упора вверх.
б)включаешь регуль с приемником и мотором, должен пискнуть , потом рычаг до упора вниз, пискнет еще раз. и после этого попробуй реагирует ли на команды с приемника без контроллера.
в)Если все работает калибруй все от приемника. а потом уже от платы.
Ну я жару дал)) землю с управляющим попутал) хорошо приемник не спалил, включал от 5V))
в общем шей регули и не парься.
А не проще другие купить?
И если шить, то прошивкой под ATmega? Все равно покупать эту штуку, и как её коннектить с регулем?
А если просто проводками, то мне кажется все спалю к едрене фене, яж умудрился просто при сборке коптера их всех спалить)
И что, куда паять?
Может с частотой какой в вие поиграть и все заработает?
Я еще этот кабель купил.
Паяться не надо придавил сверху и заливаешь прошивку
hobbyking.com/…/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmw…
Вроде сначала выглядит дорого, но оно того стоит.
Прошивка ускоряется в разы и намного меньше вероятность что то накосячить при пайке.
Один неубитый рег уже почти компенсирует стоимость приблуды.
P.S. Не говоря уже про время…
а для моих регулей пойдет такой? И в прошивке что то менять или это просто: скачал, прижал, нажал залить и все?
Может проще новые регули хорошие?
Для всех Атмег в стандартном корпусе (есть еще мини - но это не про ваши)
Прошивку для ваших регов смотрите здесь (106 строка)
У брата днюха через 2 недели, хотел подарить коптер, а посылка месяц пройдет:(
Да и летать покачто планы просто блинчиком без выкрутасов, просто с камерой.
Может что можно пошаманить не прибегая к прошивке регулей?
Интересно а эту штуку в МСК купить можно?
там ссылки нет вроде, тока картинки которые я к ответу прикреплял
SkyAK, перестаньте задавать вопросы в непрофильной ветке.
Про прошивку почитайте эту ветку - rcopen.com/forum/f123/topic260776
(всю не надо, прочитайте первые две-три страницы) Если вопросы останутся - почитайте мой дневник, там тоже всё описано.
День добрый!
От не внимательности наверное спалил 10-выход который идет на регулятор, можно ли переназначить 10 на 11-й к примеру. Конфигурация квадр -х. Платка такая.
ЗЫ. Остальные выходы работают нормально.
честно говоря всю ветку пока не прочитал, может и писалось - а вдруг нет:
вот такой www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… gps подключится/будет работать с crius se v2?
просто да/нет/“да, но не стоит” хотелось бы услышать от тех, кто юзал. Как его подключать - на плате есть uart, есть i2c, но где-то читал (бегло, а теперь не вспоминается), что нужен переходник для i2c - на кой?.. может то не про мою плату было
просто летать над полем футбольным надоедает, хочется как-то усложнять квадрик, научить к примеру висеть в одной точке и возвращаться “домой”
Для мозгов на 328 меге из-за нехватки портов UART нужен переходник UART-I2C, на рцтаймере есть, GPS подключается по UART к переходнику, переходник по I2C к мозгам.
так и непонятно же 😃 есть и порт свободный uart, и отдельно выведеный i2c - значит переходник и не нужен выходит?.. по почитаю ссылку выше, разберусь
где-то другое еще читал, что более расстраивает - что прошивка с поддержкой gps не слезет в мозг; вот это да, расстраивает
На новых платах 2 uart - один для коннекта, второй для gps. Можно теоретически подключить GPS с переходником по i2c - но по большому счету, проще купить новый контроллер.
я (как обычно) тупанул - на страничке где продается в ревью написано ж как раз про мои мозги… так что вопрос снимается
отсюда не понял. На всех новых платах, а вернее на платах с чипом МЕГА 128/256, присутствуют аж по четыре UART-а и поэтому точно нет ни какого смысла вкрячивать туда дополнительный проц ради GPS.
Все же нужно разбираться зачем же был подвешен второй камень в этом пилоте…
Эта прошивка не лезет в моск мега328, которая была и есть на всех старых, мелких и теперь уже совсем мало популярных хотя и дешевых контроллерах.
Дополн6ительная микруха там сделана для увеличения производительности, насколько я понимаю она там занимается вычислениями с датчиков и выдает готовые результаты уже непосредственно в сам контроллер.
По сути нормальное разделение между навигацией и управлением, одна мелкосхема - пилот, вторая - штурман. Наземный диспетчер присутствует, все как у больших )
Где изменить выходную частоту сигнала на пинах платы на регули? в конфиге не нашол.
На приемнике регулятор работает нормально, на плате молчит.
Серва на приемнике крутится, хотя и с гудением), а на плате просто гудит и не двигается, хотя весь процесс арминга можно по ней отследить)
Хочу начать с 50Hz
Лично летал на Crius SE даже на mahowii RC2, правда с I2C-GPS платой. Отлично влезла, даже место осталось немного.
Серва на приемнике крутится, хотя и с гудением), а на плате просто гудит и не двигается, хотя весь процесс арминга можно по ней отследить)Хочу начать с 50Hz
Снова перерыл конфиг, ничего так и не увидел:(, может где в другом месте?
