MultiWii
Art_Nesterov
mamontp:
AUX3 лоу - ничего
AUX3 хай - Angle, Baro, Mag, GPS HOLD
В принципе правильно, но можно здесь сделать так:AUX3 хай - GPS HOLD, потому что все полетные режимы вы все равно назначаете на AUX2. И на AUX1 хай - Baro, Mag, GPS HOME. Angle можно не дублировать, он и так включен на AUX2.
sergibus
mamontp:
AUX1 лоу - ничего
AUX1 хай - Angle, Baro, Mag, GPS HOME
AUX3 лоу - ничего
А как себя, по вашей логике, должен вести себя коптер, если вы активировали АУКС1 и АУКС3 одновременно?
Мне кажется, что правильно использовать отдельный аукс для отдельных задач:
Как сделано у меня:
АУКС1 - ничего/Арм
АУКС 2 - ничего/Ангел/Горизонт+баро
АУКС 3 - ничего/маг (прошивка от Маховик, т.е. это функция на позволяющая коптеру опуститься ниже определенной границы)
АУКС 4 - ничего/GHS HOLD/GPS HOME+баро+хедфри.
В полете ничего не путаю, знаю какой тумблер за что отвечает.
Пришел на поле, щелкнул выключателем - завелся, далее по настроению, хочешь в ангеле летаешь, хочешь в горизонте + удержание высоты.
Зарулился запутался, врубаешь GPS (опять же отдельным тумблером) по ситуации, или HOLD, или HOME.
mamontp
sergibus:
Да, здесь проблема. Выход или не включать АУКС1 и АУКС3 одновременно или заменять какой нибудь тумблер на 3-х позиционник.
Думаю на первое время оставлю так (с изменением AUX3 хай - GPS HOLD), попробую полетать, а там может кол-во требуемых режимов изменится в меньшую сторону.
sergibus
у вас сейчас сколько тумблеров и каких, какая аппа?
mamontp
sergibus:
Пока подключено 3 тумблера, один из низ 3-х позиционник. Аппа Turnigy 9xr, приемник/передатчик FrSky DJT 2.4Ghz/V8FR-II RX. Еще 1 канал пока не подключал.
sergibus
Т.к. Акро пока крутить не планируется, можно на незадействованном 4-ом канале закрасить все квадратики напротив Ангел.
Один двухпозиционник использовать как вкл/выкл Баро (удержание высоты)
Второй двухпозиционник использовать для включения хедфри
Трехпозиционник использывать для GPS. (выкл/удержание+баро/домой+баро+хедфри)
Как-то так я бы сделал.
Что бы сделать ещё дрехпозиционник вам нужны два резистора, паяльник, отвертка и плоскогубцы 😃 ну и еще минут 15 времени.
Готов выполнить данную за работу за СОК 😃 Да ещё и аппу перепрошить можно и нужно сразу.
mamontp
sergibus:
4-ом канале закрасить все квадратики напротив Ангел. Один двухпозиционник использовать как вкл/выкл Баро (удержание высоты) Второй двухпозиционник использовать для включения хедфри Трехпозиционник использывать для GPS. (выкл/удержание+баро/домой+баро+хедфри)
Ваше предложение мне нравится, наверное так и сделаю.
P.S. А что такое хедфри?
sergibus:
Готов выполнить данную за работу за СОК Да ещё и аппу перепрошить можно и нужно сразу.
Пока думаю обойдусь, но спасибо за предложение 😃
sergibus
mamontp:
А что такое хедфри
при активации этого режима (при условии, что адекватно работает компас) стик на себя - квадрик тянет в то место где был активировант хедфри.
Как правило его активируют возле себя и если зарулился и не понимаешь какой стороной к тебе квадрик тянеш его к себе ну лил наоборот от себя 😃
Вернее даже сказать так: в каком положении был активирован этот режим режим так и запоминает направление носа модель. потом при любом повороте модель рулится так-же как будто она и не поворачивалась. Фу блин сам запутался.
Активируйте держа в руке и попробуйте 😃
SergDoc
sergibus:
Короче куда стик наклонен, туда и летит, не зависимо от того, какой стороной повёрнут 😃
bond62
а зачем хедфри вместе GPS домой активировать? По моему их не надо дублировать. У меня ,GPS домой + баро (прошивка 2.3) этого достаточно. если компас еще пристегнуть то он к точке старта мордой прилетит .
все олимпиада
serenya
Курс запоминается при арме и не важно какой стороной коптер будет находиться относительно Вас в момент включения headfree (может гугль или перевод поспособствует пониманию), рулиться будет как сказали выше, куда стик туда и коптер.
devv
Главное летать строго перед собой
Dikario
Делаю чертеж рамы из стеклотекстолита (8" пропы), вычитал что нельзя магнитометру стоять над силовыми проводами, вопрос - можно ли экранировать фольгой (не вытравленный стеклотекстолит) с подпайкой массы, под мультивием. Второй вопрос обвести силовую шину по краю платы + и -, мультивий будет посередине, до шины примерно сантиметр со всех сторон.
VasilijHCN
VasilijHCN:
Здравствуйте, приобрел Crius MultiWii 2.5 www.ebay.com/itm/111146209645...84.m1439.l2649
залил 2,3 прошивку, показания акселя постоянно скачут, конфиг.х выставлемн, аксели калиброванны.
В чем может быть проблема ?
P.S скрин конфигуратора в теме Crius multiwii
Пршу помощи, перепробовал разные версии вия, показания акселя и гироскопа так-же скачут лежа на столе.
Хотя, *приборы* pitch, roll реагируют правильно, i2c ошибок нет, компас работает исправно.
Hight
Подскажите плз, почему вот так все работает
static uint8_t taskOrder=0; // never call all functions in the same loop, to avoid high delay spikes
    switch (taskOrder++ % 5) {
      case 0:
        #if MAG
          Mag_getADC();
        #endif
        break;
      case 1:
        break;
      case 4:
        #ifdef LANDING_LIGHTS_DDR
          auto_switch_landing_lights();
        #endif
        break;
          Sonar_update();
          debug[2] = sonarAlt;
 computeIMU();
а так нет
      case 0:
        #if MAG
          Mag_getADC();
        #endif
        break;
      case 1:
          Sonar_update();        // функция вызывается
        break;
      case 4:
        #endif
        break;
 computeIMU();
мб надо
static unsigned long _echoTime = 0;
static unsigned long _trigTime = 0;
inline void Sonar_init ()
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(8,INPUT);
  PCMSK0=0x01;
  sonarAlt=0;
  PCICR&=~0x01;
#define SONAR_LPF 30
void Sonar_update ()
	if (_echoTime>_trigTime)
	    long delta=_echoTime-_trigTime;
	    if (delta < (ECHO_SONAR_CM_FACTOR * ECHO_SONAR_MAX_HIGH) )
                sonarAlt=sonarAlt*(1.0f-(1.0f/SONAR_LPF))+(delta/(ECHO_SONAR_CM_FACTOR*SONAR_LPF));
	    }else sonarAlt=-1;
           _trigTime=0;
           _echoTime=0;
	}else if(!(PCICR & 0x01)){
            PORTD|=(1<<0x06);
  	    delay(12);
  	    PORTD&=~(1<<0x06);
            PCICR|=0x01;
ISR(PCINT0_vect)
  if ((PINB & 0x01)){
      _trigTime=micros();
  }else if(!(PINB & 0x01) && _trigTime!=0){
      _echoTime=micros();
      PCICR&=~0x01;
serenya
Dikario:
Делаю чертеж рамы
Скорее всего это не поможет, даже на 8 пропах будут приличные токи, а значит и наводки, экран не помогает от магнитного поля, хотя были люди утверждающие что помогает, и возможно им действительно помогло, но все же условия у всех разные. Есть некоторый комплекс мер защиты компаса, это свивание силовых проводов питания регулей и отдаление компаса от силовых проводов, отдаление проверяется опытным путем. Еще можно сделать выносной компас.
Dikario
serenya:
А вставить в квадрат из силовых проводов c зазором, 2х сторонний фольгированный текстолит, сендвич(+ экран)? Вынос не получится, нету внешнего, плата MWC SE.
serenya
Не совсем понял идею, но кажется не поможет. мне помогало поднятие мозгов на 3-4см
Art_Nesterov
Dikario:
Для того что бы уменьшить наводки на компас нужно стараться выполнить некоторые требования к монтажу силовой части и расположению полетного контроллера.
  1. Силовые провода по постоянному току нужно делать максимально короткими. Не стоит ставить регуляторы на концы лучей под моторы, хотя так кажется удобнее. Провода желательно скрутить.
  2. Ни в коем случае не делать к о льца (на односторонней печатной плате), с которых будет раздаваться питание на регуляторы.
    Раздавать питание лучше при помощи “пятака” из двухстороннего стеклотекстолита. Так, что что бы с одной стороны был бы “+”, а с другой “-”.
  3. Всю силовую часть нужно сделать, как можно компактнее.
  4. В любом случае не стоит располагать полетный контроллер (с компасом на борту) на расстоянии менее 5-6см от силовой части.
Dikario
Спасибо, примерно понял. Хотел покомпактней, получится как всегда =\
okan_vitaliy
Art_Nesterov:
  1. Ни в коем случае не делать к о льца (на односторонней печатной плате), с которых будет раздаваться питание на регуляторы.
А чем грозит использование кольца. Вроде как по логике магнитные поля фактически замнуты. И если симметрично подключать нагрузку, то и токи на кольце выравниваются. Я успешно использую такую схему раздачи питания.
Flutter
Dikario:
Вопрос спорный, вроде все говорят, что не помогает, но у меня compassmot в пирате снизился с 25 до 11. Сорри за оффтоп, это арду, но суть не меняется. Медяшка заведена на минус.
Art_Nesterov
okan_vitaliy:
токи симметричны только при висении в штиль ( и то теоретически), а если коптер летит с наклоном, то симметрии там нет.
Конечно это зависит от мощности. Если килограммовый коптер, то мощность меньше, и наводки меньше. А если коптер 6,5 кг??? там все сложнее
okan_vitaliy
Art_Nesterov:
Там практически одинаково. Коптер весом в 6 кг по размерам пропорционален примерно килограмовому. Соответственно и компас будет повыше, если конечно все в пределах пропорции, но и токи повыше. Так что в принципе разницы нету с точки зрения токов и чувствительности компаса. Да и на большом коптере места поболее где можно компас прицепить. Тут в соседней теме про рамы искали оригинальное быстрое крепления луча. Затронули тему магнитной фиксации луча. Говорили, что магниты будут влиять на компас. Я теорию всегда подтверждаю практикой - прицепил магниты и пошел летать. Магниты в 10 см от компаса не влияли на него. Скажу короче что все надо пробовать. А у тех у кого датчики вместе с мозгами на одной плате, то есть вариант перевернуть плату вверх ногами. За счет переворота она становится гораздо дальше силовых соединений. Такое делал с криусом се.
