MultiWii
Covax
Texnik:
Главное, что бы при пробое транзистора не пошло 12 вольт на ардуинку.
А как обезопасить ардуинку? может что в схеме надо добавить или выбрать какойто другой мосфет, подороже лучше? я не разбираюсь в этом 😦
Texnik
Схема рабочая. У меня так и сделано на ключах (фары, поворот, пищалка). Только на затвор транзистора идет резистор более 1 ком. Я ставил 2ком. И тогда гарантированно ничего не будет ардуинке. 12\2000=0,006а ток совсем небольшой в случае пробоя. И с другой стороны, если что, скорее кз на землю будет.
Syberian
Covax:
хочу повесить
Резистор 1-2 кОм вместо 180 ом и все будет отлично
Covax
А транзистор этот полевик с логикой можно оставить или еще какой можно налепить (биполярник например)?
jon_bear
Covax:
Биполярник это лишнее, и на полевике отлично будет работать!
А включать собираешься отдельно тумблером? Я думаю подключить на имеющийся D13, в полете будет работать, на земле только при программировании и питании от акка моргать 😃
Covax
jon_bear:
У меня есть радиосвитч, так что отключать полностью планирую через аппу, а мигание прикольное вот как раз хочу сделать через ардуинку.
mahowik
Ардуина мега1280 приехала! 😃
Нунчак есть, а вот ВМП еще в пути… Соот-но вопрос: без ВМП, нучак можно подключать на 5v или надо на 3v3 вешать и отрубать pullups?
Также нунчак без гир будет показывать наклоны в GUI?
Musgravehill
Covax:
кто-то украл идею Джусси
Идея витала в воздухе. А реализация тупо по даташитам. Неужели люди тестировали и делали какую-то хитрую разводку платы для устранения помех, типа правильная последовательность дорожек (земля кустиком =) и прочее).
Covax:
Так всетаки зачем нужен LLC?
Нужен. Но парень с wbb.multiwii писал, что осциллограф намерил ему 4В на шине i2c Ардуино. Электроника всё стерпит. Я хотел спаять простенький LLC на транзисторах 2502, но у них емкость входа слишком большая. Буду ждать заказанные PCA9306. В выхи испытаю i2c свитч PCA9545, по-идее, им можно переключать каналы с WMP и NK в нужный момент и считывать, или добавить прерывания. Но самое главное, что эти чипы отвечают стандартам i2c по всем параметрам: быстродействию, емкости, сопротивлению.
Хочется сделать “правильную” электронику.
Syberian
mahowik:
без ВМП, нучак можно подключать на 5v или надо на 3v3 вешать и отрубать pullups? Также нунчак без гир будет показывать наклоны в GUI?
Лучше вешать на 3.3 сразу и отрубать пулапы.
В ГУИ без гиры показывать не будет
deepness
Хм, за темой вроде слежу, но не знал, что если ВМП с нунчаком вешать на 3.3, нужно отключать пулапы.
Пулапы - это я ж так понимаю встроенные резисторы?
Они только при питании выше 3.3 нужны?
mahowik
Syberian:
ну графики самого акселя по идее должны быть?
Musgravehill
deepness:
Пулапы
Либо внешние резисторы, либо внутри Ардуины программно включаются. Я думаю, что лучший вариант - отключить все внутренние пуллапы. И сделать нормальный LLC с гарантированными пуллапами по 3кОм с обоих сторон LLC.
tusik
mahowik:
У меня графики не показывают
mahowik
Musgravehill:
Согласен, в идеале так правильно и лучше всего.
Но тут вопрос по упрощенной схеме как лучше:
  1. 5в со стабилизатора ардуины (pullups ON)
  2. 5в с 12-го пина ардуины (pullups ON)
  3. 3.3в со стабилизатора ардуины (pullups OFF)
В MultiWii additional FAQ’s написано что лучший 2-й вариант, т.к. защищает от зависания шины I2C, а также в WM+ есть стабилизатор встроенный. Но есть ли он в нунчаке?!
b. Question:What about the diodes, 3.3V voltage regulators & pin 12?
Answer:
The best solution until now is to just connect the WM+ & NK vcc to pin 12 from the Arduino. Pin 12 is supplying 5VDC to the WM+ & optionally the NK. This way the software can actually reset the WM+ if the I2C bus freezes. The freeze is detected & the WM+ is reset very fast (in the region of 33ms: link) . (see this post from Alex for more details).
Note that this option has saved already several quads & tricopters from hard crashes!
The WM+ has an on board voltage regulator on board and works perfectly with a 5VDC supply.
Alternatively, the WM+ can be powered from 5VDC or from 3.3VDC continuously. Note that the software cannot reset the WM+ if the I2C communication bus freezes.
The optional Barometer sensor or different ACC works only if powered with 3.3VDC. The 5VDC from pin 12 must thus be reduced to this 3.3VDC. This can be done by placing 2 diodes in series with the sensors (link) or by connecting an 3.3V voltage regulator (LM1117). Of course other options are possible. E.g. powering it from the 3.3V from the Arduino Nano.
c. Question:What about the pull-up resistors? Enable or disable them[/I]
Answer: (link)
The internal pull-up resistors in the arduino are disabled by default in v1.6 This is done by Alex to prevent damage to certain sensors which do not support 5V. Note that in version 1.7 the pull-ups are enabled again for the normal WM+ setup. Advanced 9DOF boards may need to have disabled pull-ups.They can be enabled in the software by this line: #define INTERNAL_I2C_PULLUPS
  • If you use a WMP alone: enable it in the software.
  • If you use a WMP + NK : enable it in the software.
  • If you use a WMP + BMP020 (5V friendly thanks to its internal LLC): enable it in the software.
  • If you use a WMP + (LLC + I2C devices): enable it in the software. (For an example see also diagram 6. Full MultiWii with ADXL345 & BMP085 - Option 2 )
    - If you use a WMP + direct I2C bus connection I2C devices (not 5V friendly): disable it in soft and use external pull-ups on 3.3V. Note that most breakout boards have built-in pull-ups already.
Syberian
Ну пипееец… До чего же глючная эта ардуина IDE!!!
Чтобы заработало управление и моторы, оказывается, нужно имя файла и путь к скетчу покороче сделать!!!
Просто слов нет.
Пробуйте еще раз, кто смелый… Развернуть желательно в корень диска
ftp://syberian.dyndns.org/arduino/MW1pt7_MARG12.zip
deepness
Пробёгся по теме поиском и по яндексу, но так и не понял а что такое это LLC?
И что подтягивают подтягивающие резисторы?
Alex27111972
Covax:
Нет, это не они делают, на rcgroups есть ветка, про то как кто-то украл идею Джусси и выкинул платки на ибей. По крайней мере никто не сознается, кто ее выпустил и продает 😃 Может кто-то втихоря от компании решил срубить чуток бабла.
Судя по транзакции на палке это наш парень из Прибалтики фамилия и имя у него интересное Aleksandrs Ivanovs.
Musgravehill
mahowik:
  1. 3.3в со стабилизатора ардуины (pullups OFF)
Лучше: 3.3в со стабилизатора ардуины, отключить внутренние подтягивающие резисторы, а сопротивление внешних около 3кОм. Либо питать от пин12, но через “стабилитрон+резистор” или диод. Именно со стабилитроном я летал.
Не все ВМП содержат стабилизатор, писали, что на синих платах его нет, поэтому лучше питать их 3.3В. Нунчак вроде от 2.8В питается от ВМП. Нунчак выдержит и 3.3В.
Зависаний ВМП не замечал, а сейчас выпилил из них чипы отдельно. Анти-фриз помогает только штатной ВМП, если навесить другие аксели - антифриз не работает, да и не нужен он особо.
Не понимаю Алекса и ребят. Молодцы, что придумали проект. Но подключение датчиков на форумах выглядит как шаманство. Синие\зеленые\в ркапинку, а если платку от Спаркфана ткнуть, а если резистор отпилить… На шину i2c есть четкие параметры линии и устройств. Датчики известны, схемы LLC известны. Конечно, проще наудачу воткнуть ВМП, только когда на нем не окажется стабилизатора, начнутся непонятные проблемы.
Covax
Alex27111972:
Ха,ха, это следовало ожидать 😃 Значит по русски шпрехает.
Syberian
Вот, вроде бы, и все на этом этапе разработки. Версия 2.0 под MW1preter7
-реализован режим удержания курса (heading hold): если ручка YAW отпущена, удерживает азимут, в котором находился в момент отпускания. Никакими переворотами и пилотажем с курса его теперь не сбить.
-добавлен полный алгоритм MARG с магнетометром. Чтобы его включить, нужно раскомментировать один из магнетометров (и подключить его). Угол склонения магнитного поля компенсируется и значения не имеет.
-сила удержания курса регулируется в поле YAW P, при этом коррелирует с усилением гиры в обычном режиме
-удержание угла разрешается фишками MAG и может активироваться с пульта (независимо от наличия магнетометра, как такового)
-по наблюдениям, дрейф Вийской гиры при комнатной темп. около 2 град в минуту.
-код приведен в летабельную форму, все включается и управляется как следует.
Летать и проверять мне пока не на чем, т.к. коптер еще лежит в гипсе.
А поскольку буквально весь форум активно ломанулся тестить и проверять свои гироскопы на предмет угловой скорости, пришлось оставить только настройки под свой нунчак 😦
ftp://syberian.dyndns.org/arduino/MW1pt7_MARG20.zip
SovGVD
не совсем понял… без магнетометра работать будет или нет?
Volver
Syberian:
А у меня батарейки все сели, как назло. ГУИ движения квада не отображает. Я все пытаюсь сделать опытным путем. Сначала снижал дельтатайм, дошел до 480, но он все-равно очень вялый и не удерживал позицию, при снижении дельтатайм ниже, квад стал ваще неуправляемым.
Щас буду увеличивать начинася с 670.
Кстати, значения ПИД и автолевел ПИ на что нибудь влияют?
Без отображения квадрика в ГУИ - сложно. Олег, может наколдуешь еще чего-нибудь?
Кстати, магнетометр в ГУИ всегда в нулевой позиции, в обычном 1.7preter он нормально отображается.
Syberian
Поправлюсь:
SovGVD:
Будет. Работает.
Volver:
Поставь последнюю мою прошиву, все там отображается и управляется. Стрелка YAW тоже реагирует.
Гуи в ней уже претер.
При вращении платы квад болтается как надо. При повороте YAW моторы меняются по диагонали: одна диагональ растет, другая падает. Ведь так должно быть?
Поставил квадХ, вот скриншот (заметь, MAG красным, т.к. его нет, а рядом с ним ACTIVE - значит heading hold включен. При отклонении YAW active становится красным)
Volver
Олег, у тебя изогражение квада двигается? у меня изображение квада не двигается, то же самое питч, ролл.
Также, при включенных моторах, когда я нагибаю квад руками я не чуствую противодействие лишь на мгновение, а потом квад сам усиливает отклонение в ту же сторону.
Я менял дельта тайм от 800 до 350, самая спокойная реакция при дельтатайм 450. при 450 квад похож на то, что мультивий на гирах, но только с очень низким Р, т.е. плавает, причем сильно плавает. Когда держу в руках также нет никакого противодействия.
У меня такое ощущение, что в ГУИ есть данные от акселя, а на деле в работу стабилизации они не вмешиваются.
Без магнетометра цикл - 3200, с Магнетометром - 3600
