MultiWii
mahowik
Volver:
вот графики моторов и изогбражение квадрика не двигаются
без Олега тут конечно трудно что-то сказать, но помню ты вроде писал что bma020 пользуешь? в скетче вижу bma180…
выложи еще скетч твоей рабочей прошЫ, т.е. на которой летаешь… мот чего найдем…
Syberian
Коллеги, для начала желательно настроить все на оригинальной prebis и получить индикацию уровня (чтобы 3х-мерный коптер двигался на экране), а потом уже загружать мою, заменив в ней шапку с настройками.
У кого квадрик стоит колом - нажать “Calibrate”
На 2 мотора пока не обращайте внимание, нам индикация пока нужна, стрелки ROLL и PITCH.
И писал ведь уже, отключите все моторы! Хотя бы белые провода из разъемов регулей повытаскивайте…
Нашел на ебей платку 4-в-1 (магнетометр, аксель, гира и баро) за 100уе
ЗДЕСЬ
Купил 2 штюк. Это то, что доктор прописал!
Alex27111972
Syberian:
ЗДЕСЬ
Тогда уж лучше вот эту в ней уже преобразователь уровней есть.
Covax
Alex27111972:
А если ардуина 3.3V выдает или 5V? все равно идет по SLA, SCL?
Да, бедный Джусси и Co, ваяли плату, ваяли, а тут кто-то бац и выпустил. Ну в принципе, конкуренция великая штука.
Syberian
Alex27111972:
Тогда уж лучше вот
Поздно заметил 😃 да какая разница, у меня ардуино мега, выход 3.3В питания есть, в самой платке подвесы к 3.3в имеются. В ардуино даже если включить внутреннюю подвеску, это будет эквивалент 10 кОм к 5В, а на плате 4.7к к 3.3В. Результирующее на шине получится максимум 3.84В, что гарантированно ничего не спалит.
ардуина в режиме I2C работает как “открытый коллектор”, поэтому +5в на шину никогда не попадет.
Alex27111972
Covax:
Так это они и делают, просто как я понял на рцгрупс (там и сцылка поменялась и пометку что нужел LLC убрали) достали его с преобразованием, после ентого он и сделал другой релиз. Сам только седня увидел (когда посмотрел все итемсы) и заказал с LLC
Covax
Нет, это не они делают, на rcgroups есть ветка, про то как кто-то украл идею Джусси и выкинул платки на ибей. По крайней мере никто не сознается, кто ее выпустил и продает 😃 Может кто-то втихоря от компании решил срубить чуток бабла.
Так всетаки зачем нужен LLC? Если ардуинка дает 3.3V , нужен LLC или нет, какая напруга идет по SDA, SCL?
Syberian
Сергей,
Если нет понимания реализации I2C и схемы подключения в каждом конкретном случае - LLC нужен однозначно, чтобы ничего не спалить.
А насчет спёртой схемы… 4 датчика со штатной схемой включения из даташыта на одной плате - где здесь копирайт? Комплектуха общедоступная. Почему бы и не склепать? Тем более, вокруг freeflight столько шума, а образцов от силы 10 продали и затихло.
Covax
Бл*, Олеж, я конкретно спросил “Если ардуинка дает 3.3V , нужен LLC или нет, какая напруга идет по SDA, SCL?”, ну ответь на моем языке пожалуйста, или ссылку дай, я буду разбираться как работает i2c чтобы глупых вопросов не задавать 😃
Syberian
НУЖЕН1111
Если собрался покупать там - цена одинаковая с ЛЛЦ и без него, так что бери.
SovGVD
собрал вчера квадрик и тупо не могу откалибровать регуль… толи он тупит, толи я (ну пинаемся в сторну отсутствия пульта, 3 другие регуля отлично откалибровались таким же методом):
ставлю газ на максимум, втыкаю питание… регуль играет какую то музычку, потом 2 раза пикает… газ в минимум - пикает 3 раза (а должен один… , а 3 это - 3 cell
LiPo pack), потом 1 раз (Brake “ON”) и включает мотор о_0
регуль покупал такой же, но по виду другой совсем + китаезы перепутали наклейки, недоделали теплоотвод с другой стороны и в прошлый версиях торчало 2 конденсатора, а щас конденсатор и резистор
хз чего делать - это единственная проблема на данный момент (попозже может пульт достану, попробую с пультом, но врядли что-то поменяется)
еще все регули себя видут спокойно без сигнала… а этот играет музыку 1 раз и пикает (судя по ману такие пики когда нет сигнала с приемника)
одни расстройства блин - не стоит покупать регули по одному, надо сразу 3 или 4 или 6
какие кстаии щас на HK адекватные регули стоит брать под 20-22L? играть в китайскую лотерею с Mystery pentium30A (желтелький) не хочется (огромная просьба не пинаться что обсуждали… HKSS тоже обсуждали, а теперь внезапно гумно на палочке)
PS: в мане на mystery нашел интересную штуку - если нет сигнала от пульта более 2 секунд - регули медленно снижают обороты, чтобы не сразу рухнуть на землю
Wishnu
Syberian:
Вот +100
Давно уже смотрю на этот FFIMU, да всё его никак не родят…
Суда по хистори на ибее - HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200 all in one плат продано всего 3 штуки)
tarik
SovGVD:
в последней прошивке добавили failsafe - т.е. если от пульта нет сигнала какое-то время - включается автолевел и плавно снижаются обороты.
Covax
Wishnu:
Вот +100 Давно уже смотрю на этот FFIMU, да всё его никак не родят…
То что у многих (на rcgropus, да и на этом форуме в частности) чисто потребительское отношение к окружающим вещам/идеям/времязатратам/опыту не значит что это хорошо и правильно.
tarik:
Он по дефолту отключен, врятли у Глеба в этом проблема. У Глеба проблема то что нет пульта, и он его не хочет покупать 😃
Syberian
Глеб старательно выжидает, когда сделают ЖПС и полет по точкам, чтобы не юзать пульт вообще 😁
SovGVD
Covax:
но прошлые 3 регули откалибровались отлично напрямую с Arduino… а этот имхо тупит или как то калибровать надо не так, как в инструкции написано =)
Covax:
я про функцию самого ESC, в данном случае multiwii вообще не причем
дык всётаки, что по регулям щас адекватное??? малоли этот и с пультом так же будет тупить
Панкратов_Сергей
SovGVD:
Пользую HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller - безпроблемные…
Volver
Covax:
Если плата дает 3,3 вольт, и pullups отключен, то для MultiWii - не нужно. Проверено, у меня работает (датчики те же)
Wishnu
Covax:
Да, это так, но я ничем не смогу им помочь. И я очень сомневаюсь, что все это делается из альтруистических побуждений, свою копейку они поимеют. А я готов уже заплатить нормальные деньги за гарантированно рабочие мозги
Covax
не буду лукавить, первым куплю плату где будет стоять нормальный барометр, кто ее первым сделает будет вообще не важно 😃
Covax
Друзья электронщики,
хочу повесить управление БАНО на ардуинку (огни типа **_**_**______ и т.д.),
как считаете, схема рабочая? Использован полевой мосфет транзистор.
Texnik
Рабочая. Главное, что бы при пробое транзистора(всяко бывает) не пошло 12 вольт на ардуинку. И 180 ом … Можно и 2 к повесить.
