Прикольно . Не засекли по времени на сколько хватило акка и сколько в нем осталось ? У т-мотора КПД по момему поболее будет.
Вкусно.
Сохранил видео. Приятный репортажик. 😃
Буду просматривать после посещения некоторых тем на форуме. Набираться позитива. 😃
Вчера отлетал во второй раз, но опять забыл засечь время! 😃 Был 3s акк располовиненный из 6s 2650, который остался от верта. Летал при сильных порывах ветра не менее 12-14 минут и дома зарядился на 2100
Идея оказалась более чем удачная
А как крепите? На сколько они прочны? Если на одну банку неудачно упадет, она сомнется же или винты из крышки вырвет?
Прикольная идея, нужно самому попробовать.
отверстие в крышке - шайба-гайка. Если шайба маленькая, может и вырвет. по баночке можно сделать вертикальные надрезы - сомнется при сильной посадке но и погасит часть энергии. прикрутить новую несколько мгновений. Может и не всегда они нужны, но для снега мне очень подошли. Летом буду экспериментировать на воде.
12 минут здорово …Главная задача сейчас продолжительность полета и по мотокальку получилось на т моторах 30 минут с 15 винтами.Но это без нагрузки,а хотелось бы часок да еще с ФПВ и ОСД:)
А какой вес аппаратика?
Ролик очень порадовал!
Кто-то тут хотел сделать колесо-коптер. А кто-то уже сделал. Но не признается кто.
Очень эстетично выполнена гекса, с названием Flexacopter.
Хочу аппарат построить со складывающимися лучами вниз хочу сделать чтобы трубка 14мм вставлялась в 16мм, есть 3 вопроса!
Где взять:
алюминиевую трубку 16*16*1
текстолит 1.5мм
сильно ли односторонне фольгированный тестолит из (ЧиД) тяжелее обычного!?)
Где взять:
А примерно 20 мм не подойдет? Барабаны от картриджей лазерных принтеров. Сделаны из дюраля. Стенка 0.5 мм. Длина 257мм. В любой канторе по заправке картриджей за символическую плату мешок дадут
Сорри если баян
Просто где то уже видел.
“Заглушка ПП 50мм ТУ 2248-043-00284581-2000”
Вот себе повторил для рамы Н:
Не баян,делал так.Идея была неплохая,но при касательной посадке,пластик этих заглушек,разлетался в хлам в местах крепления к лучам. rcopen.com/forum/f123/topic156768/334
Как приедут отпишиттесь пож.
Приехали эти пропы.
Пластик гладкий и по виду как у пропов с РЦТаймера. Небольшая балансировка, рассверлил отверстия и в полет…Даже очень неплохо летают. Только пожалел потом что сверлил отверстие, так как начали прокручиваться винты чего и упал пару раз. Пропы стойко выдержали падения. Один раз даже согнулся, но легко поддается восстановлению нехитрыми движениями пальцев и теплым воздухом фена. Дырка где-то 1.8мм и достаточно немного прокрутить круглым надфилем и плотно посадить на вал.
Скажите пожалуйста, материал лучше стеклотекстолит ?
Толщины 1.5 мм хватит ?
Для толщины 1.5 мм какой толщины нужно делать паз, 1.55 ?
вырезать нужно лазером или фрезой ?
Как учесть толщину реза ?
Места в пазах склеиваются ?
Коллеги, приведите пожалуйста примеры удачной установки FPV передатчиков 5,8 ггц на коптеры массой в пределах 1 кг. Совершенно не хочу изобретать велосипед 😃
Приехали эти пропы.
а что дало такое расположение пропов?
У потока воздуха от винта нет никакого сопротивления и препятствия,тобишь луча коптера.
увеличение тяги и уменьшение вибраций что очень критично для мелколетов
