Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
pnm
Меня смущает только Support Image Format 1/3" and 1/4", у Gopro все-таки 1/2 матрица, по кругу будет черным. За такие деньги можно попробовать.
SovGVD
я думаю у китайцев можно и другие найти, для GoPro может не хватит качества оптики, но я под fpv брал - разницы на 320х240 не заметил ^_^
SovGVD
pnm:
Что-то круто они стоят
для основной камер оптика практически всё, поставите пластиковую мутную китайску за 5 рублей и толку от gopro не будет
VitaliyRU
Gurdzhy:
Следуя Вашей логике, машина должна на болтики рассыпаться в движении. Болты выкручиваются когда они некачественные, плохо затянуты, либо находятся в не просчитаном узле.
В машине все болты раскручиваются - плохо трясете 😃)
Dagger_Fire
Набросал раму для гексы под моторы AVIONIX C2830-750 (750kv, 260W, 2-4S), LiPo4S 6600Mah, винты 10", 11"х4,5 и 12"х3,8 - хотелось чтобы максимально стабильно таскало 2-3 кг (видеокамера с подвесом) хотя бы минут 10
Исходя из опыта постройки предыдущей думал добавить прочности (укоротить лучи, увеличить центральную часть рамы) и помоему немного переборщил)))
Уважаемые знатоки, посоветуйте где подрезать, где укоротить и вообще реально ли достич желаемого в таком ключе или стоит перейти на 8коптер?
(красные точки - дистансеры)
Спасибо!
Рама Гекса L Preview - 1.rar
Alex-13
Dagger_Fire:
Вложения Рама Гекса L Preview - 1.rar‎ (70.7 Кб, Просмотров: 9)
Что то я открываю, а там ничего нет 😦
Я нажимаю F5 и чертеж должен быть в центре. До этого другие открывались
devv
p_vel:
При таком расположении гопро пропы попадают в обзор камеры?
Дособирал Ш-ку
На репейник поставил ГоПро (для проверки)
В режиме фото кончики винтов видны в кадре. Но это гораздо лучше чем было на раме Х (как я ни старался двигать камеру вперед/вниз)
Dimm168pin
Доктор_Зло:
В продолжении темы Н коптеров выложу свой пепелац, название пока не придумал.
ФПВ на борту.
По опыту прикладывания в планету данного девайса скажу, что прочный как бетон… заруливался, пикировал, ну так не слабо лупил в общем… в итоге только погнулся немного передний луч.
Добавив 2х скотч под крепление лучей и посадив плату с рамкой на вырезанные подушечки из пенорезины (упаковка от КУКа), перестал понимать о каких таких вибрациях идёт реч.
Летает ровно, стабильно и если б не кривые руки то и ремонтить не пришлось бы.
Огромный + такой рамы в том, что места достаточно для размещения дополнительного оборудования, в моём случае - комплект ФПВ, жду ОСД с хобей и отдельный акк для ФПВ. Силовые провода убрал на “дно” по-дальше от платки Криуса, там компас чувствительный.
Так что данная конструкция имеет право на жизнь у тех, кому не очень важна эстетика, намекаю на Сушку(Сашу) с крабокоптером, Лотофаги(Сашу) с его хипихамером и МХ400(Сергея) с чумачечной божьей коровкой - молодчаг в дизайне с их красивыми леталками, ну здОровские их аппараты в жизни и летают дай бог каждому.
ТТХ:
Регули РЦтаймер 30А
моторки РЦтаймер 2208
пропы 10-ки
растояние между центрами пропов 300мм.
акк 2200мА турниджи нанотех.
полётный вес с системой ФПВ 900 гр.
время полёта 10-13 минут.
а там у вас антеннка внизу торчит, где можно загуглить по расчетам клевера? а то у меня в ките шла палка пластиковая, довольно увесистая, и уверен что значительно менее эффективная чем такая конструкция
Gurdzhy
Если вопрос мне - надеюсь скоро, времени на хобби совсем не остается… Про видео помню, сделаю.
shura2000
Gurdzhy:
Не, ну дело то хозяйское. Только, когда с неба посыпятся запчасти Вашего коптера, поздно уже будет. Нужно хотя бы на клей посадить.
Dagger_Fire:
Вложения Тип файла: rar Рама Гекса L Preview - 1.rar‎ (70.7 Кб, Просмотров: 22)
и у меня пусто 😦
Gurdzhy
shura2000:
А если не посыпятся? Если Вы так уверены, может пари заключим на предмет выпадания лучей из профиля? Сколько часов налета будет достаточно для выпадания лучей?
shura2000
Не. Я спорить не буду. Просто, зная на что способна вибрация, сам бы как то закрепил бы их.
Gurdzhy
shura2000:
Я спорить не буду.
Я понял.)
Dagger_Fire
shura2000:
и у меня пусто
Попробую утром пересохранить в другой версии CorelDraw (сохранял в 12) и перезалить сюда
Dagger_Fire
Dagger_Fire:
Спасибо!
Пересохранил в CorelDraw v10
Рама Гекса L Preview - 2 в инет1.rar
aleksas
Dagger_Fire:
Да нормально все и с тем ранним файлам. По моему 3мм толстовато будет.
Dagger_Fire
Да, ошибся, стеклотекстолит такой же как на гексе был, около 1,5мм 😃
Так вот интересует - не слишком ли большая площадь центральной площадки? Стоит ли ещё облегчать или так оставить?
Sergeevich
Здравствуйте. Хочу поделиться видео с полёта моего quad-Naza с ножками-баночками. Идея оказалась более чем удачная. На видео будет момент где ясно видно поведение коптера при “кривой” посадке с горизонтальной скоростью. На обычных шасси типа вертолетных или просто ножках он 100% перевернулся бы или винты на помойку. Строго не судите - это мой ПЕРВЫЙ полёт.😁
youtu.be/PzFhrUEEhbk
