Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
А подшипникам шпинделя не поплохеет со временем от нагрузок? Да и рез получится чище, имхо, если резать не в 6 слоев.
Конечно поплохеет, но в таком режиме не ранее чем через 6 месяцев и именно на этой модели бормашинки. Читал много отзывов и получилось вот что - при юзании этой машинки как головы для фрезера ЧПУ при резке каждый день подшипника хватает на 2 месяца. Потом меняем его на новый за 7 баксов и пилим ещё 2 месяца и так пока не кончатся подшипники у производителя. 😉
А у меня что? А у меня ручки, а не шаговые двигатели. И даже если я начну деталь быстро двигать, то вероятно моим ушам будет не очень от высокой частоты звука, либо заготовочка может под струбцинками съехать. Поэтому вряд-ли в подобном режиме очень сильная нагрузка.
А ровный отрез - не нужен. В принципе. Так как есть напильник, либо та же бормашинка с шлифовкой цилиндрической. 3 минуты обработки и всё ровно как у эталона. 😃
Стеклотекстолит злая штука, в лучшем случае начинаешь весь чесаться от стеклянной пыли. Я когда то попилил в кухне - воспалилось горло, глотать было настолько больно, что слезы накатывались, дня 4 терпел, потом попустило
“дую ртом на заготовку чтобы пыль улетела”
дуть на пыль нельзя по ТБ, надо смахивать щеточкой.
Думал об этом, но когда фреза работает то щёткой под ней или рядом не пройтись - щётка может отфрезероваться. 😃 А в связи с чем в ТБ указано что дуть не очень?
PS. Наверное чтобы пыль не разносилась, меньше вдыхалась, а так же не забивались пазы станка пылью. Короче пылесос с обратной стороны станка и всё чисто всегда!
При резке заметил за собой такое действие, которое повторял каждые 2 секунды - дую ртом на заготовку чтобы пыль улетела, а то из-за стружки не видно линию, которую надо отрезать. Хорошо что один оборот ручки у столика - это 1мм, поэтому я не успевал напортачить и вовремя подкручивал другую ручку для ровности резки.
Соответственно стружка на столе почти везде, но на полу - минимум, почти нет. Пылесосил после процесса.А вырезал я да, в сарайчике, который поставил недавно спецом для подобной работы. Думаю что на кухне на линолиуме всё будет в порядке, если делать с мозгами - пылесос решает. А в воздухе этой пыли особо нет, учитывая то что я дул на пыль.
В идеале надо шланг пылесоса просто поставить за заготовкой (хоть скотчем закрепить чтобы не уползал) - и тогда вообще мусора не будет! Надёжно.
Поэтому не стоит думать о мусоре вообще. Имеет смысл обзавестить бормашинкой, станиной, столиком и тисками на столик, вставить пылесос и проверить. И скорее всего результат по чистоте устроит.
PS. А как по мне - даже если мусора много, то он всё равно не перегнёт полезность данной конфигурации. IMHO.
PPS. Бормашинка на 100 ватт до 20000 оборотов, резал на 16000. Это важно. Менее мощная глохла бы иногда. IMHO.
Ну дуть или не дуть это дело каждого, а учитывая что у меня респиратор на лице, при пилении текстолита я физически не могу)))), но я вам так скажу, если пыли не видно, это не значит что ее нет. У вас есть отдельный сарайчик и это сдорово, там хоть текстолит режь хоть костры жги))))) а в своей квартире где пыль может оседать годами и скапливаться (всю ведь все равно не вытрешь) Хотя я после работ еще и влажную уборку делаю. Как говорится рак легких дело не шуточное.
Лобзиком когда в детстве резал да, чесался потом. А тут даже намёка не было - я то не в пыли, руки чистые, штаны чуток испачкал только. Пыль на столике координатном много и на столе и всё. Думал про ватномарлевую повязку - но перестал думать так как пыли в воздухе не увидел (на свет смотрел). После резки чувствую себя хорошо. =)
Вот когда пенопласт для утепления 27кг куб. метр обрабатывал шкуркой в этом же месте чтобы трикоптеру сделать корпус, вот тогда пылищи было да - жесть, даже дышать не очень. А здесь можно сказать её почти нет - только на столе. Поэтому хочу вам всем сказать - вижу небольшое преувеличение опасности пыли со стеклотекстолита в данной комбинации действий.
PS. Рак лёгких никак не связан с грязью, которая вдыхается. Только управление гневом избавит от рака навсегда. =)
Добрий день! Принимаите новичка , и извиняюс за свой руский , так как язик не радной , ошибок будет многа.
Ого! Čao Uldi! Если не ошибаюсь как аквариумы?
Принимайте в ряды коптеристов. Собрал свой первый трикоптер,поэтому не кидайте помидорами, пожалуйста. Лучи для начала 500мм в длину, потом возможно укорочу. Сразу расскажу про поворотный механизм. В луч, он у меня 14мм, вставляется подшипник для головки жесткого диска. В подшипнике уже была дырка с резьбой и винтом, с помощью которой я закрепил подшипник в луче. В сам подшипник вставляется длинный М3 винт и зажимается гайкой. Мотор крепится на маленький кусок профиля, который в свою очередь зажимается 2мя гайками и гровером.
лучи можно наверно смело в половину укоротить, вес уйдет лишний, будет легче отрыв, колбасит раму , что там с балансировкой моторов - пропеллеров? пока раму будет колбасить от вибраций как пиды не крути оно не полетит., что по графикам в гуе при работающих моторах?
Модно было на последних страницах темы строить коптеры с рамой Н Вот и я пытаюсь что то сделать подобное для гопро и FPV Квадраты 13х13х0.8х400 с GL (пришли именно 400 мм, а не 250) Вес рамы (буквы Н) 260 гр.
Если не затруднит, сфотографируйте место крепления поперечины. Там где гопро.
как то так
Круто.Очень впечатлило,загорелся сделать что-то подобное.
Думаю лучше будет радиаторы контроллеров приклеить к аллюминевому корпусу термоселеконом,хуже не станет,и тепло из контроллеров бедет выходить лучше.
я радиаторы выбрасываю на 12а мистери, и леплю их через жевачку от радиатора прямо на луч
В продолжении темы Н коптеров выложу свой пепелац, название пока не придумал.
ФПВ на борту.
По опыту прикладывания в планету данного девайса скажу, что прочный как бетон… заруливался, пикировал, ну так не слабо лупил в общем… в итоге только погнулся немного передний луч.
Добавив 2х скотч под крепление лучей и посадив плату с рамкой на вырезанные подушечки из пенорезины (упаковка от КУКа), перестал понимать о каких таких вибрациях идёт реч.
Летает ровно, стабильно и если б не кривые руки то и ремонтить не пришлось бы.
Огромный + такой рамы в том, что места достаточно для размещения дополнительного оборудования, в моём случае - комплект ФПВ, жду ОСД с хобей и отдельный акк для ФПВ. Силовые провода убрал на “дно” по-дальше от платки Криуса, там компас чувствительный.
Так что данная конструкция имеет право на жизнь у тех, кому не очень важна эстетика, намекаю на Сушку(Сашу) с крабокоптером, Лотофаги(Сашу) с его хипихамером и МХ400(Сергея) с чумачечной божьей коровкой - молодчаг в дизайне с их красивыми леталками, ну здОровские их аппараты в жизни и летают дай бог каждому.
ТТХ:
Регули РЦтаймер 30А
моторки РЦтаймер 2208
пропы 10-ки
растояние между центрами пропов 300мм.
акк 2200мА турниджи нанотех.
полётный вес с системой ФПВ 900 гр.
время полёта 10-13 минут.
Ну раз пошла такая пьянка:
Огромный и жирный плюс к цитате. Именно это и сподвигло на постройку Н-образной рамы. Коптер готовится исключительно для ФПВ, на борту планируется: Арду с Хвее, минимОСД, передатчик 5.8 600мВт, камера, приемник аппы. Расположить такое кол-во аппаратуры на достаточно небольшом пяточке классического квада не представлялос возможным, а городить этажерки не хотелось.
В общем, вот что вышло, пока только рама:
Рама получилась довольно жесткая на кручение, лучи посажены в профиль просто с натягом - не провернуть. Мотормаунты посажены на поксипол, и обвязаны капроновой нитью с пропиткой эпоксидкой.
Лучи карбон или пленка? И не совсем понятно, как лучи, те которые с моторами в квадратном профиле крепятся. Центральные видно, как зажимаются.
что скажите про такой подвес??
чегой-то он на подвес Димы(Piranha) похож…
Карбон.
не углядел. Отвалятся нафик в полете. Вибрация болты раскручивает, а такой луч запросто выскочит со временем.
При таком расположении гопро пропы попадают в обзор камеры?
Если поставить линзу 8мм пропы видно не будет
Следуя Вашей логике, машина должна на болтики рассыпаться в движении. Болты выкручиваются когда они некачественные, плохо затянуты, либо находятся в не просчитаном узле.
А где ее купить? и какой угол тогда будет?
извините за офтоп…
извините за офтоп…
Вот на выбор куча объективов www.videooko.ru/lens_m12/
