не думаю, что много прибавится. Я всё равно использую дюралевые удлиннители лучей. Можно сделать их чуть длиннее и отогнуть вниз.
А какой у вас формы лучи?
А ты кино смотрел?
А ты кино смотрел?
Кино смотрел.
Парни, стеклотекстолит тут стал искать предложили по 1350 за лист 1,5 мм 1000х2000 ? Это нормально ? Никому случаем не надо ? половину ? Для гесы на пропах 12’ хватит 1.5 мм ? или лучше 2 мм ? такой же лист но 2 мм че то около 1600р.
Саня, с таким размером квадрика смело крепи винтами м2 и будет крепко и легко.
под моторами сплющена
Спасибо, как раз это и надо было. А жесткость не теряется?
Да нет, пока ничего не гнулось. Максимальные нагрузки на это место от удлиннителей, при неудачных посадках, но всё выдерживает. Пару раз коптер просто втыкался в землю удлиннителем, последствия - слегка гнётся удлиннитель, винты, лучи целые.
Для расплющивания дюраля я его сначала отпускаю на газовой плите. Температуру нагрева контролирую с помощью хозяйственного мыла (натираю поверхность мылом) Температура почернения мыла примерно соответствует температуре отпуска дюраля (совет из “Юнного техника”). Но, желательно поэкспериментировать, что бы руку набить.
Я тоже применяю удлинители лучей
А из чего сделаны? Случаем, не из удочек? Элегантное решение.
А кино у вас красивое, приятно смортеть
Это зашибенская цена…, в листе-два кг, средняя цена-это 600-650р/кг…
так что нормальная цена. по поводу толщины, 1.5мм-хватит за глаза…
Это кевларовый трос диаметром 4мм ,Чрезвычайно прочный и в меру упругий на изгиб марериал.
эт точно маленький.
Главное,что он выполняет свою функцию и весит несколько грамм.
Приветствую!
Взялся я чертить раму. Вот эскиз центральной пластины. dl.dropbox.com/u/5678819/Center1.pdf
Их, по традиции, будет две. Изготавливаться будут на резаке из 1.5мм стеклотекстолита.
Вопрос к знатокам сопромата - какие вы видите слабые места в этой раме? Или где, возможно, стоит добавить отверстий для облегчения?
И ещё, как удобнее смотреть ? Я привык чертежи печатать в pdf - там сохранена векторность - можно приближать итд. Или лучше банальный гифчик сюда выкладывать?
Приветствую!
Взаимно.)
ИМХО, отверстие на линии луча в топку, центральное сделать круглым по внешнему диаметру звездочки, три больших отверстия между лучами соответственно перерисовать.
Спасибо.
А для 1.5 мм стеклотекстолита паз какой требуется?
1.6 мм не много будет?
Мне сказал менеджер, что лист стеклотекстолита СТЭФ 2000х1000х1.5 весит 6 кг !!! Это правда ? Не слишком тяжелый? Я специально уточнил.
Посчитай, к примеру, сколько весит кусок 100х100мм, да отними процентов 15-20 на отверстия, потом хорошо подумай, много ли это… 😃
Я не знаю как у других, но у меня деталь из СТЭФа достаточно хрупкая. При небольшой деформации по верхнему слою текстолита идут микротрещины.
Кто может подсказать марку основы фольгированного текстолита?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4a8466d73df955007776b25d":{"_id":"4a8466d73df955007776b25d","hid":52155,"name":"Cеpж","nick":"Cеpж","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""},"4beabd7a3df955007776101b":{"_id":"4beabd7a3df955007776101b","hid":65859,"name":"VIKTOR50","nick":"VIKTOR50","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4ecd5bb73df955007774bafb":{"_id":"4ecd5bb73df955007774bafb","hid":106444,"name":"Theodor","nick":"Theodor","avatar_id":null,"css":""},"4ee62a833df955007774b072":{"_id":"4ee62a833df955007774b072","hid":108109,"name":"Raptor_SK","nick":"Raptor_SK","avatar_id":null,"css":""},"4efe7c1e3df955007774a5a6":{"_id":"4efe7c1e3df955007774a5a6","hid":109347,"name":"Dimm168pin","nick":"Dimm168pin","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ad3df955007774a57a":{"_id":"4f0047ad3df955007774a57a","hid":109380,"name":"Dreadnought","nick":"Dreadnought","avatar_id":null,"css":""},"4f008acf3df955007774a55d":{"_id":"4f008acf3df955007774a55d","hid":109397,"name":"Li2n","nick":"Li2n","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370853,"last_post":"6744dc56f9bb00ab8924c866","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-25T20:21:42.200Z","last_user":"60bca6b83df95500776f2f30"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2545705,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":2575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
