Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Приветствую! Есть несколько вопросов по раме.
- Купил лист стеклотекстолита СТЭФ 1.5мм. И вот, глядя на него, думаю, а не тонковат ли он для центральных пластин? Лист весьма прочный на ощупь, но эластричный. Или, когда скрутится винтами - будет жёстко?
- Наблюдаю в магазинах изобилие винтов. М3 или М4 пользовать? Предполагается классическая гекса 700мм меж моторами.
- Где лучше покупать в интернете всякие нейлоновые проставки ? Я смотрел тут ссылки, но 2.5 что-ли бакса за 4 тычки из пластмасски - это явный перебор.
- Я вообще 1мм использовал, лучи жестко соединены между собой, с помощью крестовины из того же текстолита. Для гексы у крестовины концов будет больше, не обязательно чтобы лучи туго садились. Потом эпоксидкой обмазал, положил на ровную поверхность, лучи выровнял и жди. Когда высохнет будет как литая. А текстолит нужен только для навески оборудования.
- хватит и М3, вес надо экономить.
- Я использовал латунные, хотя для экономии веса лучше пластик.
Тут.
Тут.
О! Спасибо! Именно то, что нужно! И цена в 10 баксов за коробушку очень радует. Побёг заказывать!
НА второй фотке(где крест на мотке скоча) вижу хитрые крепления моторов. Где такие взять? Или на заказ делали?
Это чужое фото, когда-то можно было здесь заказать: megakopter.ru/index.php?route=common/home
Но сейчас глянул их там уже нет, нужно уточнять делают они их сейчас или нет.
Основной момент, это изменение передаточного отношения. Теперь рывки при движении качалки стали практически незаметны.
урок такой, если используются не дорогие сервы, то от прямого привода нужно отказаться, несмотря на то, что он прост в исполнени… Достаточно тяг с шаровыми наконечниками.Подобрали плечи, и все дела.
Уменьшили рычаг это хорошо, плавность добавилась, но ведь тогда при этом и угол поворота камеры пропорционально длине рычага уменьшиться.
Шина на 1000А (толщина 10 мм.), просверленные на станке (для перпендикулярности) отверстия, ножовка по металлу, 2 часа времени, чья-то мать 😁 – и 4 крепления готовы.
По поводу крестовины, я просто сделал запылы и соединил лучи крест накрест, и посередине заклепал, получилось ровно и жестко, рама уже шмякнулась лучом на асфальт с высоты второго этажа и ничего не помялось.
Итак, пока товарищи моделисты в век научно-технического прогресса перематывают люминевые лучи изолентой и пилят рамы лобзиком, при этом не стесняются выкладывать все это на форум(эх форум аиркама, как мне тебя нехватает), Питерское КБ Коптеростроения выпускает очередные неказистые рамы из современных авиакосмических материалов:
Ну и в напоминание предыдущая продукция Питерского КБ:
Пошли клеить 6-килограмовую шестерку…
Круто, куда ж нам Москалям до вас)))) Я себе только эмулятор ЧПУ станка в мозг установил))))) На карбоний еще не переходил. дорого это.
И сколько такая красота весит? Честно говоря лучи по моему толстоваты.
И гиде это можно купить? А главное за сиколько? И не воспринять ли мне ентот, в смысле предыдущий пост как Р…му ?😁 😁 😁
А если серьезно - то не в тему, ибо название темы см. выше, а по этим рамам, (или очень похожим) была отдельная тема…
Квадратная 300г, круглая наверное чуток поменьше - не взвешивали.
Есть немножко, но тут я за эффективностью не гнался. Тем более 12е винты стоят- с ними ок. Винты кстати тоже сами клеили.
В СПб естественно, с ценой пока не определились.
Что же Питерское КБ все игрушками балуется? Сварганили бы для дела раму. Чтоб 8 лучиков и тяги в 4 кг без напряга. Квадрики конечно симпатичные, но ими только кошек на Питерских крышах гонять, чтоб не орали.
Ну тут дело все в том что на форум выкладываем только что то необычное и стоящее, пока нету у нас 8ки от которой все бы заохали. А выкладывать рядовые поделки нафиг, а тем более то Г. чем насыщен форум. Да и к тому же все силы брошены на доводку цифрового видеоканала:P
Уважаемый. Поаккуратней на поворотах. Здесь форум сделанного своими руками и для нас это совсем не Г. и у каждого это получается в зависимости от способностей и возможностей. А со своим необычным и стоящим шли бы Вы в клуб моделек, там очень ценят внешний вид, чтоб на полке красиво смотрелось.
Сообщество, извиняюсь за флуд.
извините но заслужили…
Не менее уважаемый Валерий! Знаете за что я люблю этот форум? За конструктивную критику!😂😂😂
Вы свое покажите, а потом поговорим.
Вот только не нужно тут письками меряться 😃 У разных рам свое предназначение. Вон у Вартокса 4 куска профиля, 2 текстолитовые пластины да изолента, а летает. Вы за эффктивностью не гнались, а почему? Вы ж суръезное конструкторское бюро, а не дизайнерская контора.
Полностью согласен с Валерием, наши самопалы делают для себя кто как может, а не на выставку и не на продажу, а Вам с рекламой самое место в барахолке, Вы же не рассказываете как это делаете, а тема как раз про самоделки.
создайте значит себе отдельную тему. Классные рамы, не то что у всех остальных. И выставляйтесь. Здесь не особо профильный форум что-бы все делали на вашем уровне.
Да и при ваших возможностях могли бы придумать что-то поинтереснее нежели парочка не эффективных рам с толщенными лучами.
… да совсем мало народу, кто у себя на кухне в комнате или подсобке будет выпекать угольные скорлупки… для штучных экземпляров. Дешевле и быстрее изготовить из палок и стеклотекстолитовых кусков. Вот помница, с полгода назад уж сильно загорелся композитной рамой, … матрицы, вакуум, даже начал подготовку делать( опыт и возможности имеются), а потом когда четко поставил себе вопрос " а зачем мне эта возня для одного, но пусть двух экземпляров? " , быстренько эту идею засунул по-дальше. Зато сейчас с удовольствием летаю на складной гексе не потратив уйму времени на впринципе бесполезное ( для меня ) изделие. Хотя , например даже здесь пришлось изготовить металическую форму для изготовления стоек шасси.
…Матриц для пропеллеров кучу наделал, но чесслово, возиться не хочется.Предложений на рынке для моих потреб немерянно…
смысл сего состоит в том, что каждый использует технологию , исходя из собственных требований и возможностей, а вешать на это ярлык “Г”, мяго скажем, не красиво…
Где то, что то, как то так… Подходит?
Уже облетан…
Слегка устаревшая инфа, Вартокс обзавелся новой рамой… типа той что нам тут рекламировали… И все так же отжигает 😉
