Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
paratozor
cylllka:
Рама DJI очень тяжелая.
сколько она весит, кстати?
drozd79
Сейчас взвесил: коптер рама DJI F500, гекса, родые регули и родные DJI-ые моторы, контроллер НАЗА, БЕК, приемник, короче полностью реди-то-флай. Винты тоже их, вес 1180гр. С акком 5000мач, 4S вес получается 1710гр
paratozor
ах, емое, я-то спрашивал про S800… Пардон.
cylllka
paratozor:
Весит около 300 грамм. Из 10х10мм профиля и текстолита, рама такого же размера, получается около 130-150грамм, что в два раза легче.
з.ы. Спасибо Сергею Raptor.SK за заготовки рамы.
paratozor:
Упс… я думал про 450
Alexander_Sh
Скажите, пожалуйста, из какого материала лучше изготовить центральную часть рамы и мотормаунты?
Карбон дороговато. Где можно текстолит достать/приобрести? Или какой-то другой материал посоветуете?
Необходима международная доставка.
Женьчик
cylllka:
скажите, а как вы так аккуратно “обтягиваете” лучи термоусадкой?
Covax
Это ламинирующая термопленка для авиамоделей, а не термоусадка помоему. Аккуратно утюжком утюжком.
cylllka
Женьчик:
Термоусадку выбираю такого диаметра, что бы налазила впритык, но не застревала. Дальше луч на спицу и над газовой конфоркой прогреваю. Грею не по всей длинне сразу а начинаю усаживать с одного края, вращаю луч и смещаюсь к другому концу.
Covax:
Это термопленка, а не термоусадка помоему. Аккуратно утюжком утюжком.
Термоусадочная трубка с рынка. Белая на передних лучах и на задник красная, но покрашенная оранжевой флюорицентной краской.
Covax
Саш, а что это за термоусадка такая? Она же весит грамм 20 на лучах не меньше…
cylllka
Covax:
4 отрезка весило около 10-15грамм. Для квадрика весом ~ 650 грамм не сильно большая нагрузка (таков расчетный полетный вес). Но мне цвет очень важен, а то как крутанешь 5D какое то, над головой и поди разбери в каком он положении 😃
Главное выбирать трубку как можно меньше диаметром, тогда она тоньше.
Covax
Саш, а как ты красишь термоусадку, слезет ведь краска со временем.
cylllka
Covax:
Саш, если купил в инете такого приятного цвета, дай ссыльку!)
Сереж, покупал на рынке. Там их мешками любого диаметра. Приятный оранжевый - флюорисцентная краска в баллончике из киевского Ашана. Там еще Желтая есть, но она не очень красивая. Оранжевую краску на красную термоусадку дул. Белые лучи не крашенные, просто белая термоусадка.
Текстолитовая рама красилась баллончиком с белой “бархатисто матовой” АЛЬПИНой. Очень приятная поверхность получается. Красится в один проход. Ей же красил пропы, тоже в один проход на черный цвет ложится красиво, пропы белые становятся.
Вот пример как видно эту краску в плохом освещении. В сравнении с красными лучами рамы клона DJI450 и некрашенной термоусадкой. Видно и размер термоусадки.
Covax:
У меня лучи быстрее своей смертью умрут, чем облезут 😃 Сначала ацетоном протираю, потом крашу задувая баллончиком. Если не царапать специально то держится. Можно попробовать обернуть широким скотчем
serenya
А я просто обклеил пленкой oracal без утюга и ацетона, по моему тоже не плохо смотрится, правда не светится
Sci_Rosso
serenya:
правда не светится
Если хорошо посмотреть в сторону пленки Oracal, то можно найти и флюоресчентную, и транслюцентную…
А если копнуть другие пленки (3М, LG), то там есть 100% флюры…
Тока вроде денег стоят…
SPer2010
Covax:
Сергей. Я быстро сейчас не найду - не помню в какой ветке рассказывал, перед покраской пшикаешь адгезивом “Presto”, выдерживаешь сутки и красишь любыми красками тонкими слоями - держится намертво даже на пластиковых бутылках.
lotophagi
SPer2010:
Есть еще 3М аэрозоли № 75 и 77. Краска немного шершавая получается но держится очень крепко
Covax
Я обклеиваю лучи самоклеющейся термопленкой из модельного магазина, очень тонкую, легкую, конечно требующую какойто сноровки работы с утюжком, но результат выглядит очень приятно.
Shuricus
Сергей - вот это действительно аккуратный коптер! Хоть и с миской… 😃
А не скручивает его на одной поперечине?
Ножки - карбон?
Очень круто! Почему, только, лучи параллельными не сделал?
Covax
Комплименты я дождался от Саши, ну спасибо 😃
Shuricus:
Хоть и с миской…
Миска проверенный зимний вариант, сейчас действительно лишний вес, но в межсезонье надежно там все и уютно 😃
Shuricus:
А на хрена? Красивее же, и расстояние же между моторами все равно одинаковое 😃
Скручивания нет, там если приглядется по границе текстолита маленькие профилечки из алюминиевой трубы для еще большей жесткости на клепках. Ножки карбон, понятно дело одноразовые, если упасть или не аккуратно сесть, зато всего 9 грамм на 4 штуки.
Н ина погибла, ждет ремонта, сейчас делаю Н икифора, на 10мм алюминии (Нина из 13x13x1), провода надоело прятать, алюминий ломается именно по отверстиям для проводов, сверху пустил. И главное моторы будут Тайгеры 2216-800.
Shuricus
Covax:
Если бы побольше была картинка, я бы еще больше сказал, а так половины красоты не видно…
Covax:
В принципе только для упрощения и для максимального убирания пропов из кадра, но так красивее - согласен!
Covax:
Приглядеться не получилось… )
Covax:
Идея щикарная! Вот бы найти еще менее ломкий материал, было бы вообще супер. У меня ноги не убиваемые, но весят заразы по 20г. Это беспредел!
По поводу проводов - мне нравится когда все идет снаружи, в отдельных случаях можно заменить луч прямо на полетах и не терять остаток дня.
Covax
Shuricus:
Ну вот видишь, я хоть и падаю раз в квартал, зато чинюсь неделями 😃
Shuricus:
Пруток ломается ровно по алюминиевый профиль, все остальные подрезал на 10мм и опять в бой 😃
Shuricus:
Их и так нет в кадре, все расчитано, угол расхождения очень небольшой, чтобы только визуально было заметно.
Shuricus:
Я поищу еще картинок, или выложу уже фотки Никифора 😃
cylllka
Covax:
Можно отверстие сделать с другой стороны луча, за мотором. Хотя я тоже отхожу от естетики в пользу практичности.
Covax:
И где вы их берете? Везде облазили - оут оф сток. Решили попробовать Gens Ace.
Covax
Саш, чей то ты на вы, на avionix.ru по $27.30
cylllka:
Ремонтировать все равно не удобно, надоело пинцетом мраковать) Я гоупро не победил, а тут еще провода опять протягивать.
