Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Не могу удержаться… Глеб – Вы гений! Срочно закупаюсь ведрами.
ведер было много в магазине
Прежде чем запустить проект XAirkraft китайцы наверно долго с ведрами бегали. Что то очень похожая конструкция megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
А по сути Глеб на верном пути. Такая форма ног вполне работоспособна.
Глеб, нужно было ящик с пивом для теста поставить…, там в углу под батареей 😃 Эффектнее смотрелось бы. Идея зачет
такая мысль была, но пиво было бы жалко очень, если б упало))
Любителям легкомоторных FPV коптеров вот такая мелкая прелесть 😃 Hand Held Quadcopter “Wanze” max. Dimension 10 inch
Что бы не потерялся можно бы перенести в раздел наши коптеры, а то здесь весь конструктив завален тоннами текста.
Хочу сделать Н раму. Сергей, как продвигается Ваша разработка? Фоток хочется… 😃
В процессе 😃 фотки обчзательно будут!
Гыгы! ручки от ведер(такиеже но синие) у меня уже пол года валяются, так и не решился их к коптеру прихренаяить могу страждущим презентовать если найду;) тяжеловаты и крепить не очень удобно! тоже как дурак ходил по магазу и все ведра хватал и ручки на предмет жесткости изучал минут сорок 😉
а я думал что я такой уникальный😁
У кого есть возможность, подскажите плз. размеры шасси, для вертолетов 250-400-500 серии.
Сорри, не в тот тред.
офигеть
дайте две!
а зачем перематывали движки? Не достать было сразу нужных? 😃
Хочу представить своего мелкого, прошу не обижать…
Сюда его сюда rcopen.com/forum/f123/topic265297
Шасси пока нет, а тереться об асфальт аккумом не хочется. видео навеяло ^^
Жаль, колёсная база мала для моего летуна(
Привет всем !! Помогите пожалуйста собрался делать коптер примерно 40-50 см какие выбрать моторы, мозги да кстати если у кого есть чертеж рамы дадите буду благодарен:)
Все есть в соответствующих темах, и чертежи, и моторы (какие выбрать) и про мозги все разжёвано. Надо всего то пару страниц пролистать.
Огласи хоть примерно на какую сумму рассчитываешь?
Мужчины, кто-то упоминал об этих трубках
www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode…
Кто нибудь брал их? Стенки не слишком тонкие, винтами/гайками не продавливаются при затяжке?
Скажите, по опыту, каков должен быть средний/оптимальный вес рамы гексы под движки dt750 с винтами 11"?
(чистая рама, без начинки, без моторов)
200 грамм было бы нормуль.
Пасиб, по первым прикидкам около 250-и получится.
Гм… 200гр… под 11" надо делать раму расмером примерно в 600мм. Это как такой размер в 200гр впихнуть?
Кто нибудь брал их?
Беру иногда.
Гекса с винтами на 10" сделана из 6 шт. 13х13х0,8х250
Квадрик с винтами 11" и рамой “Н” сделан из 4 шт. 13х13х0,8х400
Вес у них не большой, прочность достаточная.
Конечно для первого квадра мне больше подошла рама “Х” с люминевыми трубками 12мм (стенка 1мм) из Оби.
550мм между крайностями и можно впихнуть.Например две накладки рамы от хайеркрафта 650-го и лучики из квадрата на 10 мм.Вес будет как раз 200 грамм.Желательно болтики на 2мм ,край на 2.5 мм.Советую на двусторонний скотч поставить лучи-при аварии луч ломается у основания крепления к раме ,а рама цела.Желательно просверлить пару отверстий ,чтоб отметить зону слома.
А почему никто серединку не делает из алюминия?
Взять, например, кругляк диаметром 160мм толщиной 5мм, отсеч от него всё ненужное - получится не тяжелее текстолита.
Или кругляк 100мм толщиной 15мм, также вырезать из него все ненужное, а сторца просверлить отверстия под круглые лучи.
Просто сложность производства, или есть другие причины, по которым идея впринципе бредовая?
Алюминий мягкий. Пару падений и завяжется на узел рама.
Я делал, брал пластины из старого жесткого диска. Просто под рукой не оказалось ни карбона, ни текстолита. Летать-то оно летало, но главную проблему уже озвучили выше: гнется. После единственного падения уже кривой. Не в узел, конечно, но малейший изгиб уже приводит к нарушению симметрии лучей. Теперь я в коптере алюминий использую только для посадочных ног, им точность не критична, уже сколько раз в бараний рог завязывались и снова развязывались. Ноги из любого другого материала пришлось бы уже поменять многократно.
Если я правильно понял Вашу идею, это будет либо безумно тяжелая, либо безумно сложная в изготовлении деталь (чтобы достичь хорошей массы и жесткости, ее надо будет всю сделать на треугольниках, с фермами). И ведь все равно при хорошем падении погнется.
Я лично считаю лучшим материалом для “серединок” многослойный стеклотекстолит. Он не такой жесткий как карбон, но зато у него два очень важных преимущества: 1) диэлектрик 2) радиопрозрачный. Первое облегчает установку плат и проводов, если они касаются корпуса (можно даже дорожки сделать), второе – установку антенн для радио и видео. Алюминий как материал в этом смысле на порядок хуже.
На нижней раме в текстолите я вытравливаю дорожки и туда подключаю контроллеры .
Расколотить все можно, смотря как вставишь. Об этом не думаю. У меня получается прочная и легкая конструкция
