Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Имхо отличный вариант для FPV
теряя при этом около 15-20% тяги (аля Y6)
както взаимоисключающие вещи, хочется летать, а не взлетать и садится. ксати откуда такие цифры по просадке тяги?
а тут еще и курс шустро меняет
для лавирования?
ну х.з. если честно 😃
ну народ покупает же тяжелую раму от tbs, оно тоже хз сколько тяги забирает
понятия не имею, просто перевел то что под одним из роликов было
Я делаю из сосны 10х10. планирую освоить композитную технологию, крутить трубки ф10-15мм…мотал когда-то корпуса ракет.
Можно не мотать…
Даю наВОТКУ… 😃
Идете на рыбаццкий рынок, и таритесь удочками, стекло-угольными. Они дешевле чем угольные, но прочтнее чем стеклянные. Цена удочки-300-400р/шт (удочка 4-5м), минимум 4штуки. И-иии, в итоге у Вас, с 4-х удочек, заготовок на 3-6коптеров, в зависимости от размеров. Вот так…
углом 30 градусов, теряя при этом около 15-20% тяги (аля Y6)
Я думаю, что тяга умножается на косинус угла к горизонту. В случае 30 градусов мы имеем падение тяги : (1- cos(30deg))*100=13,4%
У нас, в Литве, его просто нет. Делаю из гудлаковского 13мм.
вот именно! я нашел но там ребята вагонами торгуют и им мои 3 метра … даже не понимают таких цифр;)))
а можете объяснить о каком кручении идет речь ? относительно какой оси идет скручивание??
Вдоль профиля.
Ребята, помогите разобраться с косяком.
Склеил фанерную раму с хоббикинга, и один луч получился крученый.
Заметное такое кручение. Если честно, вся рама криво нарезана, при склейке приходилось гнуть детали, чтоб попали на места свои. Странно, но в итоге все довольно ровно получилось, но вот один луч - довольно кривой.
Вот думаю, автоматика отработает эту кривизну, или нет. Если править луч, то как: выкосом двигателя, или луч гнуть как-то?
Подскажите, насколько серьезен косяк,И как с ним бороться, если что.
Ничего страшного не будет. По курсу оттриммировать немного придется, мозг справится. Все равно эту раму угепаете быстро и сделаете новую.
Автоматике будет значительно легче, если на этом луче будет стоять обратный пропеллер (пушер).
ОК, успокоили. Значит, собираю дальше. Хотя, для самоуспокоения может и выкошу движок до ровного.
Где-то видел видео коптера со складными шасси, никак немогу найти.
Может у кого-то сохранилась ссылка на видео или на описание чего-то подобного?
Один из вариантов
…altigator.com/foldable-landing-gear-large-olg350-…
Терять 15% ради поворота по яву::???.Тут бьешься над каждой минутой полета по фпв(не замечаю как кончается 15 минут полета,хочется пол часа 😃) , а 15% это еще три минуты-ну уж нет)))).
Это Глебу написал))
Кто и что думает по поводу такой рамы?
Все правильно, чем больше угол наклона движков( в разумных пределах), тем шустрее маневренность. Не зря DJI свою раму фирменную тоже загогулиной сделал. Что то мне сдается, плоско-параллельные рамы скоро вообще из моды выдут. 😃 Следующий этап развития коптеров - рама с автоматически изменяющимся углом наклона лучей. Надо лететь - лучи в наклонили, надо зависнуть - вывели в параллель.
не уверен что зависимость между грузоподемностью и временем полета линейно, да и уже приводил пример, когда относительно тяжелые рамы для fpv используют, у всех же разные задачи и вот кому то важнее маневренность, а не лишние несколько минут, а кто-то борется за каждую секунду, перематывая моторы
Ну кто использует то? Кто руками не строит, да особо и не парятся, ну подумаешь 10 минут летать вместо 25, для многих новичков и минута полета в очках делает штаны мокрыми) уж лучше трикоптер чем такую хрень делать с четырьмя выкошеными моторами…
Раньше тоже делал рамы не особо обращая внимания на толщину профиля и винтиков,но когда при прочих равных сетапах время полета стало заметно различаться,стал уже обращать на это внимание.Построил очень много коптеров(друзья не дадут соврать) и вот первые модели лежат в углу,они тяжелые,время полета на них меньше(примерно 8 минут против 12)И поэтому они в углу))Есть и тяжеловес,но даже на нем думал над каждым граммом-это же лишний полезный вес. А поворачивается коптер у меня и так хорошо,зачем мне мгновенный разворот и кому он нужен,тоже не понимаю пока))Все ИМХО.
Ну для лавирования, например, так с этим трешка легко справляется, Шурик не даст соврать…
да всё от задач же зависит, кому лавировать надо, кому долго летать, кому тяжести таскать, а кому ударопрочный пепелац… всё сразу не получится (хотяяя на трешке где то народ зеркалку таскал, но не факт что долго летает)
Да в чем проблема зеркалку ,лично для меня трешка лучший сетап,но пока от не научился делать хорошо поворотку и нет на назе трешки.Поставить помощнее моторы и при прочих равных она еще фору даст квадру по эффективности использования акка.Как раз на трешке удобнее все делать-меньше пропы лезут в кадр.Вот проектировать ее не очень удобно,три угла хуже четырех:).Ладно-разговор предпочтений,давайте лучше попросим китайцев сделать хорошую ,прочную,легкую поворотку для трешки)). Странно ,что они еще ее не сделали,так же странно , что нет мозгов как вий,с уже интегрированной платой приемника для микроквадов(ледиберд не в счет)
а мне больше интересно почему только dji догадались компас на палочке делать, а не пихать в платку, которая рядом с кучей проводов болтается
У меня по фахту получился квад и треха в один полетный вес 1100г с полным ФПВ и ХД камерой, и в одно полетное время - 8-9мин с 2200.
Но на обоих полная виброразвязка, отсутствие желе и винтов в кадре.
Этот вес можно еще уменьшить за счет угольных лучей и регуляторов на 80 грамм на кваде.
Но при этом еще преимущество этих аппаратов и легких батареек - они нереально крашеустойчивы. При падении с трех - четырех метров обычно не ломается ничего! А при постоянных полетах вокруг веток падать приходится прилично. Хотя обычно в траву.
Конечно хотелось бы летать подольше. Но с установкой более тяжелых батарей треха уже на пределе комфортного пилотирования. Квад еще потянет.
Пока меня это устраивает, теперь хочется добиться стабильности полета.
У меня на вии и криусе все ок-провода не мешают,возможно дело в весе аппаратов,значит токи небольшие ,а следовательно и магнитная составляющая не такая большая,чтоб сбивать компас. Вот то что замечал неоднократно-так это при подлете к железным воротам или забору,коптер начинает как бы поворачиваться немного в сторону. Отлетаю и он опять в норме. На назе такого нет-вероятно она еще и смотрит курс по джипиэсу.Хотя она немного “напрягается” жужжит посильнее что ли при подлете к железу(расстояние примерно 1 м)
Купи назу, жадина:)
Это Шурику:)
Кук круче назы.
Это я Андрюше.
