Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
cylllka
Кубаноид:
не расплющит… хоть конечно если летать на 20-40 кг аппарате и регулярно вписыватся на нем в заборы ) то скорее согнется луч )
😃 Вам показать фото, что стало с мотором при попадании лучем в бетонный забор на 900граммовом коптере? К тому же был текстолитовый мотормаунт. Мотор расплющило и магниты повысыпались…
Кубаноид
cylllka:
скажу по секрету… модуль упругости у текстолита зара 3 ниже чем у алюминия )
тоесть приценденты были. и в варинте установки моторов не нормальные деньги защищать их все нужно от таких вот заборов!?
думаю что 3.5 мм алюминиевая защита нормально справится с такой задачей.
берем алюминьку 3мм и бьем по забору…
тут же берем 1 мм текстолит и проделываем тоже самое…
Dynamitry
Кубаноид:
Мне моего музыкального образования достаточно, чтобы понять, что коптер массой больше КЭГЭ разогнанный до скорости в надцать КЭМЭЧЕ подобен топору аналогичного веса на такой же скорости. И встречая лучем неподвижный забор из бетона оный коптер разломает защиту движка на раз и текстолитовую и люминевую.
Удар такой не танковать надобно, а отводить в сторону от мотора. Поэтому удлиннение луча наиболее простой, надежный и дешевый способ защиты. Такое вот цзю-до.
Кубаноид
Dynamitry:
мое церковно приходское училище подсказывет мне что в варианте защиты и варианте что раздолбаеся мотор или луч… лучше выбрать раздолбастя лучю… и погнутся немного защите чем раздолбатся движку…
но в этом варианте нужно чтобы лучи были по феншую )
да и мощный удар скорее всего раздолбает крепления к текстолиту на мили болтиках… чем угробит 2-х милитетровую алюминьку…
ctakah
Моторы надо крепить пластиковыми болтиками на тренировачном коптере, на “парадном” можно и железом.Падать лучше в мягкую землю,чем заборы,последнии краши показали…😃 На фпвшном вообще склеил раму и лучи на циакрине без единого гвоздя и пока пару легких падений карбон выдержал 😃
Dreadnought
Andrey_Ch:
А ноги из шприцов какого диаметра?
Шприцы на 10мл. диаметр наружный 16мм. Носик им заплавил паяльником- отлично работают. Кидал с высоты 1 м. ничего не переворачивается и не подпрыгивает обратно.
sulaex
Дмитрий, против ваших предположений, тут практиков выше крыши, слушайте дельные советы. Ваш мотормаунт не приживется.
Darkwater
Кубаноид:
Вы суда зашли что бы совета спросить или доказать свою “правоту”? Вы пока не построил не одно коптера, поэтому много не понимаете. Тут два варианта либо слушайте советы, либо идете по граблям.
Aleks72
вот такого типа маунт для новичка самэ то
хорошо бы еще чтоб фазные разъёмы рядом стояли. Бывало, что даже винт целый оставался после отстрела мотора. Фото из статьи Димы Пираньи, рекомендую найти её и почитать полностью.
ЗЫ.
Darkwater:
+100
Dreadnought
sulaex:
Это мне? А почему? Пока всё, вроде как, в порядке. Единственно - на моторах винтики выкручиваются от вибраций. Но синий тредлок ( ну не было локтайта) должен помочь. Сейчас сижу- мажу 😃
milkseller
Мужики . не в первый раз подниму эту тему .но всё же .
как блин наиболее рационально и просто всё собрать на трубках !? всю голову сломал . не хочу я к токарю идти (= и тэлон не хочу (+
sulaex
Dreadnought:
нет, пост написан был для Дмитрия Барейко
прошу прощения за не точность 😃
Raptor_SK
milkseller:
Такой вариант подойдет?
Как найду оставшиеся заготовки лучей и крепления, сфотографирую и выложу, ежели надо…
Тут подробней (не есть реклама) Фотки кликабельны…
sulaex
milkseller:
основная трудность ровно просверлить дырки
я просто собирал раму, устанавливал на ровную поверхность вверх ногами и отмечал где должны быть дырки, потом керном, затем острым сверлом аккуратненький без нажима, получается очень ровно
paratozor
чего можно ожидать от человека, зарегистрированного в этом году и с 36 сообщениями. Игнорируйте, пущай в пустоту пишет, а вы с ним в какие-то дискусы вступаете.
Aleks72
Алексей paratozor, Вы ведь не хуже меня понимаете, что эта тема уже давно нечитабельна. На сегодняшний день её разве что на спор перечитать можно. Чего Вы от новичков хотите-то?! Тут одно из двух - либо основательно чистить, либо набраться терпения и в десятый раз отвечать на одни и те же вопросы.
Covax
Aleks72:
Хоть раз попробуйте сделать поиск по теме (именно по теме) по ключевому слову, например “трубка”.
Aleks72:
Отвечают те, кому еще не надоело, кто собаку сьел уже забили на 3-5ом ответе об одном и том же… правда жизни, здесь нет терпеливых педагогов, тут моделисты эгоисты.
paratozor:
Ну это совсем не по доброму, кто захочет ответит.
paratozor
Aleks72:
от новичков я хочу вопросов, а не заявлений в стиле “я пришел вас научить как надо”
И, эта, кстати, гыгы. Я ж НЕ ВАС имел в виду 😄 А кубаноида с той страницы, который с мотормаунтом. Если подумали на свой счет, то пардон 😃
Неловко получилось, а все от лени - заленился зацитировать сообщение.
Aleks72
Covax:
примерно то же самое, что предложить Вам на медицинском форуме (допустим, Вы не медик) забить в поисковике слово “скальпель” и составить себе общее видение темы “хирургия”.
Сергей, в своё время я и поиском пользовался и все интересующие темы целиком перечитал. Я в курсе. Но и новичком был не так уж и давно, посему еще помню что это за состояние.
Covax:
кто захочет ответит
именно так. К счастью, эгоисты далеко не все.
paratozor:
согласен, но призыв к игнору - это совсем жестко.
paratozor:
не подумал, всё нормально )
Covax
Aleks72:
Тоесть пойти на медицинский форум с вопросом “что такое хирургия” для вас нормально? Там , я думаю, сразу укажут дорогу далекую с таким вопросом. Пришли на форум, соизвольте получить элементарные знания о предмете обсуждения.
Aleks72:
когда я был новичком, информации о коптерах практически не было) когда ее навалом и нет желания в ней разобраться, ничего кроме раздражения это не вызывает.
Aleks72:
Это временно, даже самые открытые люди уходят в ридонли. Почему ответ выше.
Aleks72
Covax:
Ок, пусть будет по Вашему. Не люблю спорить, спор не рождает истину.
Вообще-то, мне неловко, что поучаствовал в засорении темы - не думал, что моя короткая реплика вызовет такую реакцию…
Думаю, все эти прения можно смело удалить.
Covax
Да по"нашему" будет не потому что вам спорить не хочется, а потому что вы не правы в данном случае, еще и аргументы приводите в оправдание наглости и лени некоторых (подчеркиваю, некоторых) новичков. Все лежит на форуме, читай не хочу, масса информации, ничего не скрыто, просто чтение и анализ требует усидчивости и времени, это естественно! зато потом пропеллер не отрежет палец, липошка не сожжет родимый дом, коптер не пробьет голову соседскому мальчишке и т.д и т.п. у нас технически опасное хобби, без элементарных знаний в нем делать нечего!
milkseller:
просто только кошки родятся (с)
milkseller
Так,господа,
Номер раз. Кол-во сообщений не показатель.зарегистрировался ровно тогда,когда стало нужно.а не лил тут воду…
Номер два. Особо умные и опытные .пальцы подержать? Не хочешь,не отвечай.личное дело каждого.
И если вы всерьез думаете,что я не воспользовался поиском,глубоко ошибаетесь.
Ответившим,спасибо.
Aleks72
Covax:
Все лежит на форуме, читай не хочу… зато потом пропеллер не отрежет палец… у нас технически опасное хобби…
Трудно не согласиться. Искренне надеюсь, что этот тезис Вам когда нибудь удастся донести до всех абсолютно новичков. И тогда всё будет по"нашему" (вашему).
Covax, при всём уважении, но… кажется у Вас сегодня что-то с настроением. Про кошек особенно понравилось, оч.конструктивно…
зы. Можете кидать помидоры.
Covax
Не, с настроением все отлично, дописал даже ФАК по коптероводству для новичков.
До абсолютно всех не стоит и пытаться, к счастью, большинство новичков быстро врубается в тему и не вызывает к себе негатива.
