Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
как считаете?
ИМХО:
эстетически - топорно выглядеть будет
функционал - мало места для периферии
краше устойчивость - где углы, там и рвется
удобство замены - вообще не удобно
конструкция более тяжелая будет, более сложная, при падении, а оно неизбежно (все что летает, рано или поздно падает), придется полностью менять раму, так как лучи посажены на клей
ЗЫ а еще 10х10 алюминиевая труба очень хорошо гнется при малейшем падении при весе квадрика более полу кило, а местах сверления (например мотрмаунты если будете крепить на болты) ломается да же при жесткой посадке
ЗЫ ЗЫ не мудрите, купите крепления нормальные для 10х10 трубы
В дополнение к посту 4093: конструктив лучей на хексе. Лучи - дюралевая труба 12мм длина 270мм
- п-образный профиль 10х15х1.5. Все напилено на циркулярке, в т.ч. и пазы. Потом засверлено, чисто в эстетических целях. 😃 К сожалению трубу-квадрат 14х14х1мм или 15х15х1,5 найти не удалось, пришлось колхозить из п-образного профиля 10х15х1,5мм. На фото запасные (лишние) части, частично не доведенные до конца, только с разметкой…
К раме крепятся винтами М2.5 L25, насквозь.
Блин…, прям футуристическая винтовка! 😃 Ну и терпение же у тебя, все это руками пилить.
да это так размышления, 10Х10 труба я так понимаю это 10мм диаметр?
где купить нормальные?
Ну ты скажешь, руками 😃 На циркулярке! ВЖИИИК и готово! Нарезка у меня заняла минут 20, с разметкой и сверловкой пришлось повозится часа три, это да.
Ну не считая развертывания мастерской на балконе, это еще час… И пару часиков на уборку дюралевой стружки, она блин разлетается и разносится по всей квартире 😦… Вот это морока (уборка), а сделать - это как два пальца… Ерунда, раз два и готово,
причем все детали/размеры один в один… 😉
З.Ы. Теперь с круглой трубой заморачиваться не буду, только квадрат… Дешевле, проще и технологичней…
Разве что, ежели душа красоты потребует… 😃
тогда еще вопрос, а титановыми трубами или профилем кто-нибудь баловался? он пружинистый, крепенькай!
сорри, на 12 мм крепления можно купить талоновские, и прокладку для 10 мм вставить
или 15 мм трубу квадратную сверлим дырку 10 мм, пилим вдоль и нарезаем миллиметров по 20, получается маунт для трубки
ну этот колхоз то я понимаю, я думал гдета фирма есть! а что с титаном то?
вот такой простенький маунт для трубки между центральными пластинами
У китайцев вижу на сайтах типа гудбайлака - есть такие рамы. Я думаю - на кручение такая схема будет гулять как весь этот самый. Хотя- выглядит интересно. Дальше видится -3 трубки и ферма меж ними
3-ри трубки тема … ))) для каждого провода движка своя трубка )
Не стоит. Увеличится количество петель-соплей из проводов.
ребят, вот думал сегодня, может сделать раму под круглые трубы D10мм посадка на клей вот в такую крестовину свареную из 12 профиля с перемычкмами из 10, в середину можно разместить мозги, будут как в защитно коробке, делал под ALL in One
что-то подобное думаю делать сам, только типа Н раму (центральная часть из квадрата 14мм), внутри (0-й этаж) будет стоять ардуинка мега, на первом - батарея, а датчики вынесу 2-м этажом. Лучи хочу из 10мм трубки(или заменить на 12мм?) по 250 мм длинной получаются - для коптера под 11-12" пропы по чертежу. Что скажите?
Провода лучше свить вместе- некоторое уменьшение магнитного поля. Это, конечно не витая пара, но все же…
сегодня купил 2мм текстолит на радиорынке!!!
народ заказывайте тектолит не покупайте у барыг реальная цена текстолита 175 р килограм при покупке текстолита носите с собой весы!!!
Ну это же рынок. Спрос рождает предложение. Не хотите не покупайте.
У меня 2 мм получился тяжеловат.И самое главное:текстолит текстолиту(стеклотекстолиту) - рознь!Купил недавно не посмотрев ,а он оказался мягким! В другой раз брал-как стекло-жесткий.Лучше брать фольгированный с двух сторон,при краше фольга иногда держит форму и не дает рассыпаться коптеру)))Ну это от задач конечно))
как я помню… текстолит бывает 2-х видов это стекло … и бумага(или какаято ерунда отличная от стекла) внутри… так вот по идее бумаготекстолит и обрабатывается лучше и весит немного меньше
для себя взял на проду припекло. по ка дешовый едет хочю посмотреть обработку + все остальное…
с тектолитом работал на уровне печатных плат… а вот его фигурно порезать будут первые опыты выложу на днях готовый эксперимернт
А я сверлю отверстия по разметке-тем и облегчаю,иногда на сверлильном вставляю фрезу и ручками двигаю в нужным направлении)).Есть координатный столик,но с ним еще сложнее чем руками)). Счас перешел на покупные половинки рамы от ХА -легкие и прочные.
Вот такая рама имеет какие либо преимущества?
www.asctec.de/uav-anwendungen/luftbild/…/drohne/
А вот разборный, лучи на разьемах
www.dji-innovations.com/products/…/overview/
Главное преимущество - пропеллеры в кадр не лезут.
а вот интересный вопрос… кто накидывал схемы … убирающихся шасси? для мультикоптера… вроде все просто 2-ве гнутые трубки 1н серв…
но может какие нить эксперименты были с чем нить оригинальным!?
Вес ограничивает творческий потенциал)
Посмотри здесь
rcopen.com/forum/f123/topic285043/132
Ну вот и я взялся за старое, соорудил новую Синестароподобную раму
Piranha X700
Рама расчита на таскание подвесов с зеркалками типа Canon 550, 5D Mk2 и так далее
отверстия под крепления моторов стандартные между ним 19мм
площадочки для крепления аккумов
вот такая универсальная площадочка для крепления подвеса
интегрировал платку развода питания двустороннюю
лучи и ноги усилил в нужных местах дистансерами закладными, ну и конечно же демпфера виброгасители-клон сингестаровских
[/QUOTE]
батарейные и верхняя площадка стеклотекстолит 1.5 мм
нижняя палуба и площадка подвеса 2мм
Лучи 14х14х1
вот как-то так 😃
конструкция получилась очень жесткая но и легкая для такого размера(размах 700мм)
видимо отправится в барахолку 😉
И как себя такие виброгасители показали? Колечки от чего?
