Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Piranha
Виброгасители показали себя прекрасно, колечки это секретный ингредиент от наносантехников:)
Raptor_SK
Piranha:
shura2000
т.е. колечки работают на сжатие? Диаметр и толщина имеют значение?
Piranha
колечки работают в 3д 😃 ну восновном на сжатие и сдвиг
диаметр и толщина естессна имеют значение и подбираются экспериментальным путем 😉
uv3dut
Дмитрий. Судя по отверстиям на лучах - моторы крепятся по классической схеме а как же теория моторки в низ?
Piranha
uv3dut:
А если лучи перевернуть?! 😉
Dagger_Fire
Отличная рама 😃 Чувствую долго не пролежит в барахолке, если _Monster_ не будет тянуть резину)))
Piranha
Rabbit_Fly:
а чем красили???
Как чем? красками в два слоя с предварительной подготовкой и прошкуриванием
Rabbit_Fly
Piranha:
красками в два слоя
Это я понял. Марку можно краски?
cylllka
Piranha:
Черт…, люблю оранжевый - огонь!
З.ы. Димон, не фоткай со вспышкой с такого расстояния, а то вся пылюка и царапины вылазт
Кубаноид
вот сотворил наброски рамы “нижней части”
(вектора выложу позже когда будет финальный вариант… с размерами и прочим…)
это лучи маунты и крепления .
какой тектолит выбрать 2-мм или 3-мм при условии что в дальнейшем коптер обростет
маунтом под камеру… скорее всего для большой камеры,
крепление под убирающееся шасси и т.д.
интересно общее мнение что изменить насколько можно выдвинуть или убрать крепление лучей общее мнение важно для меня )
так сказать критика
акум будет снизу. схематично не рисовал.
пропы. пока что тут 12-е…
cylllka
Кубаноид:
Шойта мне это напоминает 😃 Кто то лисапет mm6 изобретает
Кубаноид
cylllka:
Шойта мне это напоминает Кто то велик изобретает
да нет не изобретаю. потался повторить со своими размерами.)))
ибо покупка сего творчества меня совсем не вставляет. у катаезов сделано из непонятно чего неверняка гнется и ламается при первом ударе
у бургов 50 евро… как бы лучше оставлю на пиво )
donvictorio:
Сообщение от Кубаноид
так сказать критика
clip2net.com/s/2rDGs
тоесть нужно здвинуть концы верхних лучей к той точке куда будут сходится нижние и средние лучи я правильно понял?
Piranha
cylllka:
Да блин яж фотег продал нормальный 😦 фотал тем что под рукой было 😃
Кубаноид
вот так чтоли получается? зеленым акум а синим крепление подвеса камеры!
какой зазор между лопостями оставлять нужно? чем меньше тем лучше? или любой!?
почему лучи необходимо располагать именно так!?
уже демаю над тем чтобы раздвинуть верхние лучи в стороны в точках моторов… чтобы получилось нечто похожее
на
не помню где взял картинку… но думаю что не плагиат
cylllka
Piranha:
Уу… блин. Один утопил, второй продал.
з.ы. Сорри, шо напомнил 😦
donvictorio
Кубаноид:
да. если ещё сделать в месте контакта пазогребневый стык - вообще будет феншуй.
по поводу расстояния между винтами, соседними. чё-то как-то от 5 до 1 см зазора в одной плоскости и до 5 см наложения в разных плоскостях (8 см между плоскостями) дало изменение потребления в режиме статичного висения на уровне погрешности измерений. в бОльшей мере на показания влияет режим полёта - с гирами или акро. неоднозначно вообще.
Taatarenkoff
Кубаноид:
Где-то по теме писалось, что не менее 2 см
Alex-13
Кубаноид:
Если собиреттесь впереди камеру ставить то схема как на черном фоне, если просто полетать, то тогда зачем огород городить, сделайте классику
donvictorio
Кубаноид:
так в объектив же не попадают, в отличие от классических, где нужно извращаться с F или низко опускать камеру.
Piranha
parahawk:
Не видел на форуме раньше отзывов об этой раме от поляка Mifau:
Поляк явно не инженер!
Припервом же краше перед от зада отделится 😃
parahawk
Piranha:
Да, на глаз - есть такое дело. 😃 Имеет смысл убрать некоторые дырки посреди рамы или сделать их меньше.
Но расстояние между передних лучей у этой рамы - притягивает. =)
И кажется рушит все мои планы по вырезке увеличенной в 2 раза рамы классической минигексы от немца - наверное надо резать эту…
