Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Наконец сделал шасси из утеплителя для труб.
Прекрасная рама.
как мотоциклист не могу удержаться от вопроса “Сколько жмет, сколько прет?”
Доброго дня! подскажите гуру, хочу сделать мотормаунт из стеклотекстолита фольгированного (FR4-1 (класс огнестойкости 94V-0)) 1,5мм (фольгу уберу),
для крепления моторов ДТ750, мотормаунт будет только 1 пластинка, бех защиты мотора(верхней пластины)
В общем вопрос: хватит ли прочности текстолита в таком исполнении или надо толще?
если толще - можно ли склеить 2 пластины (1,5*2=3мм, т.к. в продаже только 1,5мм) и чем лучше склеить, чтобы неразлезлось?
Спасибо.
Пы.Сы. Крепление для луча ( квадрат) 14х14. Может не имеет смысла делать лишний узел, а просто на нейлоновые болты всё прикрепить прямо к лучу (получится легче на 12гр.)?
Пока еще не поднимал, болею. Взлет. вес 1350 гр., тяга в статике одного движка 700-750гр.
По моему нет смысла для такого конструктива движка городить доп. элементы, плюсов не вижу.
Спасибо.
можно склеить для нижней пластины, всетаки 1.5мм мало. Клею циакрином. Ну и винты к мотору будут держать доплнительно. Чисто имхо конечно.
А прямо к квадратному профилю не кошерно?
всем спасибо, думаю я определился, не буду заморачиваться, еслибы кгуглый - тогда без вариантов 😃
Кто-то на форуме уже пилил рекламный пластик прошлой зимой. Было красиво. На сколько я помню путного не получилось: на морозе хрупкий на жаре “сопливый”. Облетаете - обязательно напишите как себя повел материал.
я конечно не супер вертолетчик какойто, но сегодня полетал, для меня нормальная рама получилась, и выглядит хорошо, только марафет навести с проводами надо 😃
я правда летаю спокойно, без экстремизма.
но рама из алюминь+текстолит заметно жесче, пробовал обе рамы руками гнуть.
В соседней ветке упомянули технологию папье маше - газетку с эпокситкой для создания колпака, защищающего электронику.
Вопрос: если вместо газетки взять парашютную ткань и поклеить её ласкутами. Кто-то пробовал?
А может не городить огород в чистом поле.
Есть-же нормальная, проверенная годами технология формовки из стеклоткани, из полистирола…
… та действительно,или формовать по стандартным технологиям,или одевать миски ))
О, наконец-то появились адекватные boom block-и
Напрасно они обошли стороной 14мм и 16мм - популярные размеры.
www.pitlab.com/pitlabshop.html?page=shop.browse&ca…
тут только о 16мм и речь…
Handle fits on the tube with a diameter of 16mm.
Handle with two o-rings weighs 3.5 grams.
We work on holders for 12mm and 21,5 tube, so stay tune.
Ежели будет спрос - наверняка сделают
А, ну гут.
Офигенные блоки , то шо надо было . Понравилось что высота 20мм а не как алюминиевы через жо… 23мм . Скорей бы в продажу .
Я таки вам скажу еще об одном плюсе этих блоков. За что я нелюблю блоки ,это за болт гайку , в данных блоках конечно они тоже есть , но для себя скорее всего расверлю их до 5мм и заганю туда стойки из дюральки и вручу уже болтики из дюральки сверху и снизу . С алюминиевыми такое бы не прокатило так как они толщеной 5мм всего . Ну и вес
А если резьбу нарезать прямо в пластике или саморезики?
Саморезики тогда 4 мм надо вкручивать, поскольку дыра под винт 3 мм уже просверлена. Выигрыша по весу не получите, а хлипкость крепления увеличиться.
Хлипкости не будет, саморез 5х10 это крепко, в складной раме Тарот 680 воще на пластиковых клипсах лучи фиксируются и летает превосходно.
А продавцы этих блоков сами рекомендуют, одну половинку рассверлить, а в другой резьбу нарезать и стянуть пластиковым винтом.
А что за рама такая? можно ссылку?
Эта рама не для этой ветки, т.к. сделана не своими руками.
Она называется TAROT 680 ,про нее есть отдельная тема .
купили у рекламщиков полистирол,
Скажите, в чем смысл такого выноса аккумулятора из центра тяжести? На полетном фото ничего в противовесе (скажем, камеры) не видно. Как вы добиваетесь правильной центровки?
Всем Здраствуйте ! хочу показать свой вариант рамы .
А эта красота уже летала?😃 Скажите, это импеллеры? Полетное фото покАжите? Или, может, даже видео?😃
