Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Gurdzhy
Basil:
Используйте стяжной винт обжимки трубы в роли оси петли и ответной частью петли кронштеин из двух уголков или из П-образного профиля, дёшево, крепко, быстро и мин. вес. Ай да Я😇
Илюстрация к хвастовству Василия;):
Basil
Gurdzhy:
Илюстрация к хвастовству Василия:
Иллюстрированное хвастовство:)
А вообще я за надёжность (в смысле без петелег и клипсочег), и мне не проблема в поле несколько винтиков закрутить, а самое лучшее (недавно было сказано), собрать и погрузить в просторный джип.
К стати, если у квадрика 4 луча прикручены на 8 винтов, то при откручивание всего двух винтов, квадрик помещается в чехол от вёсел или в колчан😁
delfin000
Gurdzhy:
Илюстрация…
Упрощаем и усиливаем захват луча, используя защелку. Очень просто “топором, молотком и напильником” за пять минут:) Близкое расположение стоек с обеих сторон от захвата ОБЯЗАТЕЛЕН.
pilot258
Каков результат? На вид эффект 0-ой!
delfin000
pilot258:
Здесь нужен не вид , а результат 😉😁 Нулевой результат, это если не думать и …
Gurdzhy
delfin000:
Не мой метод, к счастью.)
pilot258:
Уверен, так и есть.
delfin000
Gurdzhy:
К слову,просто, уж проще некуда 😉 И повторяемо без заморочек и голыми руками на дому. Как то так;) А уж с применением станочной практики здесь и не рассматриваем. Хобби!!!
Попробуйте и поймете разницу.
P.S. Полетный вес аппарата до 5 кг с полетным от 20 минут , на лучах 16 колибра, пропы 14 дюймов. Хобби
parahawk
Basil:
Ну если бы я готов был бы сверлить карбон (инструмент есть, умения есть - желания нет 😃) - то так и сделал бы конечно, этот способ уже давно не секрет и он автоматически первый приходит в голову, когда нам надо сделать что-то подобное.
Но, но я всё же за обжим трубок и узел именно по этой причине исполняю. Считаю что лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь. Не верю я пока что в равномерный затяг трубок (тем более 25мм диаметром), в основании рамы через просверленное отверстие. Так же не верю в успех выживаемости луча, при боковых нагрузках в районе просверленной дырки (да и вибрации никто не отменял, а резонанс дикий в крайнем случае и раму попячить может, если что-то где-то закреплено через “отверстие”. 😉
Поэтому только петли пока что.
PS. Ну, либо большой просторный джип, с прицепом. 😉
DEADMAZDIE
Gurdzhy:
А если вместо синего чего-то непонятного кусочек люмениевой трубки внатяг да на клей?
delfin000
DEADMAZDIE:
Правильно. Это и показывали ранее.😃 Не скрывали…“топором и молотком”. Да еще внутрь трубки распорку из капроновой втулки с ХК (далеко ходить не нужно), и через нее болт… И затянуть можно , не боясь опасного деформирования луча. А как же иначе. И делов на 10 минут-лучь и затраты на копейку;) но не на рубль.
DEADMAZDIE
delfin000:
Алюсиниевую полоску. По краям загнуть внутрь буртиком шириной чуть меньше, чем ответная часть. Насаживать вдоль луча на захват. Наружные углы захвата подрезать углом для облегчения процесса. Мо-моему так понадёжнее будет.
delfin000
DEADMAZDIE:
Треснет наша трубчонка на этих приливах, разве на горячУю:) но и не даст жесткости …все же ЛЮМИНЬ. Только проставка под болт
DEADMAZDIE
delfin000:
Нет, это я про белые фиксаторы имел ввиду.
А-50
parahawk:
Ну если бы я готов был бы сверлить карбон…
parahawk:
Как раз Basil предлагает не сверлить трубки, а использовать в качестве оси поворота луча один из винтов, стягивающий половинки такой обжимки:
pitlab.com/…/artfobia_boomblocks_12_16_21_22.jpg
Просто этот винт берется длинней (удобней даже использовать резьбовую шпильку) и сама обжимка, в этом случае, поворачивается на 90гр.
Basil
parahawk:
А-50:
Как раз Basil предлагает не сверлить трубки, а использовать в качестве оси поворота луча один из винтов, стягивающий половинки такой обжимки: www.pitlab.com/artfobia/artfo...2_16_21_22.jpg Просто этот винт берется длинней (удобней даже использовать резьбовую шпильку) и сама обжимка, в этом случае, поворачивается на 90гр.
Я рад что земляк меня понял правильно, чем проще, тем надёжнее.
alexandr_t
А чего никто не делает на квадратном профиле, на нём же проще получается и легче
Basil
alexandr_t:
Если клеить, так может на концы круглой трубы клеить фрагменты квадрата или круглую опрессовывать на концах в квадрат с помощью четырёх кулачкового токарного патрона.
parahawk
alexandr_t:
А-50:
Прекрасная идея. Минус узел. Спасибо камрады за разъяснения - бывает не сразу схватываю. 😃
Петли пожалуй да, по сравнению с этой идеей меркнут.
yltrofimov
осталось сделать переламывающуюся центральную часть, чтобы не заморачиваться складывающими лучами - и вы изобретете раму складного велосипеда😵😈
alexandr_t
Складывающиеся лучи это не прихоть, а необходимость из за увеличения размеров аппарата, я тоже начинал с квадра на 8" пропах, а сейчас хочется летать долго, стабильно, с подвесом с НЕХ-5, с видеолинком, телеметрией, а это всё уже тянет на 3-5кг веса.
parahawk
yltrofimov:
А пока остаётся только подобным заниматься в ожидании мощного источника энергии. Лет через 5-10-20 всё что мы сейчас исполняем будет увеличено в несколько раз и вот тогда то и понадобится “складывающаяся рама для летающего велика”. 😃
А-50
parahawk:
Лет через 5-10-20
Ну, заделаться электро Карлсоном можно уже и сейчас, при наличии параплана. 😃
parahawk
Не, параплан - куча подпорок, хотя у коптера ещё больше. Особенно если двигло на подвеске у пилота. У самого налёт часов 70, с двиглом не летал, и не хочется. Надёжные коптеры/вертоли - более шикарная тема, чем мягкое крыло. Но надёжные коптеры - пока миф. Оттачиваем мастерство сборки пока что - а как источник прибудет, так и опа. 😃
delfin000
Сейчас изменили направление постройки “велосипедов” складных и крупных в сторону отстегивания лучей. При росте размеров аппарата это еще удобнее и компактнее чем просто сложить. Естественно центральная часть - литьё (в две половинки). Вопросы гермитизации центральной части ище придется мудрить, что бы вес обуздать и добиться простоты. Много противоречивых затычек с теплоотводом, с внутренней компановкой модемов дальней связи и видеоканалов. Вариантов как бы очень много, все нуНо пробовать и граблей повыкидывать придется не мало, попробовав все на собственном лбе 😁 Но вроде лоб еще не треснул.
Чертежи и расчеты как бы дают ответы и подсказки, но не все на практике гладко
parahawk:
+1000000 Но уже 20-35 минут таскать грузик полезный весом в 1 кило уже не проблема
alexandr_t
А вот “лёгкие” рамы, 503г в сборе кроме мозга (мозг немецкий), винты 12", батарейный отсек под 3 баночный 5А пак.
