Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
moscow
pilot258:
за полосой для ножек рамы
Лучше уголок 10х10. Прочнее.
kostya-tin
Вот, практически доделал свою раму. осталось только придумать какю то крышку для защиты электроники (скорее всего для этого пострадает одна ни в чем неповинная пластиковая бутылка)
вот немного пытался его поднимать в квартире, но все же стремно случайно зарулить ним во что то 😃
kren-DEL
kostya-tin:
Вес какой? неплохо летает:)
kostya-tin
весов нормальных нет. примерно 800 грамм с батареей в 2200 mAh с RCTimer (батарея ужасная, банки проседают неравномерно и токоотдача, походу, совсем не 20С, так как пищалка начинает пищатьв полете, когда на земле у батарейки примерно 3.8В на банку). жду батарейки
ZIPPY Compact 4000mAh и 3700 mAh 25С
Elnur
у когонить есть чертеж подобного шасси (подкова)?
ну или всей рамы 😇
в заранее спасибо! 😃
pilot258
подскажите есть какой нибудь вариант шасси, для новичков? главный критерий держать удары с полуметровой высоты.
vovksextra
pilot258:
Мочалка.
moscow
pilot258:
3…4 уголка 10х10х1 на термоклей. Или рейки деревянные на стяжку…
Dynamitry
pilot258:
Параллон под центр коптера, посадочные опоры - кольца из канализационной трубы:
pilot258
пока использую пенопласт, но он быстро рассыпается при жесткой посадке боком. Есть как раз кусок губки здоровый, сейчас что нибудь намудрю.
уголок буду мастерить позже, когда взлеты и посадки будут ровными.
и дождь в Москве бадла достал.
nain
pilot258:
вот так начинал я
продается в Декатлоне длинная колбасень в отделе для водных развлечений,стоит копейки, хватит на долго
GrAl
nain:
Я пошел немного дальше.
И сделал из заглушек для труб и утеплителя для труб.
Если не забуду вечером покажу фото.
devv
GrAl:
Я пошел немного дальше. И сделал из заглушек для труб и утеплителя для труб.
примерно так
pilot258
хороший вариант! а как сие крепить?
Pirik
pilot258:
и добавить скотча вокруг,что-бы не слетали. крепление сквозное через раму как раз держит двигатели. (фото GrAl)
Да, вот сам коптер что выше. (Совместная инсталляция с GrAl- он же пилот)
swat0russia
kostya-tin:
)) мячик)))
pilot258:
а что, выше полуметра другой критерий? можно с 20 метров упать и все целое будет , можно на земле при взлете кувырнуться в труху
обмотать поролоном если только
pilot258
Алексей, просто пока учусь летать стараюсь выше метра незабираться.
Вчера купил утеплитель для труб и заглушки 50мм. Буду мастерить.
mataor
вот как раз нужно учится выше метра - ниже сильные турбулентные потоки от земли, коптер колбасить в них начинает в отличии от положения чуть повыше
Urdigor
Пытаюсь спроектировать гексу в Solidorks’е. Б базе материалов не нашёл стеклотекстолита. Подскажите, может есть у кого свойства стеклотекстолита что б добавить его в базу Solidorks?
donvictorio
любой текстильный композит это не нормированный по свойствам материал. поэтому его в базе не будет.
выход один - брать конкретную марку и проводить нагрузочные испытания самому.
но и здесь нужно понимать, что разброс даже в пределах одной партии может быть существенным.
некоторые усреднённые значения есть на xumuk.ru и в разных справочниках по композитам.
к примеру на углепластик очень приблизительные параметры www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4635.html
но применить их к изделию не получится, так как не указано, к какой плоскости применимы эти значения.
pilot258
на мастерил сегодня.
теперь думаю что бы туда засунуть во вонуть, что бы при боковых посадках их от туда не выворачивало.
devv
обматываю цветным скотчем
зад красным
перед зеленым
donvictorio
pilot258:
под банку прикрутить поперёк луча алюминиевую пластинку. будет банка на крестовинке и точно не свернётся.
pilot258
Я имел в виду утеплитель, заглушки намертво сидят.
swat0russia
Парни - чесслово ) летайте и летайте))) И у профипилота аппарат падает ))
Перед смертью не накуришся)))
Правильно - чем выше в небе - меньше шансов разбиться)) - время есть для принятия какого нить решения (если чистая ошибка пилотирования)
Все эти защиты - ну не всегда помогают
Принцип - где тонко там и рвется - тут не работает)
Удачи в полетах))!!
mataor:
Истина
pilot258:
Смелее брат - и ты получишь обалденный кайф )))
