Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Сергей, вот древняя ссылка. Эта рама еще жива, и неплохо летала до прошлой зимы. Реанимировать ее вполне возможно, и что-нить снять. Правда, проху я на ней так и не возил, зато возил FPV и брелок 808 #16, а он очень чувствителен к вибрациям.
Владимир, ну у вас крепкий танк, поэтому и все в нем монолитно. я на своей раме почти полчаса вылетывал, там борьба а каждый грамм, не в ущерб прочности, но резонанс победить не могу… Всетаки сделаю максимально легкий Х…
Тут еще вариант осмыслялся для тяжелых систем. Может, кто пойдет по такому варианту борясь за граммы, удобство и уход от рам “ёжиков-проводожиков”
Все акб в кассету (естественно пакеты под разборку). Оболочка хоть пена, хоть скотч армированный , кому что удобнее и что легче, не в ущерб весу. Хоть в блин такой акб., хоть не весть во что.
Крепления упращаются, провода укарачиваются. Практически остаются один-два(крайне редко три) разъема на силовой и несколько защелок. Выигрышно по весу. В случае падения такая система из акб наносит меньше проблем центральной (самой главной части со всем, порой крайне недешевым борохлом).
Вот как с подвесами быть…пока вопрос ступорный
А деревянные лучи в Н-раме пробовали применять?
Центр - фанера, лучи сосна 9х9х180, собрано на PVA.
моторы
регуляторы
винты
винты
Взлетный вес с камерой без подвеса 670 гр. Время висения с батарейкой 2,2 Ач 22 мин.
Видео не стабильно, видимо из-за отсутствия подвеса камеры и не прошитых регулей.
Друзья в этом посте видео приблизительно на 5 минуте на аппе видна какая-то прошивка на Турниге - кто знает что за прошивка?
Это прошивка er9x.
Летает сын 15 лет, налет около 2 часов.
Джамиль а какой мозг?
pilot258, на предыдущих фото видно КК2.0
вот и я своего квадрика облетал немного:
Мозг КК2, прошивка 1,5, остальное
Я сторонник Ажурных Конструкций, тем не менее проблем не было. А для АП и полезной нагрузки в центральной части была установлена мостоподобная конструкция на вибродемпферах (синенькие бочоночки). Сверху на ней крепился блок аккумуляторов, увеличивающий вес подрессоренной части, снизу полезная нагрузка.
А я как раз собрался поэкспериментировать с Н-рамой
Есть слегка БУ рама (как на снимке). Если устраивает, ехай к нам.😃
Я решил строить гексу, все комплектующие уже выьрал, но остался не решеенный вопрос с рамой. Изначально думал взять DJI F550 раму goodluckbuy.com/dji-f550-airframe-hexa-frame-hexac… Но сейчас думаю может сделать самодельную. Вопрос в следующем, какие лучи взять: первый вариант это алюминивый профиль (10x10 или он слишком маленький?), второй вариант это карбоновая трубка (незнаю точно какого диаметра 12 или 16). Мне говорили, что алюминивый профиль для гексы не пойдет, надо только трубку, правильно?
Если же все таки карбоновую трубку трубку, то для нее надо крепления типа таких pitlab.com/…/boom-block-holder-for-round-16mm-tube… и наверное даже два комплекта, потому что моторы надо тоже на что-то крепить. Подскажите пожалуйста, у кого опыт в этом уже есть.
Моторы будут использоваться SunnySky X2212 goodluckbuy.com/sunnysky-x2212-brushless-motor-kv9… с 10 пропами. Гекса будет современем использоваться для таскания БК подвеса.
Заранее благодарен.
При таких двигателях этого профиля хватит за глаза. И работать с ним проще, можно крепить напрямую к центральным пластинам. Меньше элементов конструкции. Только см., чтобы стенка была 1мм. Часто бывает 1,2-1,5мм.
Профиль достать не проблема. Я использовал уже его (10x10x1) для квадрика. Мне просто говорили, что для гексы ал профиль не пойдет, резонанс, может погнутся и тд (хотя у меня на квадрике он еще не гнулся, незнаю может так летаю, да и краши все были удачные, на ноги). Поэтому я и задал такой вопрос.
Спасибо Эдуард. Если у кого-то еще есть мнение, пожалуйста поделитесь.
Есть гекса из трубок на 12 мм размером примерно 650 мм
вес её с фотиком и батарей примерно 2 кг.
моторы крепятся с помощью мотормаунтов на 12мм
в раме трубки крепятся через квадрат 15х15х1,5
Подскажите где вы брали трубки? Я думаю гексе с 10 пропами достаточно лучи длиной 300мм?
Мотормаунты вы брали такие как я довал ссылку или какие, если можно ссылку? Как я понимаю, вы трубку вставляли в ал квадрат и насквозь крепили болтом?
С удовольствием бы посмотрел. Куда подъезжать понятно, а вот когда - думаю, детали обговорим в личке 😃.
в ОБИ
вот - goodluckbuy.com/aluminium-cnc-metal-motor-mount-ho…
6 у.е. за 4 шт.
Да
Понятно. А если использовать вместо алюминиевой трубки, карбоновую, можно ли будет тогда также насквозь крепить болтом? C карбоном не работал поэтому незнаю, слышал что не очень хорошо сверлить его.
Со временем, научившись летать и не падать можно перейти на карбон.
Сейчас (в начале) дешевле и проще люминий.
Упал, погнул, на коленке или об дерево выправил (как получится), движок на мотормаунте повернул в горизонт как было и снова летать.
А бальзовый центр в стеклоткани , выдержит нагрузки на квадре?
Это понятно. Я на квадрике летаю, на гексе если упадешь, то жальче будет не трубки, а то что будет под коптером. Ну ладно не в этом вопрос.
Теперь только остается решить, что лучше квадрат или трубка? В плане передачи вибраций и всего остального.
Квадрат сильно передает да и трубка тоже не меньше. Но с квадратом работать на много легче.
вопрос к тем кто читает эту тему с начала. были ли тут чертежи рамы для складного квадрокоптера?
