Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
СИНЕЙ ИЗОЛЕНТЫ!
Ну так без нее никуда, все рукоделие на ней держится)
В детстве, я из нее родимой гусеницы для игрушечного танка делал, работа была очень кропотливой, полосочки друг на друга наклеивать…)
Хм… я думал что один такой извращенец 😃
И не надейся 😃
“Нет ничего более вечного, чем замотанное синей изолентой” - народная мудрость
Теперь мы знаем, что человек пробующий на изгиб полуметровый кусок пластиковой трубы в магазине сантехники - коптеровод…)
Интересный факт, буржуи почему то с удовольствием используют моторы EMAX 2822 и цанги, которыми мы брезгуем… Да и рамы делают чуть ли не из отходов… Попробуй у нас такую раму предъяви, страниц на 5-6 ругани будет…)
По просьбе, перепост сюда. Частично самодельная рама.
Текстолит - лазерная резка
Лучи - трубки углепластик 12мм
Крепления моторов - покупные с рамы X450 китай
Крепления - лучей самодельные. Фрезеровка ручная (пока прорабатываю несколько вариантов)
Фиксация лучей - сережками соединенными пружинками. Не самый лучший вариант. Лётные испытания ещё не проходил. Но на первый взляд достаточно прочная.
Вес всего что на фото 970 грамм. Рама, двигуны, регуляторы, ардупилот, провода питания, и пара муляжей.
Уточните пожалуйста, желательно фото крупным планом свежепорезаной детали… Некрашенной как минимум… Дело в том, что общественность уже пришла к выводу, что текстолит лазером не режется… Я эти выводы подтверждаю, как человек у которого такой лазер есть…
Спасибо, будем думать, как победить…) Лазер какой Вы случайно не знаете? И толщина текстолита какая? Я пробовал резать 2 мм, так там такой рез получался… Как топором…)
Чавойто я не догоняю как это работает
rcopen.com/files/52202dd3997073007791fcdf
Мне одному кажется что пара жестких посадок и в деталях появится неслабый люфт? И куда простите аккум н
девать? Держатель держателя трубки-клево неслабо мозг вскипятил пока понял как это работает…
Оттягиваются и вставляются в пазики между держателем трубки и держателем держателя трубки
оригинально, но 1 точка опоры - маловато, как мне кажется, я бы ещё сделал крестовину внутри конструкции, вот только как её одновременно закрепить на 4-х лучах - надо подумать… что-то тоже на пружинках, чтобы в трубки входило и не давало смещаться…
На трубки одеты серьги.
Ага, понял, спасибо. Только мне кажется что хлюпенькая очень фиксация, крыльями не машет?
Немного переделал лучики. Теперь более законченный вид + меньший вес 17 грамм.
Под какую раму? Вибраций меньше стало? Тоже задумываюсь об фанерных для средней рамы …
Достаточно жестко получилось. Главное это соблюдение плоскостей и точностей.
У меня другой вопрос. Как размещать регуляторы. Они же греются. Если друг на друга налепить не будет ли перегрева?
Малого того. Хозяин лазера сказал, что не будет мне больше ничего резать ибо от дыма лазер закоптится. Не знаю правда нет.
Каким мне лазером резали я не смог узнать. Но вроде сказали если надо приносите ещё.
От фрезеровки ещё больше беды. Пыль.
Лазер не может закоптиться. Он стоит неподвижно за пределами рабочего стола. луч по столу перемещает пара зеркал. И система вентиляции рабочего пространства присутствует…
э…вообще-то головка на оси стола. как на фрезерах. только без Z. во всяком случае я только такие видел станки. коптить да, должна быть не только вентиляция, но и вытяжка. особо если фанеру и пвх резать. первое дымит, второе - начинает выделять не слишком полезные газы вроде фтора.
Не в качестве рекламы, а для демонстрации принципа работы. Головка - это не сам лазер, а зеркало и фокусирующие линзы…
Принимайте в компанию, вот, слепил - из того, что было 😃
А были самые дешевые регуляторы с хоббикинга, перепрошитые. Моторчики от туда же и выбранные по тому же принципу. Контроллер жутко дорогой - 25 баксов плочено, - правда, 10DOF. Из ардуины за 3 с копейками i2c-gps-nav.
5 герцовый GPS с хоббикинга и куча не нашедших лучшего применения печатных плат 😃
Даже летает - пилот, правда, тот еще, так что в березы не раз залетал - но, кроме серв, все уцелело.
