Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
GrafSher
Taatarenkoff:
Можно. Но тяжелый зараза (
Плотность текстолита: 1300-1450 кг/м3
Плотность капролона: 1150-1160 кг/м3
т.е. всего на 25% в самом худшем случае.
Если один кронштейн из капролона будет весить 3г. То из текстолита 3.75г. Если кронштейнов 10, то разница составить всего 7.5г.
При этом текстолит должен отлично держать ударные нагрузки.
И еще он гораздо более упругий нежели то же дюраль, из которого часто делают подобные кронштейны. Это позволит крепче затянуть крепеж.
Если я правильно понимаю механику таких рам из круглых карбоновых трубок, то жесткость конструкции на кручение целиком зависит от того, насколько прочно трубки зажимаются в кронштейнах. Если они будут проворачиваться в них, то геометрия рамы будет плавать.
SkiFF
Давеча я тоже ломал репу по поводу кручения трубок в кронштейнах. Но один умный дядька (и практика) намекнули что наличие кручения есть рецепт спасения коптера после краша 😃 Таки есть!
з.ы.
Пока рисовал рисунки новой рамы H4 под 3d принтер по типу складной от Сушки, нарыл готовую goodluckbuy.com/h4-1-alien-carbon-fiber-folding-qu…
cylllka
Купил сегодня весы, взвесил коптер. Волетный вес (с камерой и батареей 2200мач 3S) - 1190грамм. Многовато, буду дальше работать над уменьшением.
Полетал в ветер, с уменьшенной диагональю стал устойчивее. После балансировки пропов управляется приятно. Порадовал тихий звенящий звук карбоновых пропов, на ДЖИ раме они шумнее летали.
Время нарезания кругов и восьмерок с батареей 2200мач - 8мин до пищалки (напряжение срабатывания 3,4вольт). Теперь нужно Вий заменить на АРДУ с ГПСом, а то летать руками на гирах не всегда удобно.
youtu.be/1BD6PAx2TU0
Hyperion
Планирую раму для своего первого коптера. Думаю сделать по аналогии с этой
habrahabr.ru/post/178509, только по возможности облегчить и без фпв.
Планирую в 3Д макет
dropbox.com/…/Скриншот 2013-10-22 22.35.16.png
Серое - профиль алюминиевый 10х10х1мм
Оранжевое - текстолит (цельный или дырявый для облегчения надо будет смотреть по ситуации)
Зеленые параллелепипеды на корме - ESC (подумал их туда вынести подальше от центра дабы свести наводки от них на мозги на минимум и сделать силовые провода минимально короткими. Но в то же время провода на передние движки будут очень длинными… Насколько это критично?)
Желтое - батарея. Возможно надо будет сдвигать ближе к центру для балансировки…
Впереди гопроха. Хватит ли такого выноса чтобы не лезли лопасти в кадр?
Ну и в центре мозги в коробочке из под DVD дисков.
Моторы планирую 980KV Turnigy Multistar на 10х пропеллерах. 20А afro esc и 2200 lipo
Подскажите пожалуйста насколько жизнеспособна такая компоновка?
Круги вокруг пропеллеров это просто для визуального восприятия их диаметра 😃
Спасибо!
Covax
SkiFF:
550грамм рама квадрокоптера? У меня рама 170 грамм, чувствуете разницу? Разницу в 15 минут полета? 😃
alezz
Covax:
да ладно, складная рама 550г с БК подвесом, под 13" проп со здоровенными ногами не так уж и плохо. Хотя если бы в живую кто-то ее пощупал, китайцы такого могут на взвешивать
Covax
Если уж у Тарота не фулкарбон платы, то у этой рамы тем более.
А бк подвес, какая там виброразвязка? Кто вообще придумал эту раму? Одно дело Саша Сушка доводит каждую детальку до ума, и другое дело ломастеры с Гудлакбая)
alezz
Ну у Сушки тоже ведь не карбон везде да и повторить ее без доступа к ЧПУ достаточно сложно. Вот у гудлака еще интересная рама:
goodluckbuy.com/fpv-carbon-fiber-folding-locust-x-…
вообще 330г пишут (у тарота один подвес 200г), есть мысль купить под переделку хотя и так должна летать 😃
Covax
Алексей Панченко, читаем ФАК, выбираем тему про комплектующие, здесь не оффтопим пожалуйста.
Руслан_Прохоров
cylllka:
8мин до пищалки
Саша, если летать по фпв, то время еще уменьшится? больше акк поставить можно? или баланс нарушиться?
cylllka
Руслан_Прохоров:
ФПВ много не скушает, практически не изменится время. Я пробовал батарею 2200 и 3300, разницы в поведении не заметил, батарею можно двигать для балансировки.
ctakah
Вот долголет, по просьбе однополчан))😃
chanov
Почти уговорили ) попробовать трубки …
Где брать модно (и желательно сразу с креплениями)?
Я так понимаю для тяжей 16 мм стандарт с толщиной 2мм, а поменьше, какая нибудь 9ка идёт?
cylllka
chanov:
Для воей рамы использовал балки хвостовые от 450го вертолета. Они 12мм диаметром, толщина стенок около 0,8мм
drozd79
SteinDen:
Хотелось бы предостеречь сообщество от потерь денег и нервов, как в моем случае. Речь идет о поддельном карбоне из Англии. Вот ссылка на лот - www.ebay.com/itm/251248118194...84.m1497.l2649
А по моему там все честно расписано, что это слоеный пирог, на рисунке даже справа вверху Carbon/glass! Просто, надо внимательнее читать, и не всегда гнаться за ценой! Деньги Вам вернут, а кто оплатит нервы и Ваше время?
ctakah:
Андрей а ТТХ, не могли бы напомнить )))!
ctakah
Двиги 4108 санники,ставил 4822 от негли ,те же яцйа ,только в профиль)) Пропы от задач 15"до 18" лезут.Регули с фокстеча 40 А на 6S,но как показал опыт и афро держит 6 S,но это уже экстрим.)Наза ,маяк слона,джипиэс 007,рмилек,5.8 ггц 600 мвт 32 канальный,камера панас V-100.Акки от 5 А 6S до 11 А 5S (с ним 45 минут спокойно).Вес рамы в полной комплектации ,но без акка 1340 гр. Сейчас холодно уже-ставлю антеннку 433 мгц для рмилека на крышу и видео к очкам на крышу-хватает на 3 км легко.При сильном зуме(100) разглядеть можно только на паузе,ловя хорошие кадры.Без зума видно все хорошо.Повторюсь,хорошо экономит вес люминь пруток 3 мм на ноги,вместо 110 гр от ХА пластик их вес всего 20 гр.Мелочь,а приятно.Полеты и жесткие посадки показали их право на существование 😃 Ну и рама из экструдированного карбона(??) ,такой же,но из алюминия и ног ХА весит уже 1800 гр !
A=L=E=X
Коллеги, подскажите пожалуйста где заказать крепления для кабоновых лучей - трубка 12мм.
На подобии этих www.copterstar.com/…/TL68B04-01-900x900.jpg
Переделываю складную раму, хочу сделать, чтобы фиксировались не жестко, а на “защелки”
drozd79
А не проще, тогда уже перейти на трубки 16мм, таротовские. Не думаю, что трубки 16мм сильно прибавят веса в сравнении с 12. Ведь потом Вам понадобятся и мотормоунты на 12 мм, а их тоже можно взять таротовские. У меня есть тарот рама, там хороший карбон легкий, трубки воздушные просто. Но есть одно НО, прикидывал, если из их комплектующих сделать раму складную, на подобии cylllka, но выходит дорого, дешевле взять раму квадрика и из нее курочить уже.
A=L=E=X
drozd79:
В том то и дело, что есть у меня Х-рама 12мм трубки, хочу ее переделать в складную H
azovsky82
Собрал себе раму взамен DJI x450, выиграл в весе даже с учётом размера 570 = вес 272г.
Материал рамы сосна 14*14 + фанера 3,5мм + комплектуха (моторы SS2216-900+RCt10*4.5+HK25A+naza m+gps) = вес 864г без акб и подвеса.
Рама без начинки img-fotki.yandex.ru/get/…/0_ebe3d_2d951abe_L.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_ebe3e_4c807ff_L.jpg
PS. Попутный вопрос по фанере-кто как борется с естественной круткой фанеры?
Думаю, если придётся собирать гексу, то тоже буду делать из дерева 14*14, тк получается дешевле и легче алюм. профиля 14*14 на 20-30%.
Taatarenkoff
azovsky82:
Не панацея, но я использую как вариант.
Резать так чтоб при сборке слои верхней и нижней пластины рамы пересеклись. Тем самым их начинает крутить в разных плоскостях. И на общей геометрии это не отразится. Если пластины большие, то можно повклеивать небольшие “боченки” стоечки. Тогда 2 листа будут контролировать друг друга ) Ну и после вырезания сразу же красить.
sandro150186
A=L=E=X:
таких на 12 не видел которые по сылке,но есть вот такие banned link может эти ещё пригодятся www.aliexpress.com/item/…/1279165618.html www.aliexpress.com/item/…/1348824055.html www.aliexpress.com/item/…/570430977.html
SteinDen
drozd79:
А по моему там все честно расписано, что это слоеный пирог, на рисунке даже справа вверху Carbon/glass! Просто, надо внимательнее читать, и не всегда гнаться за ценой! Деньги Вам вернут, а кто оплатит нервы и Вашевремя?
“Real Carbon Fibre/Fiber Sheet in 1mm A4 (Hard, Rigid Panel Not Vinyl Wrap)”
Real Carbon Fibre - Ложь - это не карбон вообще. Я понимаю тут скорее вопрос, что считать карбоном ? В моем случае пластина толщиной 1мм, из нее примерно 0,2мм 1 слой карбоновой ткани. Остальное E-glass и толстенный слой смолы, который трескается как стекло при малейшей деформации. Real Carbon Fibre - это Реальный Карбон - т.е. пластина состоит из 100% углеродной ткани.
Hard, Rigid Panel - Опять ложь - гнется как тонкий лист фанеры, не жесткий вообще. Я повторюсь СТФ 1мм имеет примерно раза в 4 большую жесткость при той же толщине.
Not Vinyl Wrap - Ну допускаю, что не винил, но ихний E-glass ничем не лучше винила.
Вообще на лицо явная заманиловка. В шапке лота - реальный карбон, жесткий ,твердый. И цена - нельзя назвать дешевой. А внизу мелким текстом в много букв - что это такой карбон, который сделан из E-glass. Т.е. другими словами и не карбон вообще… Налицо мошенничество.
Выслал назад - отправка стоила 566 руб. Продавец сказал вернет деньги за товар после получения товара назад. Мои затраты на посылку + к нервам и времени, это как урок, больше ничего не покупать у него. Кстати у этого селлера уже есть негативные отзывы именно по карбону, народ тоже жалуется…Скоро будет +1
