Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
nikolaypet
Николай перед тем как делать обводку в кадовских программах её сначало надо в фотошопе чуток отредактировать.
На фото видно что прямоугольник не ровный (как бы округлый и левый верхний угол удален) с помощью фотошопа можно попытаться выронить и потом в компас
yfafyz
Только не старайся обрисовывать деталь со всех сторон если они одинаковые. Мало того что время на это тратишь, так еще и не получится симметрично, проще и быстрей и точнее делать половинку и потом зеркально поворачивать. Но это только если деталь равносторонняя, ну и конечно кому как, кто к чему привык.
sandro150186
Ребят это покажется смешно😁😁😁!!!.Я к сожалению простыл на работе и нахожусь на больничном,врач мне прописал уколы в попу. и так как я уже умею делать их сам себе,начал делать.Набрал значит я набрал лекарство в шприц 10мл,воткнул себе в попу и потихоньку начал водить лекарство.Когда я водил лекарство я увидел в шприце резиновый поршень,а шприц такой же по диаметру как карбоновая трубка диаметром 16мм.После инъекции я разобрал шприц и примерял эту резинку.ИДЕАЛЬНО ПОДОШЛА!!!Вот такая смешная история 😁😁😁произошла Я как раз собираю раму из 16мм карбоновых трубок.вот и пригодятся эти резинки
devv
sandro150186:
ИДЕАЛЬНО ПОДОШЛА!
для чего подошла ?
devv
понял
заглушки
тож надо “заткнуть” лучи 😃
YAGO37
я тоже затыкал поршеньками от 2х кубовых шприцов трубки на которых подвес и акк вешается )
Braun
Сегодня обошел Владимирский тракт в поиске квадратного профиля 10х10… увы там его нет
зато вот нашел где возможно есть нужный профиль
ctakah
Он там есть,причем даже двух цветов-анодирован коричневым цветом…Брал год назад,два и неделю назад. Напиши номер в личку-позвоню и расскажу где искать.
Covax
Друзья, а где купить в Мск защитную сеточку для проводов, называемую wire mesh guard?
ctakah
Сказал бы-привез ))) А вообще я покупал в пилотаже,но лет сто назад.
Braun
ctakah:
анодированный нашел по цене 480 за 3 метра, но хочется обычный подешевле)
ssilk
Braun:
Ээээ, для Москвы 160 рублей за метр это дорого?😃
Метр, это условно 4 луча, а то и 5… Неужели 40 рублей за луч это много? При том, что мы не задумываясь покупаем у китайцев какую нибудь фигню за 10 долларов и потом ждем ее месяц… Странная логика поражает наши ряды…😁
Braun
ssilk:
согласен, нелогично.
значит надо брать
nikolaypet
Я извиняюсь может не внимательно читал ветку, не подскажите как реализуются защелки лучей при складной раме ?
Как раз у Александра Павленко на видео хорошо видно, когда он раскрывает раму.
И еще один вопросик, видел на иностранных форумах что люди вытравливают несущию верхнюю плату сеткой (как бы экран) чтоб не было наводок от регуляторов которые спрятаны в основании—это овчинка стоит своего ???
sandro150186
nikolaypet:
Покажу на своей раме.так как ещё трубки ещё не приехали покажу на куске трубки
sandro150186
drozd79:
А желтые колечки это от чего?
я их выпилил из кухонной разделочной доски.я об этом писал поднимитесь по ветке выше.или посмотрите дневник
Hyperion
может где обсуждалось. имеет смысл метал раму делать как в машине, отрицательной шиной? Увеличатся ли помехи или наоборот уменьшатся? Не скажется ли на компасе?
sandro150186
Hyperion:
Я думаю не стоит.Во первых как не старайся все равно можно замкнуть контакты.Во вторых рама будет тяжелой.Это конечно мое мнение.решать вам.А что бы помехи уменьшились закрепите компас на раме по дальше от излучаемых элементов.Вот как в назе это хорошо придумано GPS на ножке.
baster
Covax:
Магазин Кварц на шоссе Энтузиастов 31.
Hyperion
sandro150186 тоже про замыкание так же подумывал. Наверное и правда не стоит - безопаснее будет.
Повторю еще вопрос по регулям 😃
Такое расположение на задней половине над аккумом имеет право на жизнь? То что длинные провода пойдет от регулей до моторов ничего страшного?
Как я предполагаю в этом варианте:
  1. достигается балансировка аппарата
  2. Сильноточные провода максимально короткие
  3. Помехогенераторные ESC находятся максимально далеко от мозгов (AIOP - все интергированно, компас не вынести…)
    Но получаются длинные провода на моторы. Не будут ли от них создаваться помехи, и не будут ли большие потери тока? Винты 10’’ для масштаба
sandro150186
Hyperion:
Ни чего страшного.моторы продают с проводами и по 40см.балансировать как показано на картинке можно акумулятором,то есть двигая его туда сюда.Я тоже так балансирую.А то ещё можно регули перенести на лучи коптера,тогда придётся передвинуть акомулятор немного
GrafSher
Hyperion:
  1. Ты думаешь помехи создают только регуляторы? Отнюдь… все провода, которые к ним подключены работают как антенны, излучающие эти помехи.
