Вот интересно кто регулярно пользуется склодной рамой, проблемм с переламыванием жил проводов от постоянных сгибов не возникает?
примерно год отлетал на складной раме (думаю больше сотни складываний/раскладываний), недавно перебирал - проблем с проводами не обнаружил. Единственное место на которое пришлось обратить внимание - место припайки провода от регулятора к плате раздатки питания, вот там действительно некоторые жилы обломлены были (бананов нет, провода запаяны на прямую). Перепаял, провода зафиксировал термоклеем и на всякий случай поместил в сетку/оплетку hobbyking.com/…/__51321__Wire_Mesh_Guard_Black_3mm…
Пользуюсь капроновой плетенкой. Защищает провода
Действительно оч.полезная штука.
Коль такая пьянка чтож складной то не сделать сразу?
Вобщем то это одно из гл.достоинств Н-образной рамы.
Максим, если с кв.трубой проблемы, замени продольные балки на швеллер(Профиль П-образного сечения). В данном случае хорошо подойдет 10х15х10х1мм. И у стеклотекстолитовых деталей, соединяющих, продольные балки желательно сделать диагональные связи. Конструкция будет лучше работать на кручение.
Тоже попробовал сделать лёгкую раму.
Центр
Центр в сборе
Хватит ли прочности планирую 12 винты.
Стеклотекстолит 2 мм
Даже не сомневайтесь, хватит. Когда вы скрутите верхнюю и нижнюю пластины, жесткость конструкции будет более чем. Хватит даже текстолита 1,5мм с головой. А за одно и легче.
Дорисовал раму. Складная. Трубка профиль 12.8х12.8х340, текстолит.
Буду пилить сегодня.
Центр
Центр в сборе
не просто хватит, а будет с головой! У меня пластины с таким узором из 1,5 мм стекла под Ф16 х ф14 х 330мм трубки … скрученные вместе - монолит! Внешний диаметр ~140мм, ширина самых тонких перемычек 3мм. Можете еще смело “утоньшать”!
А можно фото, как вы их пристроили?
Изначально стояли немецкие с Микрокоптер. Но на холоде они дубеют и лезет желе. Может если два таких в вісотуу поставить будет самое оно.
Пока что добавил самодельными, а то немецкие заказывать жаба давит ))
Но в принципе вышло по картинке хорошо. Но все таки оно малость раскачивается на спуске на самих стойках, когда коптер колбасит… Наза не очень качественный летун в плане стабильности платформы…
Неспешно пилю этого монстрика, жёсткость на скручивание потрясающая, в после облёта думаю заменить трубы и пластины на карбон, сверху будет лексановый “капот”. Регуляторы в поперечных трубках, снизу стандартные таротовские трубы крепления подвесов и т.п., внутри места для контроллера подвеса и фпв оборудования.
Очень интересно, нестандартная гекса, только не видно никаких размеров и комплектующих.
Изначально задумывалась как конструктор, размеры по осям крайих моторов 430х550 мм, трубки 16 и 25 мм, мотормаунты таротовские, хотел собрать на t-motor 2814-710 kV соосную окту или квадрик на тесты, но в итоге собрал сейчас на 2212 Maytech с 10-ти дюймовыми пропами гексу, средние мотормаунты снимаются и получается квадрик.
Неспешно пилю
А какие мозги этой нестандартной схемой будут управлять?
Мультивий 2.3 имеет H-пресет, да и наза вполне с ним летает, планировал All-in-one в полном фарше с телеметрией-осд-gps поставить.
Что-то у Назы я такой схемы не видел. Видимо, можно скормить это Назе как симметричную гексу и, возможно, будет летать, но довольно странно все же…
Забавное видео о постройке квадрика из сантех-труб:
Интересна сама конструкция.
…Хотел ваять нечто подобное, но не нашёл труб “на склейке”, поэтому купил готовую раму…Ну ничо- в следующей жизни сделаю. 😃
П.С. Пардон ежель байан.
Забавное видео
Очень тяжелая рама получилась ИМХО.
Да .Наверное. Но ежель найтить трубки “на склейке”, то будет легче. У этих трубок стенки тоньше, и сами они более прочные. Ну и монтировать конструкцию проще- намазать клеем- и всё. Есть минус такой конструкции- после склейки уже раму не разберёшь. Клеет намертво.
на рцгруппсах 80 страниц тема про рамы из водопроводных труб 😃
чо они там из них только не лепят
Потому что автор туда металлических деталей грамм на 200 навтыкал… Если с умом подойти, можно вполне приличный девайс сделать…
У нас тут вроде dedok делал О-раму из таких трубок…
ага, забавные девайсы…)))
на рцгруппсах 80 страниц тема про рамы из водопроводных труб чо они там из них только не лепят
Дык , опять же, это наверное трубы под склейку. За бугром они применяются довольно широко - чего им не лепить!?.. А у нас их днём с огнём не найдёшь. А обычные трубы - чижолые и мягкие.
почти в два раза легче
А какие они еще бывают? Все, что я в магазинах видел, вроде под склейку…
Были водопроводные трубы под склейку “Nibko”. Мне они нужны были, но я их не нашёл…И вроде почти все водопроводные трубы под сварку?
