Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
GrAl
ssilk:
Максим, не думали сделать передние лучи как в Н раме? То есть перпендикулярно раме? Или вообще подвинуть их вперед, а загнуть назад…
ХМ…
Отличная идея надо попробовать
ВладимирВл
Запилил себе раму а-ля QAV400-500, проба пера так сказать. Вышло почти красиво но наблюдаются и огрехи. Пилил вручную бор-машиной типа дремеля. Получилась немного тяжеловата и слабая на скручивание, хлипкость такая упругая блин. Чуток настроил с вием, облетал в комнате - на большом газе резонансы есть…будем думать как исправить. Материал - текстолит с гудлака 1,6мм. Наверно надо было 2,0 мм использовать.
hudognik
какой вес получился у вас?
Вот мой крокодил , 1.5кг ,текстолит 1.5мм и аллюм трубки 10мм , скручивания в середине нет , но вот в местах крепления лучей немного играет (
alextr
ВладимирВл:
Я тоже пришел к выводу что нужно брать текстолит 3-5 мм толщиной но дырки делать больше. И ребята, пишите вес голой рамы и размер. Моторы и начинка у всех разные.
Jason
На днях летал ФПВ, снимал как малой на Саваже гоняет.
Для того что б убрать желе пришлось сделать дополнительные самодельные демпферы из силиконовой трубки.
Сейчас картинка устраивает.
Летаю на 5.8 200мвт
ВладимирВл
hudognik:
Голый не вспомню, не записывал. Взлетный без ГоПро 1320гр с батареей 3000мАч 4 банки. Между соседними моторами 400мм, диагональ 560мм. Моторы мультистар 2216 800кв, пропы 8*4,5(висение чуть меньше 50% газа, моторы чуть теплые после 10 минут висения, а с прошитыми регулями плюш30 косячек-с…греются сильно), хочу поставить 9*4,5.
Daredee
ВладимирВл:
а сколько минут летает?
ВладимирВл
Daredee:
Точно не замерял…пока только крутил пиды в комнате, но дольше 10-ти минутного таймера в аппе. Минут 12 то точно висит. Завтра попробую точно измерить.
Daredee
у тебя по всем параметрам квадр под 12 винты - нету таких в хозяйстве?
Anatoll
Jason:
А можно фото, как вы их пристроили?
ВладимирВл
То Daredee
Есть с 8 по 12…но моторки эти на 4 банках(продавец пишет что они вообще 2-3 банки едят) я думаю не потянут…9-ки то впритык по моему будут.
А лучи да, с дуру длинные сделал, думал 400-й размер это между соседними движкам, а оказывается считают диагональ. Новичек я вобщем в этом разделе)))
sirBaskervill
ssilk:
а ЦТ потом как “ловить” 😃
Daredee
ВладимирВл:
ну я еще новичёчнее тебя, я эти моторы мечтал на 4 банках на 12 пропах гонять 😃
ВладимирВл
Daredee:
Как говорится - не вредно, но явный перебор помоему. Для 12-го пропа погляди в сторону мультистара 3508-700KV…епт, оффтопим…сорри.
ssilk
sirBaskervill:
Да стандартно, мозги в центр “квадрата”, камеру уравновешивать батарейкой…
sirBaskervill
Порисовал. Обещали привезти метровый профиль 12х12, но на всякий случай оставил возможность сборки из 340 мм длинны.
sirBaskervill
Переделал чуток по размерам…
Жду советы, критику, замечания, посылы и обкидывание помидорами.
sirBaskervill
Распечатал в реальный размер. Проводов очень много будет ( все же буду передумать в сторону Х-рамы
Ins
ВладимирВл:
Не могли бы вы показать чертежи, если таковые имеются? Тоже проектирую раму по мотивам QAV500 - хотелось бы проанализировать, где находятся потенциальные “слабые места” (ваши развернутые комментарии по этому вопросу так же приветствуются), чтобы не получить “хлипкость” на выходе, тем более что рама планируется складной.
azovsky82
sirBaskervill:
Была такая рама из 12*12*1,2 профиля, тяжёлая вышла, легче из профиля 14*14*1, а ещё легче из сосновой рейки 14*14-зато вибраций вообще нет.
проводов действительно много, по тому левые и правые реги соединены были между собой, а между передними и задними объеденил чуть большим сечением, врезка питания посередине.
ВладимирВл
Ins:
Чертежей нет, так как пилил вручную дремелем по шаблонам из миллиметровой бумаги.
Рама получилось не то чтобы хлипкая, податливая на кручение по продольной оси от чего появляются резонансы на газу около 2/3.
hudognik показал конструкцию своей рамы - у него есть бортики между пластинами первого этажа, у меня только 4 дистансера и лучи пикручены по два винта на луч(квадратный аллюминиевый профиль 13*13*0,8). В оригинале дистансеров поболее.
Думаю теперь как укреплять раму и пробовать делать из 2 мм текстолита.
Taatarenkoff
ВладимирВл:
На 2мм можно не переходить, а вот добавить поболее дистансеров должно помочь.
chanov
sirBaskervill:
Коль такая пьянка чтож складной то не сделать сразу?
UserM
chanov:
Вот интересно кто регулярно пользуется склодной рамой, проблемм с переламыванием жил проводов от постоянных сгибов не возникает?
cylllka
UserM:
Пользуюсь капроновой плетенкой. Защищает провода и увеличивает радиусы перегиба, ну и выглядит красивше. Очень легкая, почти невесомая
i7.pixs.ru/…/ipixsrusto_4694127_11129982.jpg
i7.pixs.ru/…/i7pixsrust_2756235_11129971.jpg
