Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
barracud2010
у меня вопрос про используемые вами аккумуляторы, как они ? можно покупать такие ?
GrAl
Планирую раскладушку по всем известным мотивам под 15" пропы.
Лучи по 250мм, основа по 500мм, расчитываю под 12мм карбон и бумблоки от питлаб.
Над второй палубой пока еще думаю.
dl.dropboxusercontent.com/u/13759130/rama.dwg
Готов выслушать критику и советы
ssilk
GrAl:
Мне кажется, что задние (нижние по рисунку) лучи надо сдвигать еще ниже… Руководствуюсь тем, что основной вес будет сосредоточен вдоль продольной оси, и текущее расположение ВМГ будет неравномерно нагружено по роллу и питчу, то есть по питчу отзывчивость будет несколько “тяжелее”…
Lisenok
usup:
провода в косичку
Не помню в какой ветке наш коллега RTemka проводил исследования по этому поводу и пришёл к выводу, что от скручивания проводов толку нету. Только оттаскивать подальше от компаса.
A=L=E=X
barracud2010:
можно брать
по моей теме есть соображения?
barracud2010
A=L=E=X:
приобрести еще комплект моторов и по отдельности ESC. полетать на обоих, не понравившийся продать ) на первом фото вторая рама нравится больше.
chanov
GrAl:
Тоже такое задумался городить, и солидарен с коллегой, буду делать идеальный квадрат.
Daredee
chanov:
моторы по квадрату в любом случае лучше, чем моторы на окружности?
devv
Daredee:
думаю у гексы есть разница по квадрату или по кругу делать моторы на раме
а вот у квадра в чем разница: квадрат и круг ?
UserM
Как-то сомнительно, что такая развязка будет работать с лёгкой камерой.
Daredee
devv:
ну вот видел схемы v-тейлов, как и у GrAl, квадрата нет, а двигатели на окружности, вот и интересно, насколько это нормально
ssilk
Daredee:
Дело тут, в общем, не в окружности, а в равных секторах… Вот и получается, в случае идеального коптера, окружность=квадрат…
Но, у коллеги GrAl рама не центрально симметричная, и развесовка там будет не такая, как на квадрате…
cylllka
ssilk:
Вчера как раз летали на такой раме. Если мозги позволяют раздельно настроить ПИДы для ролл и питч, то летает хорошо. Главное правильно отбалансировать коптер, что бы небыло перевесов.
Andrey_Lopatko
Можно еще развесовку подогнать: условно батарейку не вдоль рамы, а поперек, чтобы плечом компенсировать момент инерции, но заморочно это и теряется смысл компоновки (вынос камеры вперед нечем компенсировать)
короче советую делать традиционный квадрат с правильной балансировкой и не биться потом с настройками
AlexMun
Art_Nesterov:
Провода “-” и “+” должны идти максимально близко друг к другу, и желательно, как уже написали выше, скрутить их. Силовые провода по постоянному току должны быть максимально короткими, лучше пусть провода от регулей будут длинными
вот видео подкрепляющее ваши слова, но скручивание скорее для того что б провода не отходили друг от друга
sirBaskervill
Камрады, задача непосильная (в связи с отсутствием опыта) передо мной нарисовалась.
Из материалов есть текстолит и алюминий 12.8*12,8*340.
Задача соорудить раму под мозги AIOP, винты 11", подвес Тарот с прохой и акком на 5000 махов. Никак не могу скомпоновать, чтобы хватило длинны профиля, чтобы винты в камеру не лезли и чтобы аккумом уравновесить все это, да так, чтобы винты по углам квадрата были (так стабильней же?). Подтолкните в сторону идеи.
barracud2010
Не совсем понятно каково вида раму хотите? Я из pdf распечатал на а4 1:1, наклеил и вырезал и ПВХ лучи подогнал на глаз, профиль 12х12. для подвеса немного доработайте сами.
TBS Discovery.rar
Diego
sirBaskervill:
Вот такое вот на идею потянет? Правда - это складыш на 16мм трубках - но в Ваши требования по геометрии укладывается, 11", ГоПро-Тарот, акк 5000, лучи 210мм. Перерисовать под квадраты - 10 минут…
sirBaskervill
проблем нет, если угол обзора 120-127º, а вот если уго 170º как у GoPro 3+ BE то камеру вперед еще больше вынести нужжно, тогда акк “уносить” назад надо сильно… И получается “какракатица” растянутая
Hyperion
Вот при таком положении камеры пропы в кадр не лезут. Пропы 10е. Расстояние между винтами 420мм. Режим 1080 30к\с. Камера GOPRO HERO HD.
Угол 71 гр. между передним лучем и осью симметрии.
sirBaskervill
вот попробовал накидать раму, исходя из имеющихся ввобных данных.
Нужна критика, поправки, советы.
Hyperion
имхо трубки цельные лучше пускать те что от аккума до подвеса идут. Хотя у вас они длинные идут и с перекрытием. МОжет будет и нормально. Я делал короткие - так они выгибали текстолит немного из за этого
sirBaskervill
Алексей, трубок нет на данный момент 😦 есть аллюминиевый профиль только 12.8х12.8х340, от этого и пляшу.
hudognik
Diego:
в таком варианте винт попадет в кадр при наклоне вправо-вперед или влево-вперед
ssilk
sirBaskervill:
советы.
Максим, не думали сделать передние лучи как в Н раме? То есть перпендикулярно раме? Или вообще подвинуть их вперед, а загнуть назад…
