Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Ins
Спасибо, парни. Есть над чем задуматься. А нейлон как раз с eBay - выглядит хорошо, а там кто его знает 😃
Есть еще компромисная мысль - один болт (крайний, ближе к концу луча) - нейлон, а второй (“внутренний”) - металл. При таком подходе, по идее (в ряде сценариев), мотор при краше срежет пластик и провернется на металлическом болте. Или же, в таком случае, пластиковый болт заламается/зажуется, приподнимая мотор над лучем, от чего сам луч или “основу” мотора поведет/погнет?
SovGVD:
не напрямую мотор, а мотормаунт к лучу
Двумя или 4-мя (маунт - “комплектный” “крест”?) нейлоновыми болтами? (Если двумя, то это то же самое что и без мотормаунта “напрямую”, верно?) 😃
serenya
Мне больше всего не понравилось в такой конструкции, как любителю падать, повреждение проводов мотора, обычно под самый корешок. Пытался так пропы экономить, но при пкдении проп упирается в землю и остается цел и если вовремя не сделать дизарм то мотор крутится вокруг пропа свивая и отрывая провода.
SovGVD
Ins:
2мя болтами, т.е. перпендикулярная часть креста просто так болтается, было дело что мотормаунт разавалился, но нейлоновые болты продолжили держать остатки, в то время как мотор трепыхался (гекса) и рвал свои же провода у основания.
Ins
serenya:
Полумера:
Ins:
Не? 😃
SovGVD
как вариант - надо просто не падать =)
kostya-tin
при своей кучке падений мотор только один угробил, и как раз из-за того, что маунт отломался, но мотор продолжил крутиться и вырвал провода под корень. ИМХО проще и безопаснее зашитить мотр, придумав какое то расширенное основание, чем использовать пластиковые болты
Serj=
Serj=:
Мой вариант складной рамы коптера (по чертежам Murray Spoelstra)
Моторы 5010-14 360KV и пропы 15x5.5" Carbon с RCTIMERа, аккум 4000 мА, 4S, NAZA
Вес с одним аккумулятором 1350 гр., калькулятор обещает 20 минут висения.
Наконец нашел время для тестов.
На акке 3S, 5A провисел 31 мин., на 4S, 4A провисел 33 мин. На 3S вибраций нет совсем, вешал Мобиус прямо на раму без виброразвязки. Вообщем годная рама!
Vialom
Lisenok:
Да где вы их берёте? Видел мильён сцылок на их сайт, а там какая -то билитристика, купить неможно. Мож не там смотрю, пульнИте ссылочкой, плииз. Нужны на 15".
Как-то брал здесь, но сейчас у них доставка сильно подорожала.
От цен на сайте нужно еще VAT вычесть.
alextr
По мотивам QAV400 - QAV500
Размер между осями винтов 500 мм, вес 182 г.
hudognik
alextr:
По мотивам QAV400 - QAV500 Размер между осями винтов 500 мм, вес 182 г.
если не складная, зачем круглые трубки ?
alextr
hudognik:
У трубок один минус, нужно делать приспособу для сверления, а в остальном трубки по всем параметрам лучше всех.
Alibaba
досталась мне аппа от сума 2.4 ГГц оказалось, что она вяжется с НК приемниками, и что странно с этой аппой у меня исчез глюк, все двигатели стали запускаться одновременно и стало все стабильнее. смущает только, то что дальность не очень(так думается), антенка на плате. кто-нибудь удлинял или видел про это где-нибудь
usup
не знаю в тему ли,хотел узнать по раме dji f330 ее лучи при резком взлете чуть прогибаются,стоит ли их усиливать термоклеем или это не принципиально?ещё интерессно как ножки подойдут к данной раме,родные слишком неуклюжие и хлипкие.
Hyperion
Сделал новую раму для коптера. Силовые провода пропустил внутри профиля на передние регуляторы и моторы.
Полетал, вроде летает. Замерил compassmot - ужаснулся. 100% показывает. Я пустил два жирных кабеля. Плюс по одной стороне, минус по второй. Если заменить на более тонкие, но скрутить их попарно будет лучше эффект? Или лучше поднимать мозги выше? Хоть внешний компас покупай 😃
usup
Самый действенный метод мозги подальше провода в косичку,измнение толщины результата не даст.
Hyperion
Спасиб. попробую тогда раскинуть по разным сторонам для начала.
Про толщину я говорил в том смысле что кинул два провода по разным сторонам потому что косичкой они не влезли в один профиль. А если взять более тонким сечением но кинуть по отдельности на правый и левый регуль по разным профилям тогда влезут 😃
Art_Nesterov
Hyperion:
Провода “-” и “+” должны идти максимально близко друг к другу, и желательно, как уже написали выше, скрутить их. Силовые провода по постоянному току должны быть максимально короткими, лучше пусть провода от регулей будут длинными.
usup
Еще вариант если профиль токопроводящий посадить на массу.
Braun
А кто нибудь использовал для разводки питания наконечники?
типа таких
купил уже синие (сечение 1,5-2,5 мм2) под М4, буду пробовать
usup
А на фига?имхо пайка надежнее.
Braun
usup:
чем это ненадежно?
всё “плюсы” и “минусы” под свои М4, наконечники пропаять
демонтаж и монтаж быстрый
usup
Ну во первых гайки могут раскручиваться от вибрации во вторых подверженность окислению,а так на счет монтажа демонтажа да.
SovGVD
Braun:
только зачем? если нечто тестовое, то да, а если коптер законченный, то не ясно зачем быстро менять
зы: в свое время хотел регули цеплять черех XT60 разъемы, слепил, взвесил, выкинул, спаял и летало без проблем
kostya-tin
Hyperion:
раскидывать по разным сторонам - только ухудшает состояние, т.к. вы размещаете контроллер как раз можду разными полусами магнитов. при скручивании проводов вместе магнитное поле закручивается вдоль проводов и меньше распространается “наружу”
A=L=E=X
Мнения, какая рама лучше?
Под FPV с Mobius камерой.
Обе рамы складные, около 520мм диагональ, вес 290-310г. На моторах x2212, 9/1050 props, quattro 20a esc, naza-m lite GPS, 3000-42000mah.
Стеклотекстолит 1.5мм.
Выпилил сначала на карбоновых трубках 12мм. Демфированная пластина под камеру. Вся электроника внутри рамы входит. Из за низкопрофильности 22мм, рама на кручение немного прогибается.
Вторая на алюминиевых 10х10х1мм трубках, по мотивам QAV500, верхняя часть со всей начинкой на виброобвязке.
И не знаю, вот теперь, на какой летать)))
