Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Народ может печатать что угодно. Я как раз и напечатал подвес вот такой
www.thingiverse.com/thing:158854
В итоге вот эта деталь
- Вызывала тряску подвеса, не была достаточно жесткой. Вернул обратно алюминиевую
- отломилась по линии зеленой.
На картинках оно все красиво. А вот на практике возможны казусы. Нет, когда под рукой есть 3д принтер то можно эксприментировать, да и если что то отвалится (не в полете конечно) то не проблема напечатать заново.
А вот если заказывать печать то все это приведет к простою в случае какой либо поломки. Ибо надо будет заказывать снова и ждать когда изготовят и доставят.
Dimon372 Как раз Вы печатаете. Вам не проблема поэкспериментировать и с наполняемостью, обработкой (парами ацетона там закалить или как то так слышал).
Вот запостил в дневнике “Простенькая рама для квадрика”
Надеюсь идеи будут полезными.
У меня тоже на днях был очередной запил…)
Сверху складная рама 500+ размера, за основу взята складная рама камрада Shuricus, снизу мелколет 280 мм…
не плохая идея крепления мотора, но как-то вес самого квадрика большой получился
У меня тоже на днях был очередной запил.
я тоже сделал небольшую раму, но материал взял металлизированный пластик, по весу квадратного см. он как текстолит.
пилил ручками. вчера уже собрал, установил моторы и регули (вес получился 560г). вопрос я сперва хотел делать как у вас аккумулятор с верху, но винты решил поставить 8х4.7. поэтому аккумулятор ставлю снизу, и второе - камера снизу для меня лучше, винты не будут мешать, а у вас какие винты.
Если это алюкобонд, то это плохой выбор для рамы… Ломкий зараза… Делал я раму из такого, так она даже не летав ни разу сломалась от простого падения на пол, уронил случайно…)
У меня все рамы универсальные, аккум можно ставить и сверху и снизу… На той раме, что на верхнем фото, снизу есть демпфированная пластина, вот тут ее видно, на нее мебиус и аккум можно поставить, а ту пластину, что сверху вообще снять, она чисто декоративная, либо на нее пойдет дполнительный аккум для ФПВ и передатчик… Вариантов много.
На большую планирую ставить моторы 2216 и винты 1245, на мелкую моторы 1806 и винты 6х4.5х3. Кстати, мелкую раму можно переворачивать, путем перестановки 4х центральных стоек смещается площадка под контроллер, лучи сверху, моторы вниз головой…
О лучи видоизменились на большой раме в квадрат, так жёстче получилось?
А вы где/(на чем) пилите Сергей?
Сколько встает такой рез по деньгам?
Это фанера или МДФ со шпоном?
Жесткость примерно одинаковая получается, как с круглыми трубками, так и с квадратами, но с квадратами количество деталей уменьшается и вес соответственно…
Я сознательно сделал лучи и центральные балки из фанеры, преследуя две цели, облегчить(около 40 грамм разница с алюминием) и избавиться от резонансов… Будет плохо, заменю нужные места на люминь или карбон…
На работе есть лазер СО2 планшетный, иногда удается договориться поработать на нем часик другой…)
Сколько встает такой рез по деньгам? Это фанера или МДФ со шпоном?
Фанера, в данном случае 2.7 мм трехслойная, по деньгам только стоимость фанеры, потому что я сам режу, если резать будет штатный работник, у них это 1000 рублей в час…
Правда за час можно рам 10 нарезать…)
А виброразвязку на второй этаж не стали делать?
Да, я посчитал, что две виброразвязанные площадки мне ни к чему… Если нижнее расположение мебиуса и аккума себя не оправдает, просто переверну раму…)
это какой-то пластик с алюминием с двух сторон, не ломается вязкий, но твердый. если сгибать, то сгибается. можно опять выправить. это я так ради эксперимента.
Кто знает можно ли резать капролон на лазерном станке? У нас фирмы за фрезерную работу берут ужасно много… распил деталек для крепления коптера вышли на 3200р
Это-ж сколько там было деталек?
Так получается 10 комплектиков и проще свой станок купить…😃
Похож?
да, внешне похож. посмотрим, у нас сейчас холодно (-30) не испытать, на таком морозе и не такое лопается
деталек на пол страницы тетрадки… вот такие дебилы у нас в городе…
Режется, но хреново, закипает, вспучивается…
блин а поликарбонат вроде уже нормально режется не знаете?
а поликарбонат
Хорошо режется, ровно и точно, но рез получается подгоревший, чистить нужно будет, иначе все запачкает…
Спасибо! блин чтож за город у нас такой… за резку лазером просят 210р за п/метр 😦
Народ, подскажите где можно купить трубу квадратную из авиационного титанового сплава: 10х10х1 или 10х10х0,8 И ещё подскажите где можно фигурно распилить стеклотекстолит?
АД31 АД31Т 10х10х1.5 в поиске на яндексе пробейте и поищите железки в Москве.
1,5мм! ухх, броня с памятью получиться, интересно сопоставимо по массе с alu 1,0 мм?
Титан тяжелее
Титан обладает удельным весом порядка 4500 кг/м3
Алюминий Д16… Удельный вес: 2800 кг/м3
АД - алюминий деформируемый
35см лучи из такого профиля очень даже вкусные 😃
Да титан тяжелее и более вязок, но я хотел титан для легирования, где-то слышал, что такие сплавы легче Alu.
