Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
alextr
rlazarev:
Да титан тяжелее и более вязок, но я хотел титан для легирования, где-то слышал, что такие сплавы легче Alu.
А что легировать и как? Какие сплавы?
Solokirrik
nain:
Титан тяжелее
Титан обладает удельным весом порядка 4500 кг/м3
Алюминий Д16 Удельный вес: 2800 кг/м3
Это Вы где видели изделия из чистого титана ? Он применяется в составе сплавов.
RTemka
Вопрос в том, что прочность титановых сплавов отличается на порядки.
Как то на электростанции сталкивался со вентилями с титановым штоком.
Легкий как деревянный и твердый как стальной.
alextr
RTemka:
Больно читать такое. 😃
Basil
RTemka:
Вы имели в виду те порядки которые в десять раз?
А я слышал титановая труба прочней стальной приблизительно чуть больше 1.5 раза.
rlazarev:
Ещё не каждый на карбон разорится или у Вас пропуск на Байконурскую свалку:).
За титаном можно сюда и сюда, ждём раму из титана.
rlazarev
Коллеги! Спасибо за отклик. По поводу прочность/вес титановые сплавы действительно превосходят многие другие материалы и обрабатывать лично мне их проще нежели карбон или другой композит, поэтому пока для себя не нашёл ничего лучше чем анодированная Alu труба квадратного сечения. Но подсмотрел у некоторых гуру (quadmovr например) с Групсов использующих титан в своих не убиваемых рамах от 250-го до 550 размера и мне эта идея понравилась для моего нового, обильного на падения увлечения - скоростных 3D полетушек. Простые рамы сделанные из стеклотекстолита и титанового сплава выдерживаю колоссальные падения и нагрузки при сравнительно малом весе.
Я просто хотел узнать, если кто-то использует этот материал, какие сплавы и где можно закупить нужный профиль?
RTemka
Что то мне кажется мало реально у нас, что то делать из титановых сплавов.
Особенно из тех, что легче алюминиевых.
Если вы конечно не живете в Нижнем Тагиле.
Ценник легкие и жаропрочные изделия был такой, что детали стояли на отдельном учете, как золотые зубы 😃
alextr
RTemka:
А какие титановые сплавы легче алюминиевых?
ssilk
alextr:
В виде чушек равного сечения - никакие… Но, титановая труба, равная по прочности алюминиевой , будет легче… За счет толщины стенки…
alextr
Подозреваю, что найти тонкостенную трубку из нужного титанового сплава будет не просто. Интересно сравнить с другими материалами.
rlazarev
ssilk:
Абсолютно верно!
Basil
ssilk:
Появится другой вопрос, как крепить трубу с очень тонкой стенкой, для примера пивная банка без донышек.
Во всём требуется пропорция.
ssilk
Basil:
У меня есть трубка неизвестного происхождения…) Толщина стенки 0.5 максимум, надо бы развернуть померить…) По весу - титановая, достаточно жесткая, чтобы ее удержал питлабовский хомут… Или его аналог…
Кстати, на питлабе появились защелки а-ля тарот, на трубу 12 мм
Basil
ssilk:
Какой диаметр и сколько весит метр профиля?
У меня 0.5х15х15 аналог Д16 1м=80гр и 0.35х47х17 дюраль 1м=110гр прочности вполне достаточно,
а толщина титана в два раза должна быть тоньше для такого веса на погонный метр, ну и как крепить трубку со стенкой 0.2-0.3мм.
А вот гибрид титана с карбоном круто сочетают достоинства и компенсируют взаимные недостатки, но и на столько же дорого.
Но потрещать об этом не запрещено😁.
ssilk
Наружный диаметр 10.3 мм, толщина стенки 0.2… Вес двух кусков по 465 мм - 47 грамм.
Basil
ssilk:
Весит как труба 1х12 из Д-16т.
ssilk
Basil:
Ну, не знаю… Квадрат 10х10х1 весит 89 грамм на метр, может это и не Д16т, но разница между сплавами будет не более 15-20%…
А моя труба весит 48 грамм на метр…
serzhe
И вообще куда гнаться то за прочностью? All квадрат 10х10х1 облегченный дырками ну очень прочный и легкий, от реального краша не спасёт никакая прочность.
ssilk
Тут, скорее, наоборот речь о том, какая необходима минимальная прочность, чтобы оно не саморазваливалось… )
Hyperion
Наглядное сравнение сверленого алюминиевого квадрата 10х10х1 и несверленых алюминиевых трубок 12мм
Угадайте где какие графики вибраций и резонансов
АПМ в обоих случаях приклеен только на 2хсторонний скотч без всяких виброгасителей.
Скриншот 2015-01-31 23.05.59 by alexeydegterev, on Flickr
Скриншот 2015-01-31 23.05.57 by alexeydegterev, on Flickr
serzhe
Ну не томите. Догадываюсь… трубка лучше?!?
Covax
Алексей, вот бы посмотреть, что произойдет с трубкой в плане вибраций если ее пеной строительной чуточку заполнить)
c3c
Hyperion:
Может быть и так и этак, ИМХО. В зависимости от того, какой луч ближе к резонансу, а какой дальше. На другом аппарате картина, вполне возможно, могла быть обратной.
Hyperion
Да, в моем случае трубка оказалась лучше. Причем крепил я ее не в зажимы а винтами насквозь. Лог с квадратов вверху, с трубок внизу. Но есть ньюанс, при одинаковом креплении подвеса, на квадратах желе не было, а на трубках появилось. Хотя когда желе не было когда уже снимал под вечер, часа в 4, а желе проявилось в полдень, яркое солнце.
Сергей, у меня была еще мысль или под АПМ положить битумный виброгаситель которым машины виброизолирую, или наклеить его на трубки. Веса правда добавит грамм 30 наверное… Пена есть можно и ей попытаться забить трубку 😃 Внутренняя полость все равно не используется 😃
