Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
а за счет подставок по моторы
А как на счет градуса под которым должен быть уклон?
помоему у DJI он 7 градусов. много кто говорит, что с таким вікосом пропадает раскачка коптера при спуске
Зачем в этой раме лучи идут под небольшим углом, а не просто прямо?
как Vкрыла у самолета, стабилизирует по крену, в данном случае по кругу.
Физика, 8й класс…
Тут еще момент проявляется.
Такая рама летит вперед при меньшем наклоне коптера.
Соответственно винты не лезут в кадр 😃
У меня граната как раз другой системы, только пользуюсь я ей на 120%, через виртуальную машину)
Да дайте уже человеку пдф, делов то))
идея такая, чтобы быстро посмотреть - пдфку, лучше с размером.
тем более это так все просто.
да и на рабочей машине у меня нет интернета
Тут еще момент проявляется. Такая рама летит вперед при меньшем наклоне коптера.
Точно! Полезный бонус! И устойчивость при спуске увеличивается, и наклон рамы, камеры… при быстром полете уменьшается (как лопасти несущего винта у некоторых настоящих вертолетов, которые вращаются не в одно плоскости, если посмотреть сбоку)
Интересно, а как это сказывается на общее время полета?
возможно исходя из того что летит под меньшим углом и жрать меньше будет, а вот в режиме висения наверное наоборот чуть больше
Собрал новую раму, ничем не удивлю…но все же…
ес без батареи 760 гр., моторы 2212 санскай, регули афро симонк, плата питания, мозги КК2,1… Покритикуйте пож.
По возможности укоротить провода, оставшиеся хорошенько стяжками к раме, чтоб цепляться было нечем
А по каким чертежам делали?
центральные пластины остались от старой рамы Дижиай. А все остальное из головы.
Решил тут себе состряпать универсальный коптер
www.dropbox.com/s/j1zk7axg2us8c10/Prototip2s.jpg?d…
www.dropbox.com/s/nj4wdpn5y8cnkyu/dual2.jpg?dl=0
Подробности в дневнике.
Экспериментирую.
Кто разбирается в симуляции правильно все указал?
Нашел в интернете коэф упругости для фанеры. 6400мПа, или 6 400 000 000 Па По солидворкс.
В места где будут ставиться движки добавил силу 5Н (~500гр тяги с запасом)
По периметру добавил крепления (стягиваться будут между собой пластины)
Получил максимальное смещение ~0.2mm при 3мм фанере и 4х перемычках по 10мм каждая. Так то вроде походит на правду…
Не уверен в марке фанеры. Самый простой способ проверить расчеты взять полоску этой фанеры заданной длинны один конец в тиски на другой груз да побольше и замерить отклонение а потом рассчитаться такой же кусок в каде
как думаете такой 250мм имеет право на жизнь?
Пока что вес рамы выходит грамм 150. Фанера 3мм. Между собой уровни будут стягиваться через нейлоновые проставки. Движки будут крепиться на верхней половине и смотреть пропами вниз. Отверстия под 5’’ пропы.
На суперскоростной не претендует (думаю парусность будет слишком высокая. Да и крашеистойчивость низкая.). Хочу собрать мелколет для тренировок. Будет стоять криус и ходовая камера. Экшн камера пока не планируется. Возможно GPS и внешний компас.
парусность все испортит.я делал из потолочки с фанерными вставками летает очень неуправляемо. ветер подхватывает и несет приходилось как на самолете в пике снижаться
и насколько Вы парусность уменьшили? На 0,0018% за счет боковинок и двух дырок?
Представления не имею… Я не давал каких то количественных характеристик, просто обозначил принцип… Мне лично кажется, что парусность связана с площадью поверхности, контактирующей с воздухом. Соответственно, меньше площадь=меньше парусность… Если у Вас есть другие идеи или точные знания, никто не мешает Вам ими делиться… А скептические вопросы тут делу не помогут… То, что не понравилось Вам лично, к делу отношения не имеет.
Сделал складную раму - две основные пластины и ещё верхняя на половинку. Между собой спейсерами скреплены. Так вот сегодня вылет первый был - видно как изгибается на кручение в воздухе… Причём так, что унитазить немного изза этого начинает. Материал - текстолит 1.5. Профиль 15мм. Винты 1245. Саннискаи 800кв
Как укрепить можно её, чтоб не изгибало?
Может снизу пару карбоновых трубок?
Между пластинами проложите пару таких же квадратов, как лучи, можно даже через скотч двухсторонний и стянуть посильнее. И еще, мне кажется, что такое может быть из за слишком коротких концов лучей внутри рамы…
У меня вот эта конструкция получилась достаточно крепкая и не скручивается, хотя площадь контакта текстолита и профиля очень маленькая, собрано без скотча и даже не на всем крепеже, который должен быть…
я бы стойки которыми пластины крепятся на одной оси сделал верхние и нижнии, думаю это добавит жесткости
Вам надо вырезы в пластинах у лучей сделать в доль лучей или чуть под углом а не перпендикулярно им, трубки не нужно добавлять можно вырезать пару ребер женскости и вставить между пластинами параллельно лучам на одинаковом расстоянии, если еще нужно на изгиб укрепить то можно и в доль рамы одно ребро жёсткости добавить по центру. Если по быстрому то можно использовать по центру рамы 1 -2 куска луча, как советовал Сергей, вместо спейсеров паралельно лучам. Да и вообще нейлоновые спенсеры не айс для усиления рамы
И еще, мне кажется, что такое может быть из за слишком коротких концов лучей внутри рамы.
это больше похоже на правду
Мотормаунты я бы сделал немного по другому, сами лучики перевернул бы на 90 градусов, а с рамой и площадкой под мотор соединил бы “вилкой”…
можете показать хотяб в пеинте, не понял идеи 😃
на 90 или 45? ) Спасибо картинку, тоже задумывался защиту сделать отдельной деталью, чтоб можно было менять в случае краша.
Какая кстати у вас ширина защиты? около 1см?
